Azot in cauciucuri
    Originally posted by alin @ Feb 13 2006, 09&#58 View Post
    Quoted post
    "Nitrogen is a dry, inert gas used to inflated airplane tires, off-road truck tires, military vehicle tires, and race car tires for improved performance. Oxygen is compressed air permeates through the tire wall, oxygen oxidizes the rubber compounds in the tire, causing under inflation and deteriorated rubber. Dry nitrogen will prevent auto-ignition, will not corrode rims, and helps the tire to run cooler."
    http://www.alltiresupply.com/c-Nitrogen_Ti...ion_System.html
    Imi place... :clapping:
    Stiti vreun loc prin Bucuresti unde se poate pune asa ceva?
    Autosoft pe soseaua Fundeni.www.auto-soft.ro Numai de bine
      O sa rizi... Chiar cu azot le umfla si le incalzesc ca sa beneficieze inca din start de cele 80 de grade celsius, temperatura optima pentru aderenta maxima. Altfel ar dura citeva tururi pentru ca pneurile sa se incalzeasca destul si startul ar fi ratat. Inca ceva... Azotul nu "beneficiaza" de vapori de apa care se gasesc normal in aer... De aici si o stabilitate termica mai mare.
      Nu subestimati prostia...Este o forta!:P
        puneti-va domle. o sa dati 25 de roni pe umflat cauciucurile si din cand in cand va duceti la verificari. dupa un sezon de extaz cu azot in pneuri veti ajunge si voi la concluzia ca nu e nici un fis :wink:
          Azot mai gasiti si la Sama pe Dimitrie Pompei, langa ATS...
          Personal nu sunt pentru azot. Si eu , ca si Godaro fac rotile in functie de ce drumuri am de facut si saptamanal sunt la OMV pentru ajustat/verificat rotile...Au un manometru foarte precis si sunt multumit...
          In plus stiu sigur, ca la raliuri baietii nu folosesc azot...Stiu clar 2 echipe care isi fac rotile in BV - cand e raliul BV la aceeasi vulcanizare care nu ofera azot...
            Q - ai fost vreodata la o etapa de raliu la noi ? sau macar sa vezi incalzirea pneurilor ? totul se deduce prin S-uri largi pe latimea soselei. daca asa crezi tu ca incalzesti azotul la 80 grade ...
              Originally posted by Bisti @ Feb 13 2006, 13&#58
              Quoted post
              Vorbeam de Formula 1... Nu fii capos ca nu ai dreptate. Orice element chimic chiar daca poate avea o oarecare inertie termica mai devreme sau mai tirziu ajunge exact la temperatura mediului in care se afla. Azotul din pneuri nu poate fi mai rece sau mai cald decit asfaltul sau aerul din jur. Daca-i dai drumul din pneuri si el iese prin decompresie se schimba treaba. Obtii o pompa de caldura similar frigiderului dar nu cred ca mergi cu pneurile suerind in timp ce pierzi presiune. La formula 1 poate ai vazut ceva gen paturi electrice puse pe roti inainte de start. La tura de incalzire... Ai dreptate fac s-uri largi ca prin frecare uniforma sa le incalzeasca. :nono:
                daca spune ca il mentine "cooler" vreau sa stiu si eu in opinia voastra de ce la raliuri sau la formula 1 se incalzesc cauciucurile inainte de cursa si de ce nu le umfla si baietii de acolo cu azot, daca tot e asa de performant !
                Nu vreau sa intru in polemica dar....cine spune ca-l mentine "cooler'?
                Temperatura azotului se va modifica in functie de mediul exterior,temperatura cauciucului etc. dar presiunea va ramane aproape constanta.Asta este si marele castig folosind azot.;poti folosi pneurile la o temperatura ridicata pt. o mai buna aderenta fara a fi necesara corectarea presiunii.
                Citroen CX 25 TRD Turbo
                  vezi postul nr.12
                  Q - esti sigur ca alea sunt paturi electrice ? si nu sunt huse termoizolante ce mentin temperatura constanta dupa ce au fost cauciucurile incalzite in rundele de warm-up ?
                    Deci: Cine zice ca temperatura interna este diferita de cea externa?
                    Ca previne "autoaprinderea" ,supraincalzirea si ca este mai stabil termodinamic decat aerul este altceva.
                    • #25
                      Originally posted by Bisti @ Feb 13 2006, 18&#58
                      Quoted post
                      vezi postul nr.12
                      http://www.sandtler.de/katalogangebote/tyr.../tyrewarmer.htm
                      arunca o privire....
                      • #26
                        Merci Dassy! Nu prea inteleg germana dar "90°C erwärmt" pricepe tot prostu'...
                        Bisty hai sa lasam polemica ca nu prea are rost si oricum fiecare trage ce concluzii vrea. Eu am azot si nu am nici un fel de variatie de presiune in pneuri iar pierderile sunt practic inexistente. Eu cred ca merita... :thumbup:
                        • #27
                          din cea ce spuneti voi am decis cand imi schimb rotile de iarna cu cele de vara sa mi pun azot. De cate ori merg la munte prind 190 intre ploiesti si campina apoi o sa va spun diferenta dc se vede
                          - 1.6 E
                          • #28
                            nu se vede
                            am avut si io azot si m-am lecuit. nimic interesant
                            • #29
                              cred ca interesanta este diferenta intre aer si azot cand dai intr un ciob la 140
                              - 1.6 E
                              • #30
                                la prima vedere cred ca ciobul nu are nicio (asa se scrie mai nou) sansa.trebuie sa gasesti altceva.
