Zilele astea am observat ca motorul nu mai trage foarte bine. Am bagat motorina de la aceeasi benzinarie. Ma gandesc ca e posibil sa fie de la caldura. Aer cald - concentratie mai mica de oxigen - performante diminuate???
Probleme la motor
Ei, nici chiar asa. Nu sunt sesizabile diferentele, decat in mica masura. E de la altceva. Probabil motorina proasta sau filtru murdar.Nea Enzo Ferrari a lucrat la Alfa inainte ca el sa-si faca firma Ferrari si el a afirmat: "Cand vad o Alfa imi scot palaria"
Mie la 2-3 saptamani dupa ce am luat masina (2004 adusa din Franta) nu mai vroia sa imi porneasca...facea efectiv ca dacia care nu are baterie si trebuie pornita cu a doua iar pe bord nu imi indica nimic...noroc ca eram cu taicamiu am ridicat capota am dedus ca e de la electronica (in drepta bateriei cum te uiti) am desfacut capacul acoperitor si am apasat pe toate componentele acelea (cam ca la componentele unui comp infipte in placa de baza) a pornit din prima...problema s-a mai repetat de 2 ori in decurs de o luna am fost la un service au dat cu un spray de condens sau ceva de genu si de atunci totul e ok...
OffTopic: AdiRMG esti multumit de Peugeot Cta? Eu numai cand am fost la ei si am vazut ce preturi au am spus pas...1.P206 1.4Hdi 90CP 2004
2.A64-3000@3400 / dfi nf4 ultra / 2x512 geil ultra / xp120 / enermax 485w / leadtek 7600gt / hdd 120 p-ata / func&mx500 / 21 dell real flat / 5.1 genius 120w / papst 80/120mm all around :D
de la o vreme am impresia ca am ceva "joc " pe la directie (mi se pare ca ar fi ceva pe partea dreapta)....sau oricum nu mai e asa cum era inainte .....
N-am fost la service inca dar cand merg la revizie o sa ma uit si la problema asta.Ceea ce mi se pare ca nu e ok e numai in doua situatii:cand iau volan dreapta si mai pronuntat can fac ....hai sa zicem "slalom"
Poate stie cineva de unde ar putea aparea chestia asta sa stiu si eu ce sa zica sa verifice ( ca altfel sigur o sa-mi zica ca e ok si asa fac toate!!!!! )Pug 206 1,4 75CP 3usi negru met.
V1. Ridic-o pe doua cricuri si tine mana pe bieleta de directie. Misca de volan. Se simte trepidatie in bieleta?
V2. Da de volan rapid 90 grade stanga dreapta (fata de verticala) si asculta sub capota. Motorul oprit. Se aud pacanituri?
PS: Jocul in directie este ceva ce se aude. Daca il simti can conduci, ala nu mai e joc, e deja dans.
@kata: ce cadere de turatie ai mosule?>
cat iti arata turatia? vezi ca e normal ca la rece, imediat dupa ce o pornesti, sa-si creasca ralanti-ul singura cu vreo 2-300 rpm, din cauza frigului, iar mai apoi pe masura ce se incalzeste motorul revine ralanti-ul la nornmal....Give me fuel, give me fire, give me that which I desire... :gunsmilie:
e normal sa pice bujiile la atatia km....la Fiesta la 30k pana am schimbat bujiile pornea dimineata la a2-a cheie....Mergi la ei sa le schimbe si o sa vezi....e suficient sa pierzi scantei la o bujie si iti cade ralanti-ul sau merge neregulat, nu tre neaparat sa se opreasca de tot bujia....daca e bulita de tot iti da senzatia de "3 cilindri"....
@Doc: care devreme mosule? seara si dimineata sunt sub 7grade, deci e temperatura de la care rotile de vara nu mai fac fata si tre puse alea de iarna....really ! :laugh:Give me fuel, give me fire, give me that which I desire... :gunsmilie:
Salut!. As vrea si eu un sfat. Am un P 206 nou pe care nu am putut sa-l pornesc ieri. A trebuit sa-l imping putin (sa+i schimb locul) dupa care mi-a pornit (a 3 incercare realizata normal: ambreiaj la capat si demarare). Nu cred ca e o problema de baterie ca doar e nou nouta. Sa fie legata de antidemarajul electronic? M-am uitat in cartea tehnica la acest capitol insa mi-e mi-a pornit dupa a 3 a incercare . Daca era antidemarajul ar fi trebuit sa nu mai imi porneasca, nu? Ar trebui sa ma duc la service cu ea?
Cat mai repede....cu asa ceva nu e de stat :smile2:...auzi da cine ti-a dat ideea s-o impingi ???Masinile acestea nu se imping pt ca nu au distributia pe lant ci pe curele si e riscul sa sara de la punct.....te rog eu frumos n-o mai impinge....vezi k pe luneata....daca ai cumparat-o la 0 km cum spui tu, e un auticolant albastru....scrie pejo asistance pe el si are niste numere de telefon....in caz ca nu te descurci....Deci....Du-o repejor la doctor ca e in garantie
