Jante pe 17" pentru 307 T6
  • Jante pe 17" pentru 307 T6
    Salut, am gasit sa cumpar jante peugeot originale pe 17" in 5 spite de la cineva care le are pe un 206 rc. Intrebarea mea este daca jantele se potrivesc la 307 T6 meu, 1.6 benzina, daca trebuiesc sa schimb suspensia ca sa nu atinga roata de aripa, cat de mult afecteaza demarajul si ce diferente vor fi la vitezometru/viteza reala. Eu nu am decat prezoanele de la jantele de tabla, trebuie sa cumpar altele si cam cat costa la eurial?
    Cine poate sa ma ajute cu niste informatii, multumesc.
    Jantele merg fara probleme pe 307, nu trebuie sa modifici nimic. Iti vor trebui alte prezoane, nu merg cele de la jantele de tabla. Ai sa pierzi la demaraj, dar nu cine stie ce... Nu ating pe nicaieri. Vei observa poate o intarire a directiei datorita faptului ca "amprenta" anvelopei este mai mare si in consecinta si frecarea cu solul/carosabilul este mai mare. Nu vei avea diferente la vitezometru intrucat diametrul rotii in sine nu se schimba. Se pastreaza raportul intre diametrul jantei si inaltimea cauciucului. Practic la janta de tabla ai cauciucul mai mai inalt si janta mai mica (diametrul jantei) iar la cea de aliaj invers, dar per total diametrul rotii (unde roata egal cu janta cu anvelopa cu tot) nu se schimba.
      Nu stiu la eurial cat este un prezon , eu mi-am cumparat 4 (aftermarket) cu 11 lei bucata , am avut nevoie sa inlocuiesc antifurturile. Daca iei jantele , cere omului si prezoanele , daca nu , da-mi in pm si incerc sa-ti fac eu rost de niste prezoane second-hand originale , nu promit nimic dar incerc !
      PS : Frumoase jantele pe 17 in 5 spite de pe 206RC
      ¨I can´t lose nothing , I got nothing to lose¨
        Nu cred ca trebuiesc neaparat schimbate prezoanele. Weekendul asta am probat niste jante de 17, ce-i drept nu originale Peugeot, dar cu acelasi specificatii, si nu mi s-a parut ca trebuiesc schimbate prezoanele. Si baiatul de la vulcanizare mi-a zis la fel, ca nu trebuiesc schimbate...
        Sa ai grija totusi la cauciucuri, pe fata nu poti pune mai late de 215 ca iti ating la viraj maxim. Pe spate poti sa pui si 235, intra fara probleme. Ideal ar fi sa pui cauciucuri fie 205/50/17 fie 215/45/17.
        Low is a lifestyle.
          Prezoanele de jante de aliaj nu se potrivesc la cele de tabla!
          Ma indoiesc ca invers ar fi ok...
          Prezoanele pentru aliaj au umar conic pe cand cele de tabla au umarul drept. Teoretic poti folosi prezoanele de tabla dar exista riscul sa avariezi gaurile de centrare pentru ca materialul jantei de aliaj e mai "moale" decat cel de tabla si oricum gaura este alezata conic si deci are o suprafata de contact ( cap prezon - perete janta ) mai mica.
          M-am lovit de problema la prima pana cand a trebuit sa montez rezerva ( care e de tabla ). Eu avand standard jante de aliaj...
            sw tm , nu te indoi ca te inseli , eu am masina din 2003 , folosesc cele de tabla iarna si cele din aluminiu vara cu aceleasi prezoane fara probleme , precizez ca nu sunt cele originale de peugeot
              Am inteles ca devine mult mai rigida masina , adica la gropi , suspensia , arcurile si ce mai are ea pe acolo pentru a amortiza o groapa , denivelare sau altceva . Asta o stiu de la un mecanic , mi-a spus ca devine ceva gen "dacie" daca intelegi ce vreau sa spun ... Sal
                Maine am sa fac o poza la prezoanele originale ( aliaj ) si cele pentru tabla ( le-am luat pentru roata de rezerva ).
                  Are dreptate sw tm prezoanele pentru jantele de aliaj (cele originale) au un o saiba si sunt foarte diferite fata de cele pentru jnte de tabla (tot cele originale)
                  Nu stiu ce prezoane ai tu bogdan28 , daca ziceai ca nu-s cele originale . Oricum este de recomandat sa folosesti prezoane pt jante de aliaj , daca nu cele originale , macar unele similare , si strangerea lor cu cheie dinamometrica ! Nu multa lume le strange cu cheia dinamometrica , mergand pe ideea ca "las' ca merge si asa" . Intradevar merge si "asa" dar afecteaza janta , stangerea ei necorespunzatoare devenind un factor ce contribuie la dezechilibrarea jantei in timp. Chiar daca demontati voi rotile si le strangeti "bine" puteti opri la o vulcanizare , dati 2 lei unui baiat si le strange cu cheia dinamometrica . Chiar le protejeaza treaba asta . Am cam deviat de la subiect ....
                  LE : Am atasat si 2 "schite" cu prezoanele (luate de pe service-box) , se vede diferenta intre ele . Prima este pt jantele de tabla , a2a pt jantele de aliaj .
                    prezoane
                    la eurial otopeni un prezon pentru janta de aliaj costa 11,5 lei/buc.
                      Multumesc tuturor pentru informatii, as mai avea o intrebare, talonul masinii este in formatul acela nou cu UE, nicaieri nu este trecuta dimensiunea rotilor ca la vechiul talon (acolo erau 15" si 16"). Daca pun jantele de 17" e vreo problema? pe talon numai scrie nicaieri dimensiunea maxima. Multumesc.
                        Nu-i nici o problema. Dimensiunea anvelopelor este trecuta doar in CI a masinii, document pe care nu esti obligat sa-l porti cu tine si sa-l arati baietilor din tabla.
                        Tigaia
                          pune niste poze cu jantele
                            Inca nu le-am achitionat, in weekend urmeaza sa le primesc, le-am vazut, sunt ok, cauciucurile trebuiesc schimbate cat mai curand si trebuie sa imi cumpar si prezoane . Cand o sa le pun pe masina o sa pun si poze
                              La mine in cartea de identiate scrie : Anvelope optionale : 205.50.17 89w . Am Peugeot 307 T6 , daca te ajuta cu ceva . Sal
