Nu aveti nici o problema. Vara nu o sa se mai auda nimic.E din cauza uleiului. Pana face circuitul.
Zgomote in habitaclu si rezolvari
@ramona - 1. este de la electroventilator care porneste cand motorul e incalzit, prima treapta agata pe undeva sau are ceva mizerie (a se citi frunze, ceva plastic ... etc). la punctul 2 este de la servodirectie - iarna se incalzeste mai greu uleiul si implicit se misca si un pic mai greu volanul.
@asterisc - e posibil sa fi sarit inauntrul manetei un dinte si sa nu mai recunoasca aducerea in punctul mort a volanului.
@rzv74 - e posibil sa fie de la cauciucuri/jenti. daca nu sunt echilibrate, la viteza mare provoaca un usor balans al spatelui si un tremur al caroseriei.
@Bisti: cu nr1 la ramona e tricky, eu m-am mai uitat 1 data la motorul ei si nu are nimic in ventilator, e curat, e ciudat zgomotul ala, eu zic ca e de la rulmentul ventilatorului...Give me fuel, give me fire, give me that which I desire... :gunsmilie:
nu are rulment ca este pe bucse.Am intalnit si eu chestia asta si de obicei face pe turatie mica.Din pacate trebuie schimbat ca unsul bucsei nu tine.(dar poate sa fie si frunza sau bucati de hartie)@75NOR - pai asa repede sa se duca rulmentul ? mai degraba a avut ceva intre palete si a deformat usor una din ele. iar la o anumita viteza incepe sa trepideze. daca ajung si eu sambata (conditionat de masina) ne uitam impreuna.
Salve,
La bord din cate ai observat sunt mai multe placute care se imbina prin prinderi. Ideea e ca unele joaca iar atunci cand masina vibreaza intra in rezonanta. Poti pune mana pe placutele de plastic si poti vedea care zdrangane. Daca asta ti se intampla poti lua un tub mic de chit siliconic din piatza (35 mii -> exista unele tip unguent, in cantitate mica si care se pot refolosi), si pui pe imbinari. In cazul in care vei avea nevoie sa desfaci bordul siliconul se poate inlatura fara prea mare greutate.
Originally posted by Andr3i @ Jan 17 2006, 16: View PostQuoted post
Cred ca e din cauza clemelor. Zdrangane mai mult in partea torpedoului dar si in partea soferului.
Daca apas putin pe partea dreapta a consolei principale din bord nu mai face asa de tare.
Pot fi schimbate clemele la bord?
La intalniri nu prea pot sa vin ca sunt din Bacau :wink:
Am o problema cu butonul care comuta viteza de ventilatie.(model P206 cu AC) .
Am incercat sa ajung la acel buton si nu prea am avut mari succese, ptr ca mi-e cam teama sa nu zgarii plasticul consolei. Poate cineva sa imi spuna daca a reusit sa scoata afara plasticul acela cu butoane si comutatoare de sub casetofon, si daca da eventual sa imi dea si ceva detalii despre cum se scoate ?
Mersi.
de ceva timp a inceput sa scrtaie scaunul de la sofer la ce mai mica zdruncinatura, cum am fost in service sa-mi indrepte o mica indoitura la aripa stanga fata, le-am zis celor din militari sa se uite si la scaun, cica s-au uitat si l-au mai reglat dar bine-nteles ca tot scartaie, in plus de cand am luato de la ei a inceput sa zdrangane ceva la denivelari cam in dreptul geamului lateral stanga fata (cam pe unde au umblat ei)
A mai avut cineva astfel de probleme?
In mod normal scaunul n-ar trebui sa sune (inca), masina nefiind veche. Sistemele de reglaj, mai ales cel in inaltime si cel al spatarului sunt stabile, nu se deregleaza? Cate usi are masina? Daca are 3, s-ar putea sa fie si de la mecanismul de rabatare, sau ce o fi el.
In legatura cu celalalat sunet, s-ar putea ca dupa reparatie sa nu fi fixat aripa la loc asa cum trebuie, sau daca vine din portiera, atunci acolo pot fi o gramada de lucruri. Merge bine broasca, macaraua geamului? Difuzorul suna frumos? (desi e foarte putin probabil sa se fi desprins)
Eventual daca cineva a mai patit asa ceva poate da mai multe detalii, dar vad ca de ieri n-a aparut nimeni.
Inca ceva: la reparatia aripii s-a demontat portiera? Nu cred, dar daca totusi, atunci sunetul ar mai putea sa aiba cateva cauze.Nissan Micra Acenta 1.2 (2011) / in familie: Peugeot 206 1.4 HDi (2006) / ex Renault 5
