  • Originally posted by bogdan
    Salut. Bineinteles ca fac parte din grupul posesorilor de peugeot cu semnalizarea stricata. Conduc masina cu semnalizarea defecta de un an si jumatate si tot din cauza pretului ff mare nu am facut nimic in sensul asta. Personal mi-am pierdut orice placere de a conduce masina din cauza semnalizarii. Sambata asta am gasit o maneta de 307 la mana a doua. E de pe o masina din 2004 cu ESP si are aceleasi functii cu maneta mea doar ca masina mea e din 2002. Singura diferenta e la partea din spate unde sunt 3 mufe. Una maro, una neagra si una gri. Pe maneta mea asta e si ordinea mufelor, in schimb pe toate celelalte care le-am vazut pana acum ordinea e maro, gri, negru. Cu toate astea cablurile din masina se potrivesc cu mufele de pe maneta noua (de aceeasi culoare). Dupa montare toate functiile functioneaza perfect dar a aparut o problema. Mi se aprinde becul de airbag pe bord si computerul imi da mesajul "airbag fault". Stie cineva de ce? E maneta de vina sau e din cauza ca s-a demontat airbagul pt opertia asta? Cel care a schimbat maneta a vorbit cu niste baieti de la Peugeot si spune ca maneta e de vina. Eu ma gandeam ca poate e doar o eroare care se rezolva din calculator (in speranta ca nu va trebui sa montez vechiul bloc de lumini ).
    Airbag fault nu are nici o legatura cu maneta de semnalizare... Cred ca cel care a schimbat maneta cred ca nu a pus bine firul de la airbag... sau trebuia resetat computerul (nu am mai auzit de asta). Mai investigheaza(
    • Mersi de informatii. Am mai vorbit si acum si am mai vazut un post mai vechi care se chema airbag fault. Peugeot spun ca sigur e blocul de lumini de vina. Nu-mi ramane decat sa pun din nou vechea semnalizare pe masina si sa vad ce se intampla. Daca dispare eroarea, cu siguranta e blocul de lumini de vina. Iar asta ma va costa 11.2 mil
      • aceeasi problema cu blocul de lumini, airbag fault apare. masina nu este a mea dar este la fel, 307SW 1.6hdi 110hp. a stat masina mult in service si la final dupa schimbul normal de ulei + filtre si volanta + kit ambreaj, precum si rezolvarea problemelor legate de asa zisa supra incalzire a motorului, acum se recomanda schimbarea blocului de lumini. La intrebarea de ce nu mai merge blocul de lumini, masina are 2 ani si un pic, km 75.000, ne-au raspuns f exact faptul ca a fost utilizat necorespunzator, adica a fost bruscat sau utilizare necoresunzatoare , ceva de genul asta. De atunci, eu nu prea mai semnalizez, astept cu nerabdare sa faca si a mea aceeasi figura. nu stiu ce se strica la maneta, ideea este ca acum nu mai apare tot timpul, adica din cand in cand mai apare aceasta problema chiar si dupa reparatie. sa vedem ce o sa spuna la urmatoarea vizita la doctor.
        • Originally posted by Ionut
          la service te duci cu problema asta doar daca esti in garantie, sa o schimbe gratis.
          cum nu esti, nu te duci, ca ei acolo nu repara, doar schimba:mad:
          Daa mi a placut"AIA NU REPARA DOAR SCHIMBA" Nu stiu pe ce criterii se fac angajarile ca s pe dinafara total.
          • probleme pornire
            De 2 zile face figuri la pornire ba nu porneste sau cand porneste tremura ca o dacie cand este motoru rece ,sau porneste dar se aude un sunet ciudat ca si cum as tine mai mult cheia la contact.Stie cineva care ar fi problema?
            • Sta in relanti dupa ce pornesti la rece? Au am avut asa ceva la a mea, si era ceva senzor dus (senzor MAP). La mine pornea, da' nu statea in relanti numai dupa ce se incalzea, si si atunci trebura tot motoru.
