Cum schimbam lampa de la interior cu una cu LED-uri si cum inlocuim becurile din aceasta
  • #31
    Multam de explicatii !
    Si lampa ta cum functioneaza, adica lampile de citit cum se aprind, individual sau doar impreuna cu becul din mijloc ?
    • #32
      La mine e clar ca functioneaza normal, ca si cea de pe fata care include acel cel de ambianta. Ledul este conectat pe plusul contactului de bord deoarece la 207 nu exista cablare pentru led de ambianta. Nu va functioneaza deoarece alimentarea pentru lampa spate se realizeaza printr-o iesire dimmer din BSI. Se poate observa in diagramele electrice ca mufa din spate are cu un fir mai putin, adica acel +12V al contactului de bord.
      • #33
        Cea de pe fata, cu led, functioneaza la fel si la mine.
        Asta spuneam si eu despre cea spate, ca nu cred sa mearga altfel fata de cum am facut-o eu, din cauza acelui fir in minus.
        Sa-nteleg ca cea din spate e de fabrica la tine ?
        • #34
          Niciun 207 vandut in Romania nu a avut asemenea optiune, deci implicit nici a mea.
          • #35
            Bun, deci m-ai pierdut complet. Vorbind strict de lampa spate, care in cazul meu a fost mutata din fata, deoarece in fata am pus una cu led.
            Cum functioneaza la mine, dupa ce am facut puntea respectiva, am explicat (+ poze) in postul #24.
            Tu spui ca a ta, din spate, e la fel ca a mea (tot cea din spate), dar functioneaza normal. Apoi in postul #32 spui ca noua (mie de fapt) nu ne functioneaza normal, din cauza acelui fir in minus.
            Normal banuiesc ca inseamna ca toate cele 3 becuri sa fie actionate individual si nu sa depinda unul de altul, cum se intampla la mine, descris in postul #24.
            Scuze pentru insistenta, dar vreau sa ma edific.
            LE: Cred ca am inteles intr-un final, tu ai tras si firul respectiv si de aceea iti functioneaza normal.
            • #36
              Am cumparat de curand o plafoniera cu gandul de a o monta pe 407(din 2004) dar nu prea merge:
              1)mufa plafonierii vechi are pe partile laterale(la mijloc) cate un sant,cred ca pt ghidajul mufei cablului, iar cea noua are aceste ghidaje unul mai sus si unul mai jos.Nu asta a fost marea problema ca dupa cateva incercari a intrat.
              2)Butonul central merge doar pe pozitia aprins/inchis,pe pozitia de mijloc cea in care ar trebui sa se aprinda cand se deschid usile nu se intampla nimic,cu toate ca plafoniera dins spate merge normal.
              3)Butoanele stanga/dreapta pentru lectuta merg cu observatia ca atunci cand sunt pe pozitia deschis se aprinde si becul central iar intensitatea celor 2 becuri este scazuta.
              Ma poate ajuta cineva cu cateva sfaturi,cateva scheme ale ale mufei care intra in plafoniera pt a putea face diferenta intre 407 si 308!
              • #37
                Cel mai probabil trebuie sa inversezi niste fire de pe mufa, o sa incercec sa fac o poza a mufei de pe 308 si cu polaritatea fiecarui fir.
                • #38
                  Salutare. Vreau sa cumpar si eu la 407 plafoniera cu lumina ambientala. A facut cineva modificarea electrica sa functioneze in parametri luind in considerare cu pornirea luminilor se face altfel ca si la plafoniera de la 308?
                  • #39
                    Da, eu am asa ceva, de 1 an de zile si sunt ok, am schimbat si plafonirea din mijloc, functionare perfecta.
                    Peugeot 508 RXH 2.0
                    • #40
                      Mai multe detalii, daca poti da, as vrea sa montez si eu pe 407.
                      • #41
                        Aici e "How to" pentru 308, nu 207, nu 407! Posturile off-topic vor fi sterse!
                        • #42
                          ce pret are o lampa cu led ambiental?
                          Black Lion.
                          • #43
                            Salutare,
                            Pentru ca aici m-a adus cautarea, aici intreb si eu , cu scuzele de rigoare.
                            Are careva idee cum pot identifica (sub bord - in zona pedalelor si la picioare pasager vreau sa ajung cu banda led) cablurile care actioneaza contactul de pe usi? Exista un cod al culorilor? E vorba de un 307 T6.
                            Si apropo de plafoniera, eu am inlocuit w5w cu T10 LED, ceea ce ma satisface pe deplin
                            Multumesc anticipat,
                            Masina este o gramada de fier destinata servirii nevoilor omului !
                            • #44
                              Eu m am legat de + de la plafoniera de la panoul de sigurante...stiu ca e un fir gri, atat tin minte sa iti spun..
                              Trimis de pe al meu GT-I9505 folosind Tapatalk
