Martor apa in filtrul de motorina
  • #31
    Cand spuneam ca sunt mesaje aiurea ma refeream ca nu au nici o legatura vizibila cu adevarata cauza.
    '06 407 2.0HDI FAP BVA6
    • #32
      Scurgerea apei din filtrul de carburant ( DV6TED4)
      1. Punem cuva [4] sub conducta de scurgere a filtrului (o cuva mica sau o cuva mai mare, sub motor).
      2. Rotim h spre stanga - NU pana la capat - (rozeta cu surubul de plastic de pe capacul filtrului).
      3. Lasam sa se scurga carburant in cuva. Daca nu curge, desfacem racordul i (pentru desfacere se apasa energic clapeta alba de pe acest racord si se trage - numai axial acest furtun, din racord, spre inapoi).
      4. Se inchide h , se recupleaza i , se indeparteaza [4].
      5. Se actioneaza de mai multe ori pompa de amorsare manuala (para din plastic de deasupra motorului).
      6.Cand se porneste motorul se verifica absenta scurgerilor de carburant.
      • #33
        Originally posted by djghita View Post
        Am pus o poza, sincer nu am auzit pana acum.
        Am un 407 2.0 hdi si la reperul 5(senzor pt apa in filtru)imi picura motorina si mi se dezamorseaza instalatia.care ar fi cauza????
        • #34
          Posibil garnitura/o-ring.
          • #35
            Help
            Am cautat pe aici detalii despre acest martor ce comunica existenta apei īn filtrul de motorina....vad ca nu mulți s-au lovit de problema asta deci asa sunt eu, mai norocos. Problema mea este următoarea...masina funcționează corespunzător 70% din timp (am descoperit egr-ul blocat cu tabla și eroare permanenta pe el la diagnoza, īn rest totul ok). Cānd o apuca dracii, pun contactul, aștept check ul și stingerea martorilor și surpriza....piu,apa īn filtrul diesel....pot sa dau la automat cu orele, mașina nu pornește. Am īnlocuit sorbul din rezervor, cutia filtrului cu totul....merge mașina cāteva porniri fără probleme apoi iar... Piu... Martorul rāde la mine din bord și nu pornește, īnvārte dar nu pornește. Bateria este și ea noua, un Bosch, īnlocuită īn urma a ceea ce am citit pe aici....s-a mai lovit cineva de problema aceasta? Urmează sa schimb și pompa de injecție, e singura care ar putea sa nu lucreze ok cāteodată dar nu mi se pare plauzibil...la īnlocuirea filtrului am observat ceva urme de pilitura....407 - 2.0 Diesel - RHR...
            • #36
              Originally posted by Crs2020 View Post
              Help
              Ai rezolvat īn cele din urmă? Am aceiași problemă de vreo lună
              407 2.0 HDI FAP Sport Pack Tecno ,2005 Negru,Automatica,Xenon,RT3 v6.63,Senzori parcare
              • #37
                Salutare, am avut cateva erori de apa in filtrul de motorina, am citit ca ar fi bateria, am schimbat bateria, noua, in iarna pornea foarte bine, acum ceva vreme, inainte de Pasti, surprizaaaa:a revenit eroarea si am ramas cu ea in drum, am purjat filtrul pe jos, ioc apa, de abia a pornit, acum o sa mai schimb capacul de la filtru cu pricina de pe un ford focus fara probleme de gen, daca mai face la fel o sa interesez cat este amenda pentru incendiere caci este jenant... Nu mai stiu ce sa ai fac, de altminteri o masina foarte buna, apa paie si bataie,
                Motor 2.0 RHR, fara filtru.
                Va multumesc pentru eventualele pareri.
