Azot in cauciucuri
  • Azot in cauciucuri
    am fost sfatuit sa mi pun azot in cauziucuri . Astept pareri ...
    - 1.6 E
    nu se dilata la variatiile de temperatura asa cum face aerul
      insa vara nu o sa ai cauciucuri calde pentru ca mentine o temperatura interna rece. iar variatiile de temperatura (in/out) strica compozitia cauciucului.
        - azotul e mai stabil termodinamic si rezulta variatii mai mici ale presiunii in raport cu temperatura.
        - fiind un gaz inert, intarzie imbatranirea cauciucului, precum si oxidarea sarmelor din interiorul acestuia.
        Citroen CX 25 TRD Turbo
          marian - intarzie poate inauntru, insa afara nu cred. iar vara cand sunt 50 de grade pe asfalt crede-ma ca nu face bine cauicucului sa fie rece inside si foarte cald outside.
            Cat poate sa fie de rece?
              o diferenta de 10 grade e deajuns sa schimbe proprietatile cauciucului.
                Eu am azot in cauciucuri; am pus acum doua luni. Ramane de vazut ce se intampla.Totul este sa nu modifice comportamentul pneului in sens negativ.
                  Azotul este unul dintre cele mai stabile elemente chimice. Este foarte greu sa-l faci sa reactioneze cu ceva. Nu strica cauciucul si nu mentine nimic rece. Peugeotul vostru vine din fabrica cu azot in pneuri. Cred ca una dintre regulile forumului care nu a fost cuprinsa in regulament este sa nu dai sfaturi daca nu stii despre ce vorbesti. Putina termodinamica nu ar strica unora. Sfat prietenesc...Sper sa nu va suparati...
                  Nu subestimati prostia...Este o forta!:P
                    Originally posted by Q @ Feb 13 2006, 10&#58
                    Quoted post
                    Nasol, inseamna ca am schimbat azotul 'Made by Peugeot' cu cel de la Autozone...
                    Faza ca nu scapa, indiferent de temperatura la mine nu a fost adevarata. Poate o fi de la pneuri (dar au doar 8 luni vechime si 6K km si nu am luat gropi sau borduri). Unul l-am schimbat cu rezerva ca rasuflase tot la primul val de ger arctic (nu avea gaura sau altceva) iar la celalat am mai completat cu azot. La al doilea val de frig, cel la care am completat iar pierduse presiune. Am pus aer peste azot. Care sa fie cauza?
                    Peugeot 307 X-line, Mai 2005, 1.6 HDI 110CP, T5 restilizat, climatronic bi-zona, Rouge Lucifer, Cruise Control & Audio IN (aftermarket):unsure:
                      eu am avut azot in pneurile de vara. pot confirma ca presiunea nu varia pe timpul verii nici dupa ce o alergam. aveam presiune constanta
                      in ceea ce priveste imbatrinirea ... nu ma pot pronunta. eu personal uzez cauciucurile mult asa ca in 2 sezoane (50.000 km vara) probabil ca le arunc .
                      exista si un incovenient la faza cu azotul: PRETUL. asta vara am dat 250.000 pe toate 4 rotile. si chestia asta se mai combina cu un alt obicei: umflu pneurile dupa cum am drumurile: 2,4 cand plec din oras si 2,2 pe perioade indelungate cand ma misc numai in bucuresti
                      cand eram cu azot in pneuri ma tot duceam la firma respectiva ba sa ma umfle, ba sa ma dezumfle. ma cam luasera la ochi si faceau a lehamite
                      drept urmare am renuntat la azot. cu 15.000 lei imi verific pneurile odata la 2 sapt si reglez presiunea dupa cum anticipez eu ca am drumurile. azotul este bun, fara indoiala, insa nu trebuie sa umbli la cauciucuri. daca ai ventilul bun...presiunea se mentine constanta mult si bine
                        "Nitrogen is a dry, inert gas used to inflated airplane tires, off-road truck tires, military vehicle tires, and race car tires for improved performance. Oxygen is compressed air permeates through the tire wall, oxygen oxidizes the rubber compounds in the tire, causing under inflation and deteriorated rubber. Dry nitrogen will prevent auto-ignition, will not corrode rims, and helps the tire to run cooler."
                        http://www.alltiresupply.com/c-Nitrogen_Ti...ion_System.html
                        Imi place... :clapping:
                        Stiti vreun loc prin Bucuresti unde se poate pune asa ceva?
                          de ex aici in zona victoriei este un atelier spalatel vis-a-vis de McDonald's pe calea BUzesti
                          eu cred ca e moft. dai un leu juma la 2 sapt si iti verifici / ajustezi presiunea la orice colt de strada
                            Eu in nici un caz nu ma supar si aprob orice pozitie avizata
                              daca spune ca il mentine "cooler" vreau sa stiu si eu in opinia voastra de ce la raliuri sau la formula 1 se incalzesc cauciucurile inainte de cursa si de ce nu le umfla si baietii de acolo cu azot, daca tot e asa de performant !
