Asa ma gandeam si eu, ca nu primeste alimentare. Astept cu nerabdare pozele. Multumesc mult !
Cum schimbam lampa de la interior cu una cu LED-uri si cum inlocuim becurile din aceasta
Am inteles si nu te-am uitat, de cateva zile eu nu mai pup masina de la prietena mea
) Diseara promit sa revin cu schema.
@theo_xss, sunt dator cu o explicatie referitoare la acea lampa. Am desfacut lampa mea dar nu am reusit sa ma laumuresc intre ce fire trebuie facuta puntea. Sper, cat de curand sa primesc o lampa noua pentru a face niste verificari mai exacte. Multumesc pentru intelegere!Vand piese auto originale si aftermarket. Pentru cereri si oferte vezi sectiunea Vanzari Piese, Roti, Accesorii / [Vānd] Piese Peugeot originale si producator (aftermarket)
Da, tocmai de asta se face o legatura cu un fir intre doua dintre cele 3 fire ce alimenteaza lampa. Practic unula are +12 volti continuu, altul +12 volti doar cand se deschis dusile si celalalt are - permanent.Vand piese auto originale si aftermarket. Pentru cereri si oferte vezi sectiunea Vanzari Piese, Roti, Accesorii / [Vānd] Piese Peugeot originale si producator (aftermarket)
Am rezolvat intr-un final. :happy:
Pozele arata unde se face puntea:
Si dovada:
Singura chestie ar fi ca becurile laterale se aprind doar daca cel din mijloc este aprins, fie din buton, fie de la deschiderea usii. Pentru mine nu reprezinta o problema. Totusi, pentru a elimina si hiba asta, trebuie tras cel de-al patrulea fir, despre care aminteam in postul #21 si parerea mea ca e complicatia prea mare.
Si o poza cu lampa fata, cu lumina ambientala si butoane iluminate:
@zoroastru, ledul vine cu lampa, care o inlocuieste pe cea din fabrica. Costa in jur de 100 Ron.Last edited by theo_xss; 08-04-2010, 12:05 AM.
Trebuie lipit intr-un alt loc, sigur merge si fara sa fie aprinsa lampa din mijloc. Incearca sa afli care din cele doua fire, ce nu au punte acum, are polaritate "-" si schimba lipitura pe firul ce aramas liver cu polaritate "+". Sper ca ai inteles
Posibil sa fie si asa, cu toate ca am stat vreo doua ore cu omul, cu aparatul ala de tensiune (sau cum ii zice) si alte chestii ce tin de partea electrica
si asta a fost singura solutie pe care am gasit-o.
Oricum, o las asa, fiindca le-am lasat pe cele laterale ON, pe cel din mijloc pe usa si imi place ca se aprind toate cand deschid orice usa.
Apropo, n-ar trebui sa fie nicio problema din cauza asta, ca se aprind toate de fiecare data cand deschid vreo usa, nu ?Last edited by theo_xss; 08-04-2010, 01:41 PM.
Pai eu unul recunosc ca nu inteleg mare lucru din schemele alea, dar iti multumesc pentru intentie. La mine ramane rezolvata, fiindca imi place ca se aprind toate becurile in momentul deschiderii unei usi. Daca as fi facut puntea in asa fel incat cele doua becuri laterale sa se aprinda individual (si daca acest lucru este cu putinta), n-ar mai fi fost posibila aprinderea intregii lampi in momentul deschiderii usilor.
Astept totusi o parere la intrebarea din postul #27 (ultima fraza).
Nu este nici o problema ca se aprind toate becurile la deschiderea oricarei usi, nu din punctul de vedere al consumului. Totusi, pentru plafoniera spate Peugeot nu a proiectat instalatia electrica pentru modelul cu lampile de citit. Drept urmare, prin adaptarea unei alimentari separate pentru lampile de citit de la un plus al contactului de bord este posibil sa apara in logul BSI o eroare de genul unui scurtcircuit la masa, fenomen care nu este decat unul pur teoretic in diagnoza pe care o face BSI-ul consumatorilor din reteaua electrica. Aceeasi lampa o am si eu pe spate si...da chiar bine.Let the dream come true :wallbash:
