Zgomote in habitaclu si rezolvari
  • #61
    Geza, eu am identificat locul de unde se aude, nu si motivul (cauza). Am mai spus, e undeva in dreapta bordului (in bord&#33;&#33;&#33, intre parbriz si gaoacea aia din bord (gaoace care e de dupa airbag). Ma pricep (ca am avut Supernova) la eliminare de zgomote , dar nu stiu cum as putea sa ajung in zona aia; exista posibilitatea sa vad acolo scotind torpedoul???
    Baga o bucata de burete intre parbriz si bord si vezi daca mai face zgomot.
    Purjarea se face de obicei atunci cand motorina este murdara (dar nu se intampla nimic daca se face de fiecare data cand se schimba).
    Mecanicilor nu le prea place acest lucru pt ca daca are amorsare manuala trebuie sa umpli carcasa si doar apoi se face amorsarea (pt unii e chestie de timp).
    Despre scartait ,din pacate, se intampla la toate modelele si problema vine de la spalatorie. Ajunge apa la zar si la tija care tine usa deschisa, se rugineste si gata.
    Problema asta se rezolva prin gresare (trebuie pusa vaselina) ceea ce poti face si tu dupa ce scoti masina de la spalatorie. Eu iti recomand vaselina tip spray.Daca ti-a manjit geamul si pragul, este din neatentia mecanicului (din pacate)...
    • #62
      Acum ca a venit frigul dimineata am aceeasi problema, porneste ventilatorul de la climatizare la cateva secunde dupa ce apas butonul (off). Pe langa asta se mai aud si ceva zgomote prin bord dar numai daca este dat pe AUTO, daca selectez eu gurile de ventilatie manual nu mai face.
      E de rau sau e de bine?
      • #63
        cand dai pe ECO iti face zgomotul asta ?
        da-l seara pe ECO si vezi ce se intampla dimineata cand pornesti
        • #64
          Am citit mai sus ca vi se pare normal sa se auda anumite zgomote. La mine nu se aude nimic, doar motorul si aerul care trece prin fante. Precizez ca am un HDI 90 CP din 2001 cu climatronic.
          • #65
            nu are nici o treaba daca e pe ECO sau AC, face la fel indiferent de starea in care e.
            si inca ceva pt cei cu 1,4 HDI cat de repede va baga caldura dimineata?
            • #66
              Nu stiu cum e la AC, dar la ventilatorul de incalzire al R5-ului am patit-o si eu. Cand il pornesti suna de parca ventilatorul s-ar clatina pe ax si s-ar lovi de ceva. Dupa ce atinge o anumita turatie, sunetul dispare. Acum vreo 5 ani au fost schimbate bucsele de la motorasul ventilatorului, un an a mers fain, acum iar suna. Am observat si o legatura cu tensiunea curentului: daca demarorul oboseste bateria, zgomotul de ventilator dispare numai cand accelerezi un pic si alternatorul incarca mai bine (la un pug modern asta nu conteaza), si cand merge stergatorul de parbriz sau luminile (sau toate deodata) + ventilatorul, sau ralantiul e mic pt ca motorul e rece, cand opresti la semafor, ventilatorul iar suna din cand in cand (tot nu e cazul la o masina noua, dar trebuie incercat, nu se stie niciodata).
              Nu stiu exact care e procedura la AC, nu vreau sa spun prostie, dar incearca sa dai ventilatorul direct (sau repede) pe 2 sau 3, dupa care poti reveni pe viteza 1.
              Nissan Micra Acenta 1.2 (2011) / in familie: Peugeot 206 1.4 HDi (2006) / ex Renault 5
              • #67
                @sebu - &#39;clicK&#39;-ae pentru ca aeroterma cupleaza prin releu. Nu stiu daca sunetul e intr-adevar deranjant sau ti se pare pt ca l-ai descoperit iar la inceput (parca ) nu facea &#33; Daca iei pe cineva in masina si zice &#39;Ohoo...cei asta ?&#33;? atunci e de dus la &#39;cautat&#39;&#33;
                Si eu am descoperit tot felu de sunete care ( unele parca ) nu erau la inceput iar acum as vrea sa scap de ele.
