Martor apa in filtrul de motorina
    Am pus o poza, sincer nu am auzit pana acum.
      Piesa numaru 4 este preincalzitorul.
        La mine e asa cum am postat mai sus.
          Asa este si la mine la 1.6 hdi
            Cam asa arata capacul de la filtru de motorina,din cate am vazut acum este dintr-o bucata nu se poate desface.Circuitul asta care incalzeste motorina este in interior cel putin asa mi-a spus persoana care m-a scapat de belea.Scuze pt calitatea pozelor,au fost facute cu telefonul.
              Ei asa e si al meu, dar asta nu e ca si cel postat de Ovex.
                Poate la 1.6 este diferit,nu stiu.
                  La 1,6 asa arata filtru de motorina. Exact cum este in desen.
                    Am si eu aceasta problema.Dimineata masina nu a mai pornit deloc,am dus-o la mecanic,mi-a gasit 2 sigurante arse,una de 30 A si cealalta de 15A,le-a schimbat,a dat cheie si a aparut eroarea.Masina nu a reusit sa o porneasca nici pana acum.Da la automat,invarte,dar nu porneste,chip.A dat drumul la motorina din filtru,are acolo un furtunas care ii permite motorinei sa curga pe scut,a amorsat iarasi si tot nimic!Maine dimineata ma duc la el,curatam filtrul si vedem daca o ia,daca nu,nu stiu ce sa-i fac!Un sfat,ceva ar fi binevenit!
                    • #25
                      In prima instanta se inlocuieste filtrul daca exista supozitia ca ar fi murdar.Doua sigurante arse nu este un lucru bun.O diagnoza ar fi relevanta.
                      • #26
                        Mi se intampla si mie frecvent in ultimul timp chestia asta cu martorul apa in motorina. Tind sa cred ca este bateria. Asta e, o voi schimba.
                        '06 407 2.0HDI FAP BVA6
                        • #27
                          Și eu am pațit la fel in decembrie pînă am schimbat bateria și nu a mai aparut eroarea cu apa in filtru.De doua zile a început din nou la pornire dimineața sau dupa mai multe ore de staționare.Posibil să mi se încarce suficient bateria,trebuie sa merg la service sa vedem ce are si eventual sa schimb filtrul de motorina,la cît costă mai bine îl schimb și bineînțeles bateria ca este în garanție.Asta e una ieftina nu Boshul care a fost și ma ținut 5 ani.
                          • #28
                            La fel am patit si eu la masina, dar dupa ce am schimbat bateria nu mai imi apare eroarea cu apa in filtru de motorina.
                            • #29
                              Mesaje aiurea generate de bateria slaba/descarcata - APA IN MOTORINA si PRESIUNE PNEURI NEMONITORIZATA.
                              • #30
                                De ce crezi ca sunt mesaje aiurea?Cineva pe aici spune ca 90% este motivul baterie descarcata,eu spun 98% bateria si apoi 2% restul.Am fost chiar azi la service si au masurat incarcarea care este 14,4 deci bine cu toti consumatorii pusi,dar datorita drumurilor scurte 15-20km/zi nu poate sa se incarce suficient si clar la cati senzori are 407 consuma foarte mult.Oricum e clar bateria care am luat-o de la ei este de proasta calitate chiar daca este noua,in doar doua luni nu avea voie sa cada,drept dovada bosh-ul dinainte a tinut 5 ani iarna vara fara probleme
