salut!am si eu o intrebare poate ma poate ajuta cineva cu un raspuns:pe maneta din partea stanga a volanului,acolo de unde se aprind luminile in capatul ei este un buton si o sageata pe care scrie"auto"(identic cu cea din partea stanga de unde se fol computerul de bord)este senzorul de lumina ?cum se foloseste ?(am incercat in toate felurile si nimik)
Problema senzor ploaie/lumina
salut! de acolo se activeaza aprinderea automata a farurilor . Se tine apasat cu cheia in contact , intoarsa putin pana se aprind martorii de bord. Farurile se aprind cand senzorul considera ca nu e lumina destula , de exemplu si in pasaje
! E foarte periculos acest senzor , chiar azi am mers cu o masina care nu avea si am uitat sa aprind farurile
Bafta!
Am schimbat recent parbrizul iar dupa aceea nu a mai functionat lumina automat si nici stergatoarele. Merg amandoua (faruri / stergatoare) dar actionate manual. Am pus-o pe computer, rezultatul este " Default permanent: impossibilite d'adapter le capteur au pare-brise".
Mentionez ca din motive financiare am pus un parbriz mai ieftin (omologat spun ei!) de la AGERSERVICE nu un parbriz original.
In fine, am facut rost de alt senzor si acelasi rezultat : NU FUNCTIONEAZA (n-am mai fost la testare de data asta).
A mai patit cineva asa ceva? Stie cineva ce se poate face? HELP PLS!Last edited by Cristi_M.; 08-11-2012, 11:24 AM.
Parbrizul care l-ai achizitionat este prevazut cu senzor? Esti sigur ca cei care l-au montat au legat firele de la senzori?
Parbrizul are un suport central de care se prinde senzorul cu 2 cleme metalice. In senzor (e o cutiuta cu partea superioara acoperita cu gel) se monteaza o mufa cu ghidaj, asa zisul sistem "antiprost", deci nu ai cum sa gresesti. Da, toate firele sunt la locul lor, testul pe computer gaseste senzorul si il indica prezent iar functiile sunt activate. Si totusi nu functioneaza !!!!
ALTE PARERI VA ROG? STIE CINEVA CEVA PE FORUMUL ASTA ?
Si la masinuta mea am schimbat parbrizu, a costat 290 + 80 roni montajul, problema e ca functioneaza continuu atat senzoru de lumina (raman luminile aprinse), cat si cel de ploaie (merg stergatoarele intermitent).
Nu am fost eu sa ridic masina din service, ci un prieten care nu a verificat functionalitatea lui
, deci nu stiu ce mai pot face acum....
Am dat jos capacul de la senzor si am scos mufa, la fel face ...deci problema este de la senzor sau de la cablu (posibil intrerupt).
Cine ma ajuta cu un test?!307 2.0HDi - 90CP 227k .... and up :blush:
si eu la fel am patit, dupa ce am pus un parbriz ieftin. Ma mira pretul, 290 lei (eu am dat 600), poate ne spui de unde l-ai luat!Last edited by dinoradu; 03-11-2010, 08:29 PM. Reason: Fara quote daca raspunzi la mesajul anterior!
0731 833 975
