help: de cand cu frigul asta napraznic, zgomotul motorului s-a intensificat!odata cand porneste, am senzatia ca toata strada mea se trezeste cand plec eu si apoi pana se incalzeste apa!vi se intampla acelasi lucru sau trebuie sa merg la eurial?precizez ca e prima iarna cu peugeot!
Probleme la motor
Pai nu crezi ca este normal sa faca zgomot cand este rece?? Si un benzinar face zgomot iarna pana se incazeste, zici ca este diesel. :smile2:Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
O problema urata astazi. Nu a vrut sa-mi poneasca motorul. M-am chinuit vreo 5-10 minute dupa care a pornit. Motorul era cald pentru ca mersesem cu ea.
Sa fie de la motorina? Eu pun de la Rompetrol.
A mai avut cineva aceasta problema?
Si inca ceva, la doua zile dupa ce am cumparat masina am gasit sub scaunul din dreapta un surub+saiba nou-noute.
<span style="color:#cc0000">split: despre probleme la motoare de orice fel - 206. Si rezolvari sper.</span>
nu va impacientati fratilor. mie mi s-a miscat motorul in fata cu 3 cm...(nu am avut accident!
...mergea masina zici ca eram cu tancul pe asfalt. ii banuiesc pt pustii de la service-ul eurial care poate au umblat la el....firele electronice de la computer nu au fost fixate, le-a julit cureaua de la servo si clima, asa ca mi-a indicat la bord ca imi fierbe apa (intr-o secunda mi-a urcat temperatura) abia am iesit din service, m-am certat cu eu ca ii dau in judecata - a venit inspectorul sef pe tara sa vada daca nu am lovit cumva baia de ulei si din cauza asta s-a miscat motorul - bineinteles ca nu era cazul....si a tacut malc...le-am spus ca ii dau in judecata - ca traiesc dupa banii nostri-si mi-au refacut masina ... altfel costa masina zeci de milioane...sa-i bag ...undeva pe netrebnici..asa ca service-urile sunt ca si spitalele noastre..intri cu o boala si iesi una mai grava..sau Doame fereste..mort..asta e la noi..neseriozitate....indisciplina..diletantism..e tc....
"Problema" ciudata la un 206 s16
Totul a inceput azi dimineata , cand m-am pornit sa plec la lucru , masina a luat-o numai la a doua cheie , la prima nu a vrut sa porneasca , invartea electromotorul dar masina nu pornea.
Cand am plecat de la lucru ( afara ploua de ceva vreme ) , a pornit fara pb la prima cheie , dar am observat ( chestie care am obs si acasa ) , ca daca apas pedala brusc , masina nu se tureaza imediat , are un soi de latenta , ca si cum s-ar inneca cumva (asta doar de la relanti daca este deja in ture si apas , se tureaza , si la relanti se tureaza dar nu imediat si nu daca apas brusc si imediat las acceleratia ... )... si de ex , daca fac asta de mai multe ori cade turatia mult , ca si cum s-ar inneca bine de tot ..
Am dat imediat telefon la omul cu piesele si am comandat filtru de benzina si filtru de aer ( astea nu stiu cand au fost schimbate , ca eu am luat masina acum 2 luni , si ultimul service la eurial a fost facut acum 15k km ) sau asa ... ieri am schimbat ulei+filtru , ulei cutie , distrib complet ... sper sa nu fie de acolo ...
Ce parere aveti , cam de unde poate fi ??
Filtre ?? Bujii ??
Mircea-
206 GTI S16 136 - Go puggy go !!!
Specs: 206 S16 2.0i 16v 136hp 194nm --> 0-100 8.3s
dupa simptomele prezentate, cred ca ar fi cazul sa inlocuiesti bujiile. am patiti si eu exact asa si solutia a fost inlocuirea bujiiloe...
denso iridium sa stii ca sunt meseriase...Give me fuel, give me fire, give me that which I desire... :gunsmilie:
L-am "rezolvat" practic azi pe TOXIC, in sensul ca mereu i se aprindea martorul "Check Engine". S-a dus la service, aia au zis ca sunt bujiile, le-a schimbat, dar tot se aprindea dupa un timp. Aia de la service (2 service-uri diferite) au cuplat testerul si nu au gasit nimic!
