Cum schimbam lampa de la interior cu una cu LED-uri si cum inlocuim becurile din aceasta
  • [How To] Cum schimbam lampa de la interior cu una cu LED-uri si cum inlocuim becurile din aceasta
    La nivelele de echipare Comfort, Comfort Pack si Premium, lampa din fata este una simpla iar la Premium Pack si Feline aceasta are inclusa o lumina ambintala cu LED.
    Pentru versiunile ce nu au in echipare lumina ambientala, exista posibilitatea montarii lampii cu LED-uri cu o mica modificare, practic lipseste sursa de alimentare pentru acel led ambiental, cu un fir se poate face legatura intre circuite pentru a fi activa acea lumina ambientala.
    Iata si firul lipit:
    Rezultatul:
    Nota: La Premium Pack respectiv Feline exista un fir ce alimenteaza LED-ul in momentul in care luminile de pozitie sunt aprinse, deoarece la modelele inferioare de echipare nu exista acel fir, este necesara linpirea cablului intre cele doua cablaje de pe lampa si in consecinta lumina ambientala va fi aprinsa cat timp motorul va functiona.
    Nu raspund pentru eventualele daune provocate masinii.
    Acum vorbim despre inlocuirea becurilor din aceste lampi, sunt usor de inlocuit, lampa se scoate impingand de ea spre butoane si tragand apoi in jos.
    Mufa de alimentare se scoate foarte usor apasand clema de blocare.
    Geamul se desprinde fara probleme de pe lampa, practic se trage cu atentie spre exterior
    Becul este de tip W5W, aici am folosit Philips Blue Vision, se scoate tot prin tragere.
    Modalitatea de inlocuire aceeasi pentru majoritatea modelelor de Peugeot cu fabricatie dupa 1998.
    Nota: totdeauna lasati becurile sa se raceasca inainte de a le schimba daca acestea au fost aprinse initial.
    Spor la treaba si la cat mai putine becuri arse
    Am facut si eu aceasta schimbare, multumita lui Adi, care mi-a adus lampa si mi-a lipit acel fir (Adi, te-am dat in gat, probabil ca o sa mai ai ceva fire de lipit ).
    Lumina proiectata pe bord este utila, placuta si deloc deranjanta. Si sa nu uitam de butoanele iluminate.
      Sunt curios ce model de becuri avem in spate la numar?...5W5?....adi?
        W5W sunt becurile de la numar. Mai multe despre becuri aici si aici.
          A raspuns deja theo_xss
            Multumesc ptr sfaturi.
              Adi am si eu o intrebare la tine. La C4-le meu nu am acel led in plafoniera, dar este loc special pt asa ceva (carcasele sint la fel). As putea sa ii pun eu unul sau trebuie neaparat sa cumpar alta lampa ?
                Locul este acolo dar trebuie sa gauresti lampa pentru a beneficia de lumina acestuia. In plus nici butoanele nu vor fi lumintae, in interior mai e un plastic ce directioneaza lumina catre butoane, practic acelasi led lumineaza butoanele, da si lumina ambientala.
                  Am inteles. Cea mai buna solutie plafoniera noua de 308, ca la Citroen nu avem asa ceva.
                    Cam asa ceva
                      SAlutare. La 206 sw exista aceasta posibilitate pentru lunina aceea ambientala? Sau se schimba plafoniera?
                        Difera plafoniera pentru 206 de cea pentru 308. Si de 206 cu lumina ambientala nu cred sa existe.
                          Depinde de ce forma are plafoniera de la 206, oricum, nu este imposibil.
                            Am pus azi lampa fata, fara lumina ambientala (care mi-a ramas dupa ce-am inlocuit-o cu una cu led/lumina ambientala) in locul celei din spate. Problema e ca nu merg cele doua becuri din lateral, cel din mijloc merge.
                            Ceva idei despre cum as putea sa le fac si pe celelalte doua sa se aprinda ?
                              Acele lampi nu se aprind deoarece nu lampa din spate nu are afir pentru alimentarea acestora. Sigur se poate rezolva dar trebuie sa ma uit, trebuie lipit un mic fir de alimentare in lampa de la cablul de "+" permanent. Sper in zilele urmatoare sa revin cu cateva poze.
