Martor apa in filtrul de motorina
  • Martor apa in filtrul de motorina
    salut
    azi de dimineata m-am urcat in masina am pus contactul, am lasat sa-si faca testul masina, cand sa o pornesc mi-a aparut pe borb "MARTOR APA IN FILTRUL DE MOTORINA"
    ajutati-ma va rog cu un raspuns.
    mentionez ca aseara cand am ajuns acasa aveam rezervorul cu o jumatate de liniuta pana se aprinde becul de motorina.
    407,2005,2.0hdi,FAP
    Ai prins motorina de proasta calitate. Poti sa scoti filtru de motorina sa-l cureti, sau daca nu l-ai inlocuit de ceva vreme sa-l schimbi. Normal are un furtunas acolo pe care scoate apa, din cate stiu eu. Si baga ceva motorina mai de buna calitate.
      ... "MARTOR APA IN FILTRUL DE MOTORINA"
      Se face o purjare prin surubul de sub filtru.Simplu.
        A pornit motorul?Am avut si eu problema asta dar imi imi aparea eroare inainte sa dau la automat si nu vroia sa porneasca in nici un fel.Unii colegi de forum au avut aceasta problema si au rezolvat-o prin schimbarea bateriei,primul pas cum zicea si @turbojack este sa verifici daca este apa in filtru(cel mai usor si cazul cel mai fericit)
          Si eu am avut aceeasi problema. Am schimbat filtrul de motorina dar eroarea a ramas. Dupa vreo 2-3 saptamani mi-a murit bateria de tot si am schimbat-o. Eroarea nu a mai aparut.
          407 Paladine 2.0HDi 136 Cp Or Blanc + Honda Civic 1.8 i-vtec 140 Cp Gri
            azi pe la 16:00 a pornit. la a treia cheie.
            ieri am sunat la Peugeot am un prieten care lucreaza acolo si mi-a spus ca a inghetat si pana nu se dezgheata nu am ce sa-i fac.
            a spus ca vin foarte multi la service cu problema asta(ei le tin in service unde e cald , isi revin si apoi cheama proprietarul sa o ridice).
            acum m-am invatat minte si am sa bag motorina de iarna si sa tin rezervorul cel putin jumatate, am inteles ca la Rompetrol ar fi buna, eu bagam de la Petrom.
              Si eu merg mai mult cu rezervorul gol dar nu am avut probleme pana acum.Sa ne fereasca D-zeu de probleme.
                Si cu cat "taxeaza" reprezentanta Peugeot "gazduirea" masinii pana se incalzeste si-si revine?
                  am avut si eu aceeasi problema era de la baterie.
                    si eu am aceeasi problema (prezenta apei in filtru de motorina).Am schimbat filtrul (am gasit 3 picaturi de apa)dar degeaba...tot imi arata prezenta apei.Motivul ar fi condensul creat (motorul cald, nemiscata mult timp- - - eu pornesc masina odata la 3-4 zile)sau motorina proasta (am alimentat doar de la petrom de cand am masina- ianuarie 2008 - fara probleme pana in aceasta iarna/dar este prima iarna grea ).
                      99 % este de vina nivelul scazut de incarcare al bateriei.... 1% este posibil sa ai si apa !! Este un mesaj frecvent intalnit la temperatura atmosferica f scazuta mai ales daca nu prea ai circulat cu masina.
                        Si 0.01% sa ti se strice preincalzitorul motorinei care se afla pe capacul filtrului de motorina si la temperaturi scazute sa iti apara eroarea,eventual sa nu iti porneasca.
                          Eu nu am auzit de asa ceva: "preincalzitorul motorinei care se afla pe capacul filtrului de motorina"
                          Racitor da e sub masina.
                            Poate nu se numeste asa dar iti spun sigur ca exista asa ceva,pe interiorul capacului filtrului de motorina,tocmai ce l-am schimbat eu(capacul cu totul ca altfet nu se poate)
                              preincalzitorul de motorina este ,,lipit,, de filtru de motorina si se scoste de pe vechiul filtru montandu-se pe cel nou. Nu e greu de loc. Asa este la 1,6 hdi.