              • sta la relanti dar nu face tot timpul pe seara a pornit normal
                • Daca se aude ca si cum ai tine in continuare cheia pe contact, vezi sa nu ramina blocat bendixul la electromotor. Pare ridicol, la dacie se intimpla asa ceva, dar mai sti? Sau,sa nu ramina cuplat pinionul de la electromotor pe coroana volantei.Este destul de greu sa ma pronunt daca nu aud zgomotul.
                  • si eu m-am gandit sa nu fie bendixul ca ceva de genu se aude
                    • aceeasi problema am si eu in diminetile reci si foarte reci. Ceea ce am mai observat e afisarea uneori extrem de scurta a unui mesaj pe calculatorul de bord, insotit de 3 beepuri specifice de eroare. Acel mesaj l-am vazut de 2-3 ori dar sunetul l-am auzit de mai multe ori. Am fost la service cu ea si au gasit eroare permanenta: Antipolution filter Fault, adica sonda EGR (sau ERG?) care recircula gazele pentru a polua mai putin.
                      La mine nu statea la relanti, o porneam, pornea parca in 3 cilindri pana se incalzea, o lasam 1 minut timp in care mare lucru nu se schimba, porneam la drum si aveam surpriza ca la primele depreieri sa moara subit. Solutia temporara a fost sa anuleze acea sonda sa vedem daca mai face asta. Inca nu s-a racit suficient dar deja parca porneste mai greu cand e frig afara.
                      Numai bine,
                      Calin
                      • Nu stiu daca in acest thread se incadreaza, dar o sa va spun o mica neplacere de a mea. Cand doresti sa dai flashuri (atunci cand ii avertizezi pe cei din fata ca o sa intalneasca radarul trebuie sa tragi de doua ori de maneta pentru a reveni la faza de intalnire. Era mult mai comod un sistem in care sa flash-uiesti prin impulsuri. La 307 nu exista o astfel de posibilitate, din cate stiu eu, nu?
                        • ba exista...nu tre sa tragi de maneta pana la capat ca sa dai un flash...tragi scurt si repede de 2 ori si ai dat 2 flashuri
                          i love my car...:naughty:
                          • Paul, asta era si ideea .. sa nu trag de doua ori. Daca tragi o singura data ai ramas pe faza lunga .. In momentul in care esti cu faza de intalnire si tragi de doua ori nu faci decat sa comuti pe faza lunga si sa comuti apoi pe cea scurta. La alte modele, daca impingi in spate maneta esti pe faza lunga, dar daca tragi spre tine ai dat un flash si apoi revine singura la faza de intalnire.
                            • pai eu asta incerc sa iti spun...nu este nevoie sa tragi pana la capat...incearca sa exersezi cand stai pe loc...tragi usor de maneta si te uiti pe bord cand s-a aprins ledul de la faza lunga inseamna ca ai dat un flash...nu esti nevoit sa tragi pana la capat ca sa dai un flash..dute pana la masina si incearca acum sa imi spui daca iti merge...flash poti sa dai si cu motoru oprit,doar tragi usor de maneta spre tine si o sa se aprinda
                              • Eu am reusit sa-mi rezolv problema cu semnalizarea in alt mod. Am schimbat COM-ul cu unul nou-nout la o treime de pret, inclusiv manopera! Asta inseamna sa ai adevarati prieteni !
                                Si nu numai cu asta( com-ul). Mai sunt unii dintre noi care sunt intr-adevar Prieteni !
                                Cu airbag fault nici dupa schimbarea com-ului nu s-a rezolvat. problema e de la o mufa de la air-bagul din scaunul sofer care nu se poate repara decat scotand tapiteria de pe spatar. Si asta a spus-o calculatorul de la reprezentanta ! operatiune care dureaza 2 ore si costa cam intre 1 si 2 mil.
                                tel. contact: 0740160095.