Mi-a facut o vizita, am cuplat testerul la el si am gasit un cod de eroare: P0300 - Multiple/Random Cylinder Misfire Detected, ceea ce inseamna ca 2 sau mai multe bujii dau "rateuri", nu fac scanteie. Cauzele ar fi 2: cel mai probabil fisele kaput, ar trebui schimbate. Cum nu au vazut aia de la service erorile astea, nu stiu...
O alta cauza ar fi bobinele de inductie duse, chestie ceva mai costisitoare... Este putin probabil, deoarece sunt foarte rezistente, si nu s-ar explica cum
ar putea sa se strice doua bobine deodata???
Deci fisele ramane cauza.
Toxic, sa ne comunici daca se rezolva prin schimbarea fiselor.Nea Enzo Ferrari a lucrat la Alfa inainte ca el sa-si faca firma Ferrari si el a afirmat: "Cand vad o Alfa imi scot palaria"
Care fise mai?
La motoarele pe benzina (pejo206) din bobina intra direct pe bujii.
La defectul acesta problema vine de la bujii, bobina sau de la injectoare.
E bine sa vezi si daca bobina are condenzator sau nu. se poate pune una.
Poti sa vezi chestia asta daca te uiti in mufa bobinei. Daca nu are condenzator sunt 3 fire acolo.
P-orma mi-am dat seama de greseala la ce am scris. E exact ce ai zis tu, Geza. Trebe verificata bobina, injectoarele sunt brici, bujiile sunt noi-noute.Nea Enzo Ferrari a lucrat la Alfa inainte ca el sa-si faca firma Ferrari si el a afirmat: "Cand vad o Alfa imi scot palaria"
Vezi ca conteaza la bujii daca pui ce cere fabricantul sau altele.La pejourile pe benzina se strica bobina foarte frecvent.Din 10 masini la 8 se strica. tot acel defect iti da.
Sa-va mai spun ceva in legatura cu testatul in service.
De ex daca vine la mine un client cu astfel de problema, pun testerul si vad aceasta problema. Daca e fugitiv atunci il sterg si trimit clientul cu raspunsul ca daca mai face figuri sa revina.Nu o sa-i schimb bujiile sau bobina din prima.(daca e defect permanent atunci da).
Defectul acesta poate sa apara si daca ineci motorul! Ai inecat motorul calculatorul a simtit pe moment defectul si gata. (def.fugitiv) merge mai departe.
daca e problema la masina atunci apare defect permanent! ala e deja alta chestie.(se schimba)
Ideea e ca i-am dat reset, am sters codul de eroare dar a reaparut imediat. Deci ar fi bobina de inductie (2 bucati) dusa.Nea Enzo Ferrari a lucrat la Alfa inainte ca el sa-si faca firma Ferrari si el a afirmat: "Cand vad o Alfa imi scot palaria"
Mai mult ca sigur ca e bobina.Ideea e ca i-am dat reset, am sters codul de eroare dar a reaparut imediat. Deci ar fi bobina de inductie (2 bucati) dusa.
Am vorbit la telefon cu Toxic si ne cunoastem
. Cand vine in mures intra sa rezolvam problema.
ce intelegi prin 2 bucati?
Bobina este o singura bucata.
Adica 2 bujii din cele 4 sunt kaput, nu dau scanteie (mai bine zis 2 din cele 4 bobine)... Daca ar fi fost doar o singura bobina kaput, nu imi mai dadea eroare P0300, ci P0301...P0304, indicand exact numarul cilindrului cu probleme...
Da-mi un PM ce ai vazut la masina. Sunt curios.Nea Enzo Ferrari a lucrat la Alfa inainte ca el sa-si faca firma Ferrari si el a afirmat: "Cand vad o Alfa imi scot palaria"