                @tomi - zornaiala e de la jocul in lagare ( uzura + ungere proasta ); dupa ce se &#39;incing putin&#39; se linistesc.
                Ventilatorul &#39;suge&#39; destul curent si e normal sa aiba oarece fluctuatii in frecventa cand intra diversi consumatori.- nu vad legatura cu "pug-ul modern".
                De retinut ca e nu e o ideie buna sa pornesi motorul cu un consumator pornit .
                • #68
                  Am si eu o intrebare.
                  La un Pgt 206 HDI 2,0 de 90 cp, cu clima, las ventilatia pe eco, o opresc, opresc motorul, iar a doua zi cand pun contactul este pornit ac pe 22,5 grade C. Cum fac sa nu mai porneasca singura, sau cel putin sa fie pe eco?
                  Daca o las doar cateva ore, nu porneste singura, ramane pe of, cum o las eu.
                  Are cineva idee?
                  • #69
                    la mine porneste a doua zi asa cum o las....
                    aaa, fii atent : nu cumva cand opresti mot lasi clima pornita, adica nu o opresti in prealabil de la "off" ???? ar putea fi o explicatie pentru ca eu seara ii dau off si apoi opresc mot, ca dimineata cand pun contactul sa nu am tot felul de consumatori in plus cand dau la demaror....Dupa ce pornesc mot pornesc si clima si e exact pe setarile de seara...
                    • #70
                      Originally posted by dlliviu &#064; Dec 27 2005, 09&#58;24 AM
                      Quoted post
                      Prin legatura cu o masina moderna am vrut sa sugerez faptul ca:
                      - ventilatorul nu are 20 ani
                      - sistemul electric e mai sofisticat (nu cred de exemplu sa scada turatia la un Peugeot 206 daca pui faza scurta... calculatorul (si stie dr... ce chestii hi-tech mai are) compenseaza parametrii pentru o functionare cat mai buna si "limpede"
                      • #71
                        75 NOR: ba da, opresc in prealabil de la off clima, care este pe eco, apoi motorul, iar dimineata este pe ac 22,5 C, de cand pun contactul. Nu prea imi convine...
                        • #72
                          Ionut - si mie mi se intampla la fel. nu prea ai ce sa ii faci. incearca totusi o resoftare la eurial.
                          • #73
                            foarte interesant...eu nu am patit asta....Kata, Digital Smoke, la voi cum e cu clima ? dimineata isi pastreaza setarile ?
                            • #74
                              O chestie oarecum deranjanta, si care nu pare sa fie deja pe forum.
                              Cand plec de pe loc, semnalizez stanga (spre exemplu).. dau 3m in fata, si invart volanul spre dreapta, sa ma aliniez cu banda.. si semnalizarea fiind pusa pe stanga, cand rotesc volanul suna un tacanit ciudat. Ca si cum agata ceva in maneta de la semnalizare. Mentionez ca semnalizarea ramane pusa.
                              La drum intins, de obicei cand semnalizez stanga sau dreapta, cand rotesc inapoi volanul, se redreseaza si maneta de semnalizat.
                              Doar la mine e asa? :biggrin:
                              • #75
                                Originally posted by 75NOR &#064; Jan 10 2006, 06&#58;26 PM
                                Quoted post
                                la nr 2 se intampla si la mine. Dimineata cand e rece si misc prima oara de volan se aude o pocnitura scurta dupa care nu se mai aude deloc...Posibil din caseta de directie sa fie ceva, dar trebuie verificat la service. Si eu am sapt viitoare revizia de 6 luni si intreb si de asta.
                                Cumva condens care a inghetat din cauza temperaturilor scazute?
                                Radu Adrian Photography
