Probleme la motor
  • #46
    cum adik ai mutat-o daca nu ai impins-o?
    sau ai miscat de volan, pana a vrut sa porneasca?.......
    • #47
      @mariaS : tu ai motor diesel sau benzina?
      • #48
        Motorul e pe benzina. Am impins-o jumatate de metru mai incolo. Volanul nu era blocat. Doar ca n-a vrut sa porneasca la cheie. Asta ma intriga.
        • #49
          e ciudat....du-te neaparat la service....e cel mai sanatos asa.....
          • #50
            A mea nu a vrut sa porneasca cu motorul la rece.
            • #51
              Salut&#33;. As vrea si eu un sfat. Am un P 206 nou pe care nu am putut sa-l pornesc ieri. A trebuit sa-l imping putin (sa+i schimb locul) dupa care mi-a pornit (a 3 incercare realizata normal: ambreiaj la capat si demarare). Nu cred ca e o problema de baterie ca doar e nou nouta. Sa fie legata de antidemarajul electronic? M-am uitat in cartea tehnica la acest capitol insa mi-e mi-a pornit dupa a 3 a incercare . Daca era antidemarajul ar fi trebuit sa nu mai imi porneasca, nu? Ar trebui sa ma duc la service cu ea?
              E 1.4 HDI?
              De obicei iarna cand e mai frig afara se intampla
              De altfel poti verifica sigurantele de sub capota(cauta sig albastru),daca nu e ars e totul OK.
              &#33;,4 hdi are preincalzitor in filtru de motorina&#33; Inainte sa o pornesti cand e frig afara, lasa pe contact ~1 minut si dupa aceea dai la automat.
              Daca a pornit, lasa in relanti cam 5 minute.De vina e parafina din motorina.(asta bineinteles daca e frig )
              Daca e problema de antidemaraj cod atunci pe afisaj o sa-ti apara mesaj, si pe bord becul galben sta aprins. Asa nu o sa-ti porneasca la a treia incercare
              • #52
                E 1.4 HDI?
                Nu. Motorul e pe benzina. Am vorbit cu cei de la service si mi-au zis ca e posibil sa fi avut benzina impuritati. Acum nu stiu. Daca mi se mai intampla, o s-o duc s-o verifice.
                • #53
                  Gata ... am descoperit problema
                  Dupa ce schimbasem cam toate chestiile consumabile ... la 1 luna aprox m-am saturat si am lasat-o la Eurial la tester ... la ora 11 ( dupa 3 ore de stat in service ) a venit telefonul ... baietii au verificat calculator ,connectori , bobine inductie si intr-un final au ajuns la bujii
                  weird ca bujiile care erau pe masina erau noi si comandate special pentru masina asta , ei bine pare-se ca distanta nu era buna la bujii ... din cate am inteles , era 0.6 si trebuia sa fie 0.9 si bujiile nu lucrau calumea , de aia se inneca si mai nou demara mai greu la turatii joase ( adica tremura destul de tare daca nu ii dadeai cox 2000rpm) ... acuma mananca asfalt from start :biggrin:
                  ieeei ... success cu eurial cluj , cine si-ar fi imaginat asta ... imi venea sa-i pup pe toti de acolo ... :smile2::laugh::laugh:
                  Cheers
                  mircea
                  206 GTI S16 136 - Go puggy go !!!
                  Specs: 206 S16 2.0i 16v 136hp 194nm --&gt; 0-100 8.3s
                  • #54
                    Si 206-le meu are tendinta sa se ince din cand in cand. Acum ca e mai rece afara am observat ca face mai des. Dupa ce se incalzeste motorul umpicutz e ok. O sa-mi verific si eu bujiile daca ziceti ca asta e problema.
                    less is more...
                    • #55
                      Originally posted by lemnarm &#064; Dec 11 2005, 02&#58;56 AM
                      Quoted post
                      Cheers
                      mircea
                      Pai nu te-a sfatuit lumea sa te uiti la buji??? De ce nu ai facut-o de prima data? Eu cred ca te costa mai putin si asa cum ti-a sugerat Nor pune niste iridium. Am auzit ca face minuni cu masinile pe benzina.
                      Originally posted by zero_patru_hol &#064; Dec 11 2005, 05&#58;58 PM
                      Quoted post
                      Ar fi cazul sa schimbi benzinaria. Cred ca de acolo ar putea fi problema. O alta sugestie de a mea, ar fi sa lasi masina sa mearga putin la relanti, pana se incalzeste motorul.
                      • #56
                        @Doc - Pai am luat sfatul oamenilor si aia am facut , am comandat bujii speciale pentru masina asta dar nu aveau setate corect distantele respective , si prietenul meu care are magazin de piese a ramas surprins , ca doar bujiile erau special comandate dupa cod , erau originale , si scria pe cutie ( pt 206 2.0i ) ... culmea ca trebuia setata distanta aia ...
                        Mircea
                        • #57
                          eu spun ca cea mai mare problema a masinii mele este ca are un tzacanit la volan :biggrin: :biggrin: :biggrin: ....acum serios....chiar mi-a aparut un tzacanit la motor, se aude la relanti dar nu e la fel de intens ca turatia....tre sa dau o fuga la service, oricum trebuie sa-mi schimbe si scaunul soferului....
                          • #58
                            Mai am o intrebare...am doar 11000k si sunt oarecum speriat(
                            Motorul suna super ok la rece, dar dupa vreo 10 km,m cand e cald, la relanti face aprope ca un diesel. ???(
                            • #59
                              MAI AM O PROBLEMA&#33;&#33;&#33; si astia de la sibiu de la peugeot is muci: motorul meu, 1.4 e se aude super ok cand e rece, dar cand se incalzeste, la relanti face aproape ca un diesel si astia de la reprezenta zic ca nu e NIMIC. A mai patit cineva asa ceva, e posibil sa fie de la motor sau ceva zdrangane pe langa el???????
                              Te referi cumva la un zgomot (tacanit)?
                              • #60
                                Sa fie cumva joc de supape? Cati km ai?
