Consum ulei
  • #76
    Originally posted by Tazmania View Post
    eu am pierderi ceva de genul asta...la 1000 km facuti am lipsa 1 liniuta si ceva pe joja...
    ...da daca eu schimb ambreiajul peste inca citiva zeci de mii de km...motorul nu se duce de la pierderile alea de ulei?
    Nu cred ca este obositor sa ridici capota la 1000-2000 km sa verifici nivelul si sa mai adaugi putin ,daca e cazul.
    Pana la jumatate nivelul intre min-max ,nu este nici o problema.Mai grav este cand uleiul este sub semnul de min.
    Piesa "dureroasa" este simeringul palier arbore motor.
    • #77
      ok..deci practic nu sunt probleme numai cind trece de minim... m-am mai linistit merci
      • #78
        Problema cu uleiul ma macina si pe mine zilele astea.Am schimbat uleiul la inceputul saptamanii, apoi am vazut ca-mi arata la bord ca am uleiul la maxim iar, potrivit cartii masinii, trebuie sa merg cat mai repede la service.Am verificat si la joja si imi arata ca am ulei putin peste maxim.Asta, desi i-am spus mecanicului sa fie uleiul intre minim si maxim.Imi sta pe creier asta si trebuie sa merg sa mai scot din el.Problema este ca nu prea am timp.sper sa nu fie asa grav
        • #79
          Aveam si o intrebare un pic pe langa acest subiect.Am pus ulei total 5w-40.Total mi-a recomandat mecanicul, ca cica ar fi recomandat de peugeot desi eu as fi vrut castrol sau mobil1.Intrebarea mea este daca se foloseste ulei cu vascozitatea asta la motoare diesel.Este prima masina pe motorina si am auzit ca ar trebui sa folosesc 10w in loc de 5.Asa sa fie?Cu multumiri!
          • #80
            Originally posted by kibi View Post
            ... sa folosesc 10w in loc de 5.Asa sa fie?!
            5W...este perfect iarna,iar vara 10W...
            • #81
              Consum ulei
              Hello,
              Am un 206 pe benzina cu 8500 km la bord. Este normal ca dupa atatia km. nivelul uleiului sa fie la jumatate? Vreau sa zic ca uitandu-ma la joja cu motorul rece si parcata masina in plan orizontal nivelul uleiului este la mijloc intre cele 2 liniute. Indicatorul de la bord imi arata cand pornesc masina cand 3 cand 4 liniute din 6 maxim.
              Toate cele bune,
              Alin.
              • #82
                Acest consum este la limita normalului numai in cazul in care acea masina a fost "forjata" aproape non-stop.
                In caz contrar trebuie mers la service pentru verificare.
                Oricum recomand mers la service pentru completarea nivelului de ulei cel putin.
                • #83
                  Nu inteleg ce ar insemna "forjata" non stop. Recunosc ca am un stil de condus un pic mai sportiv si mai agresiv dar nu-mi bat joc de masina ca doar e noua. Vitezele le schimb pe la 3000 de ture, iar din cei 8500 km vreo 6000 sunt facuti in afara localitatii unde am cam mers cu viteza iar restul prin traficul infenal din Bucuresti.
                  • #84
                    Ce intelegi prin "cam cu viteza".In general motorul cu cat merge mai turat cu atat consuma mai mult ulei.Oricum dupa cum spunea si Adipo nivelul uleiului il ai la limita normalului.La mine dupa 10k km facuti (motorizare diesel insa) si un mers mhm relativ calm aveam nivelul uleiului (dupa senzor) tot la 1/2.
                    Peugeot 206 1.4 HDi 90 CP
                    • #85
                      nu te speria la cati km ai tu e normal :d 8500 km la bord e normal sa consume motorul fiind nou pana se aseaza .. uleiul adica isi va face ungerea piesele ..care au mare nevoie vorbim dupa 10 000 multa bafta
                      • #86
                        Ideea este ca am fost la vizita de garantie de 6 luni sau 10.000 km si baietii nu s-au sinchisit sa se uite la nivelul uleiului (cred) dar in schimb mi-au spus ca am covorasele "neconforme") si mi-au luat juma de milion sa-mi schimbe un bec la proiectoarele de ceata.
                        Problema este alta: pana ajung la revizia de 1 an (in octombrie) voi avea de facut un drum in afara tarii de peste 5000 km si mi-e sa nu raman fara ulei. Ce ma sfatuiti sa fac: o programare la service in care ei sa completeze nivelul de ulei (pe care cred ca o sa-l platesc bineinteles) sau sa cumpar eu ulei si sa completez asa .. la ochi.. ?
                        • #87
                          poi du-te la service si spune-le sa iti completeze...daca masina e in garantie nu o sa platesti nimic...daca vrei sa completezi tu ai grija sa pui acelasi ulei care ii in motor...
                          • #88
                            La Eurial nu se poartă să-ţi dea bidonul să-ţi mai completezi? Că mai rămāne juma' de litru. Sau ar trebui.
                            • #89
                              Am si eu o intrebare ...
                              Am observat azi dimineta ca mai aveam ulei doar pe "fundul" jojei ( a se intelege f. f putin ) ... Am bagat 2 litri in ea, si acum sta aproape de maxim, sau putin peste maxim ... Problema e ca nu stiu pe unde naiba s-a pierdut ... In urma unui accident am refacut motorul, am pus garnituri supape noi ( elring ) si am segmentat cu segmenti GOETZE. Nu scoate fum, nu scoate nimic, motorul merge perfect. Care ar putea sa fie cauza ?
                              Ms !
