Am aceeasi problema ca si ingerul_danutz. Mi se aprind farurile tot timpul, si cand dau pe automatic la spalare parbriz, merge intermitent. Cine stie cum se poate rezolva reply pls..
Problema senzor ploaie/lumina
De fapt cum se manifesta "running lights" ? Cumva acel flash care apare noaptea in momentul cand semnalizezi ca depasesti? Intreb asta pentru ca la mine asa se intampla, pe de-o parte, iar pe de alta parte am problema cu faza scurta, ziua - se tot aprinde si se stinge in timpul mersului.Stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jur prind curaj.
Doruforum, ceea ce spui tu aici este din senzorul de lumini, sau cel putin asa e la mine (automatic lighting active). Daca e seara dar nu foarte intunecat imi aprinde farurile si le pot opri doar daca comut pe pozitie sau opresc masina, daca e innegurat rau si am senzorul activ, mi se aprind la pornirea motorului si se sting numai daca trec pe pozitie sau inchid masina, altfel raman aprinse si se opresc dupa 30-40 de secunde.Last edited by Cristi_M.; 13-08-2012, 02:49 PM. Reason: Nu mai folosi QUOTE pentru un mesaj imediat anterior! Si foloseste majuscule la inceputul propozitiilor!
@Tzoc: nu e asa, am si eu senzor de lumini care porneste farurile cand nu e lumina suficienta. Insa cu "running lights" activat luminile stau aprinse tot timpul, practic senzorul de lumina nu-si mai are rostul atunci. Mie nu mi-a placut asa si am dezactivat "running lights" la reprezentanta.
Pentru sm_sm vezi atunci cand rulezi cu masina si se aprind si se sting farurile in mers daca atingi usor maneta stanga (impingeo usor spre bord sau o tragi usor spre tine-un impuls mic)daca mai face sau cand esti pe loc incearca sa o atingi cu un impuls mic.Daca iti face este din acea maneta sau mai rau din blocul de lumini .Incearcca la un electrinist peugeot sau care se pricepe sa incerce sa iti curete pe acolo.Poate ai norocul asta.Si la mine face la fel eu si cand semnalizez stanga se aprind farurile si nu mai semnalizeaza si nici claxon numai am,dar m-am obisnuit si cand nu mai aud acel click cand semnalizeaza ating usor maneta.Daca vrei sa nu mai ai batai de cap mergi cu farurile aprinse mereu (aici nu stiu sigur daca merge si pe pozitiile aprinse)si nu iti va mai face figuri.Din ce am vorbit si cu mecanicul si ce am citit pe forum este o problema des intalnita la blocul de lumini.Peugeot 307 Sw 2.0 Hdi, 107 Cp cu Fap, 2003
Lion King
- Nov 2011
- 691
Senzorul nu a fost lipit perfect de parbriz. Orice bula de aer cat de mica genereaza eroare. Senzorul functioneaza pe baza diferentelor de reflexie a luminii, asa ca daca pe toata suprafata lui nu inregistreaza aceeasi reflexie, nu se initializeaza. Daca nu exista bule de aer, este posibil ca masina sa fi fost pornita inainte ca operatia de schimbare a parbrizului sa se ti terminat, si senzorul sa fi inregistrat eroarea. Pentru a scapa de ea, trebuie sa faci operatiunea de reinitializare manuala (vezi poza de mai jos). Cel mai nefericit caz, ar fi ca parbrizul sa aiba un defect chiar in zona senzorului si lumina sa nu reflecte cum trebuie. In orice caz, nu ar trebui sa-ti bati tu capul sa rezolvi problema, ci cei de la service-ul unde ai schimba parbrizul. Daca nu iti dau un raspuns satisfacator, ii poti reclama la OPC si la RAR - dupa care o sa te sune ei sa te duci sa-ti rezolve problema. Bafta!Originally posted by rmishu2003 View PostAm schimbat recent parbrizul iar dupa aceea nu a mai functionat lumina automat si nici stergatoarele. Merg amandoua (faruri / stergatoare) dar actionate manual. Am pus-o pe computer, rezultatul este " Default permanent: impossibilite d'adapter le capteur au pare-brise".
Mentionez ca din motive financiare am pus un parbriz mai ieftin (omologat spun ei!) de la AGERSERVICE nu un parbriz original.
In fine, am facut rost de alt senzor si acelasi rezultat : NU FUNCTIONEAZA (n-am mai fost la testare de data asta).
A mai patit cineva asa ceva? Stie cineva ce se poate face? HELP PLS!
Ma sustineti aici ?
Optiunea de care vorbesti tu se numeste "follow me home", farurile raman cateva secunde aprinse pentru a vedea pe unde mergi cand te duci in casa.Eu am 307 din 2003 care are optiunea asta, diferenta fata de modele mai noi este ca farurile nu raman aprinse dupa oprirea/incuierea masinii ci trebuie ca imediat dupa ce ai oprit motorul sa tragi de maneta din stanga asa cum ai da flash-uri. Imediat farurile se aprind si raman aprinse mai multe secunde pentru a vedea pe unde sa mergi catre casa.
La 407 optiunea este automata si se poate activa/dezactiva din meniu, tot de acolo poti seta cate secunde sa ramana aprinse.Last edited by Cristi_M.; 14-11-2012, 09:01 AM.307 2.0 HDI 110 ,508 2.0HDI 163->193
ai reusit sa rezolvi cumva?.....am si eu aceeasi problemaOriginally posted by gaby peugeot 406 View PostPentru sm_sm vezi atunci cand rulezi cu masina si se aprind si se sting farurile in mers daca atingi usor maneta stanga (impingeo usor spre bord sau o tragi usor spre tine-un impuls mic)daca mai face sau cand esti pe loc incearca sa o atingi cu un impuls mic.Daca iti face este din acea maneta sau mai rau din blocul de lumini .Incearcca la un electrinist peugeot sau care se pricepe sa incerce sa iti curete pe acolo.Poate ai norocul asta.Si la mine face la fel eu si cand semnalizez stanga se aprind farurile si nu mai semnalizeaza si nici claxon numai am,dar m-am obisnuit si cand nu mai aud acel click cand semnalizeaza ating usor maneta.Daca vrei sa nu mai ai batai de cap mergi cu farurile aprinse mereu (aici nu stiu sigur daca merge si pe pozitiile aprinse)si nu iti va mai face figuri.Din ce am vorbit si cu mecanicul si ce am citit pe forum este o problema des intalnita la blocul de lumini.
Cum ati rezolvat problema cu senzorii dupa schimbarea parbrizului, luminile raman aprinse si stergatoarele merg pe intermitent?
Salutare. Aceeasi problema o am si eu la 307-le meu. Am schimbat parbrizul ( are senzori de ploaie ) la un service. A costat 470 lei cu tot cu manopera..nu stiu ce firma este exact insa stiu ca sunt senzorii montati , in cutia neagra de langa retrovizoare era o mufa care au pus-o. nici cand ploua torential stergatoarele nu se misca decat din maneta..i sa mai intamplat cuiva?
