Problema senzor ploaie/lumina
  • #31
    Senzor ''acoperit'' la montaj
    • #32
      Am reusit sa aflu problema cu senzorul de ploaie si lumini, este f.f.f. simpla, parbrizul este de vina, nu este heliomat si este cu tenta verde.
      • #33
        Nu cred ca asta e o problema. Ei ar trebui sa functioneze si fara parbriz heliomat.
        • #34
          Nu este adevarat, daca nu ai parbriz heliomat el nu mai functioneaza, a fost probat de mine.
          Mod. edit: Ultimul avertisment - foloseste majuscule la inceputul propozitiilor! Si semne de punctuatie!
          Last edited by Cristi_M.; 18-10-2014, 08:09 PM. Reason: Nu mai folosi "Reply wih quote" daca te referi la postul imediat anterior!
          • #35
            Lasa "bre", c' la mini can' o fo' schimbat, nu s'o mai pus di acela heliomat, si nici nu-s necazuri pan'amu.
            • #36
              Senzorul de lumina n-ar nici o legatura cu parbrizul, fiind in bord daca nu ma insel in spatele displayului. Legat de senzorul de ploaie, problema la el poate sa fie daca nu a fost lipit bine inapoi pe parbriz, stiu ca a fost o discutie in care cineva a rezolvat aceasta problema dar nu-mi mai aduc aminte detaliile.
              • #37
                Buna seara!Am si eu o intrebare in legatura cu luminile date pe auto la un peugeot 307 an 2002.Prima data cand le foloseam ramaneau aprinse 45 de secunde sau pana blocam masina,acum de ceva timp se sting imediat cum opresc motorul.Ce s-a intamplat?cum pot face sa reactivez asta?..
                Am incercat sa dezactivez/activez senzorul de lumini dar tot asa.
                • #38
                  Poate merge si la tine
                  http://www.peugeotclubromania.ro/for...ll=1#post82869
                  • #39
                    Faza cu maneta de lumini trasa dupa oprirea motorului nu merge..nu stiu cum sa activez cum era.
                    • #40
                      Cauta in meniu, daca ai, optiunea Follow me si activeaz-o.
                      • #41
                        Salutare.
                        Am si eu o problema tot cu senzorul de lumini. Am cumparat anul asta 307SW. De vreo luna incoace cand tin luminile pe auto, in mers imi tot apare in bord ca se activeaza/deactiveaza la intervale de cateva secunde, iar dupa ce parchez si opresc motorul cateodata se aprind/sting foarte des (jumate de secunda). De fapt asta e si motivul pt care am ramas intr-o noapte fara baterie.
                        Pareri?
                        • #42
                          Am schimbat si eu parbrizul, acum am aceiasi problema: nu mai functioneaza senzorii de ploaie si lumini. Ce solutii ati gasit in cele din urma?
                          • #43
                            Ca sa functioneze trebuie sa fie indeplinite doua conditii:
                            -parbrizul sa fie prezavut cu fereastra pentru senzori
                            -senzorii sa fie montati mecanic si electric corect
                            Nu stim ce nu e corect la tine. Incearca sa ajungi la senzori ca poate nu sint conectati.
                            • #44
                              Salut!
                              De ceva timp la Peugeot-ul meu 307 din 2002 imi stateau luminile aprinse pe timp de zi si noapte date pe auto. Am descoperit cand am scos display-ul central ca senzorul era cazut din suportul lui si statea sub display unde e intuneric tot timpul si de aici problema.
                              Acum daca-l pun la loc este prea sensibil si nu functioneaza corect...presupun ca mai avea o membrana deasupra contactului care se vede in poza. Codul de pe el este 9639889380!
                              Last edited by Cristi_M.; 22-04-2015, 05:40 PM. Reason: Atentie la redactare! Pentru cumparari exista sectiunea comerciala!
                              • #45
                                Salut!
                                Mi s-a crapat parbrizul la Peugeot 307. Sigur ca m-am dus sa-l schimb. Am fost la un centru specializat, nu la Peugeot. Le-am dat masina si dupa un timp am luat-o rezolvata. Din nefericire era o vara secetoasa si mie nu mi-a trecut prin minte sa verific senzorul de ploaie. Dupa 2 luni vin ploile si constat ca nu-mi merge senzorul de ploaie. Caut pe forum si citesc aici ca pot fi probleme de la relipirea senzorului. Ma duc la service, le expilc ca nu merge. Ei desfac senzorul si il pun la loc. Imi zic ca de vina e maneta. Am incercat sa le explic ca n-are nimic maneta. Dupa un timp realizez ca n-o sa-i conving. Am plecat la Peugeot care mi-a facut verificarea masinii. Dupa toate testele electrice si mecanice au tras o concluzie (in scris) si anume parbrizul nu corespunde cu seria masinii. Ma intorc la service si le dau hirtia de la Peugeot. Iarasi imi scot si pun senzorul. In zadar. Intr-un final recunosc si ei ceva ce se pare ca stiau de la inceput.... mi-au pus parbriz verde in loc de parbriz heliomat. Dupa ce au schimbat parbizul, totul merge perfect. Deci, atentie, conteaza ce tip de parbriz vi se monteaza. Senzorul de lumini mergea in ambele variante .
                                307, 1.6 HDI, 110CP
                                207 SW, 1.6, 120CP, outdoor
