CUM OPRESC ECO MOD ?
This topic is closed.
  • CUM OPRESC ECO MOD ?
    Salut , am o intrebare cum opresc cand masaina stationeaza cu motorul oprit, ECO-MOD la PEUGEOT 206 1.1 anul 2002.
    Dupa vreo 30 intervine ECO-MOD.
    Repornesti motorul
    Întalnirea Paltinis 2010:Eu cu 206-le meu rosu http://www.youtube.com/watch?v=kjokpb0vZe4
      Este o protectie pentru a nu uita consumatorii porniti, adica sa nu ramai fara baterie. De scos nu se poate scoate, ci doar sa repornesti din 30 in 30 de minute masina.
      Numai bine,
      My 206
        Dar nu e buna treaba deloc cu pornitul motorului din 30 in 30 de minute, eu cred nu e bine pentru motor sa dai de cheie la fiecare 30 de minute.
        Va multumesc mult pentru raspunsuri .
          Asta era o chestie foarte stresanta și pentru mine în sesiune, pentru ca aveam obiceiul ca dimineața sa ajung cu 1 ora sau 2 înainte de examene pentru a mai repeta în mașină, sau când aveam pauze mari intre cursuri. Nu mai vorbesc de atunci când mai ieșim la iarba verde sau ceva, și din 30 în 30 de minute trebuie sa pornesc motorul. Protejează bateria, dar omoară electromotorul.
          Ex. Peugeot 206 1.4 HDI
            Daca te intereseaza doar pentru CDplayer, se poate pune pe direct.
            "Viewing who's online":))
              Am citit pe un alt forum peugeot ca exista langa lcd un buton( nu stiu care din ele) cu care faci ca eco-mod sa se amane cu inca 30 de min., in functie de baterie.
              The dark buttom press twiced will black out the lcd screen, which should extend the econo time by at least another 30 minutes-depending on the current battery positon. Couldn't agree with you more about the eco mode!
              Having said that, The economy mode operates as follows
              Ignition off - car goes to economy mode and stereo shuts down incl interior lights, when the car is started the battery will charge but if you quickly shut the engine off again economy mode will activate as the battery charge is still insufficient.
              Also if you leave the accessories lights on and are in the car the car will still go to economy mode, so you cannot listen to the stereo at all if the battery charge is below the multiplexe's desired set level.
              Hope this helps, trust me it's annoying but it's something you will have to live with as these cars are the most technologically advanced pieces of automotive machinery available
              Good luck!
                Da stiu ca se poate de pus pe direct , dar nu am dorit sa umblu la firele puse din fabrica .
                  Asta ma intereseaza si pe mine , la mine la sedan timpul e 15 min ... as vrea sa fie de minim 45 min ideal ar fi o ora . Nu il vreau neaparat scos de tot. doar marit.
                  Leu 206 sedan 09'
                    Mai puteti sa puneti contactul...daca lasi contactul pus nu mai intervine ECO-MOD-ul insa e riscant pentru ca poti descarca bateria...eu cel putin asa am patit la un gratar si a iesit cam nasoala faza..
                      Am incercat azi toate combinatiile cu butoanele de langa ceas si nimic nu se dezactiveaza ECO MOD.
                      Astea de la PEUGEOT nu au gandit bine functia asta dupa 30 min.
                      Era normal daca era la 1 ora maxim 2.
                      Dar nici chiar asa 30 minute si trebuie sa pornesc motorul de fiecare data .
                      Mai bine schimb bateria decat sa fac motorul.
                        Aia cand au facut eco-mode asta, s-au gandit ca asculti muzica in timp ce mergi cu masina, in vreme ce daca mergi la iarba verde ... asculti natura, pasarile, ciorile, fosnetul vantului prin copaci, susurul apelor etc. Daca vrei sa asculti Manowar, i-ati un ceva cu bateria lui, sau mai bine fa treaba asta in casa, in curte ... acolo unde sa nu-i obligi pe ceilalti sa asculte ce vrea muschiul tau, pe principiul "tie iti este foame, da' tu nu stii", ca poate nu tuturora le place muzica pe care vrei tu sa o asculti. Daca insa vrei sa asculti Florin Salam/Parizer, Guta Urangutanul, sau alte nume de vaza ale muzicii romanesti (bleah), ma bucur cum nu-ti poti imagina, ca astia de la pug iti taie maneaua dupa juma de ora. A ... si mai era o treaba, mai bine cu eco mode, sa te asiguri ca mai porneste motorul ... din juma-n-juma de ora, decat sa nu mai porneasca, nu crezi?!
                        Vrei sa asculti muzica, mai mult de o juma de ora ... stai cu motorul pornit! Nu vrei sa stai cu el pornit?! Naspa, il pornesti din juma-n-juma de ora! Se duce electromotorul?! Ghinion ... ai vrut sa asculti muzica, acu' scoate banii si schimba electromotorul, daca ai fost mai ambitios ... Ambitia si domnia se platesc!
                          Solutia e banala: Baterie suplimentara + invertor + scula de muzica la 220V. Cu invertor scapi de modificarile ce trebuie sa le faci pentru a alimenta echipamentele la 12V. Cu ocazia asta vezi si cat te-ar tine o baterie si de ce e atat de importanta aceasta functie " eco mode"...:naughty:
                            Da` te-ai gandit vreodata ca te duci undeva in mijlocu muntilor si uiti din greseala radio-ul pornit si ala merge toata noaptea si cand sa pleci vezi ca nu mai porneste masina si bateria e moarta? Ai cumva vreun magazin prin mijlocu muntelui de unde sa iti cumperi baterie? Sau tu umblii cu una de rezerva in portbagaj.
                            Luati-va frate logan daca nu va convin inovatiile astea care va tin cat de cat in siguranta.... si va asigura ca mai puteti pleca si cu masina dupa loc.
                              Daca-i benzinar si e in panta ( era vorba de munte, nu? ) poate sa incerce...:naughty:
