  • vedetzi ca scrie in cartea mashinii pt cei care o mai au ..
    • citeste la CUM SA NE REZOLVAM SINGURI PROBELMELE si vezi acolo ca este un thread cu RESETARE CONTOR REVIZII...sau ceva de genu
      • ma scuzati ca v-am plictisit , intr-adevar aceasta procedura este descrisa si in carte, worked like a charm.
        case closed
        Acum Nissan Qashqai 2014 1.2 Acenta, fost mandru posesor de Peugeot 307 1.6 HDi 90 CP 2006
        • fericire pe voi ca ati gasit o solutie....
          eu pot sa o resetez pe a mea de o mie de ori pe zi ca oricum ceasul ala indica doar ce ii vine
          uneori o pornesc si spune ca mai are 15.000 pana la service si apoi in mers apare surubelnita
          resetez si in max cateva zile ajunge gradual la zero...
          uneori e nevoie si de 5-6 resetari pe zi
          • La mine nu mai merge sa spal parbrizul. La service au zis sa schimb blocul de lumini. Are cine idee daca, inversand tubulaturile de la pompa stropgel (fata cu spatele ) se intampla ceva? Nu de alta dar prefer sa spal manual luneta si automat parbrizul. (PS. pe unde sunt tubuletele astea???)
            • referitor la cum se repara blocul de lumini am gasit ceva ce poate v-ar interesa. e pt modelul 406 din 1998
              http://www.forum-auto.com/pole-techn...ujet404645.htm
              • contact imperfect?
                ieri dimineata cand am incercat sa pornesc , am pus contactul s-a apprins ICE ALERT , o las sa stea cateva secunde si cand dau sa pornesc ...nimic .curent era in baterie pt ca totul functiona in masina dar pur si simplu nu se intampla nimic cand invarteam cheia .am deschis capota si m-am uitat pe la motor dar cum nu ma pricep , am trantit capota m-am urcat din nou in masina si.........porneste ! sa fie undeva un contact imperfect si atunci cand am trantit capota sa se fii lipit ? a mai patit cineva?sau spuneti-mi pe unde sa ma uit .(
                • Salut. Bineinteles ca fac parte din grupul posesorilor de peugeot cu semnalizarea stricata. Conduc masina cu semnalizarea defecta de un an si jumatate si tot din cauza pretului ff mare nu am facut nimic in sensul asta. Personal mi-am pierdut orice placere de a conduce masina din cauza semnalizarii. Sambata asta am gasit o maneta de 307 la mana a doua. E de pe o masina din 2004 cu ESP si are aceleasi functii cu maneta mea doar ca masina mea e din 2002. Singura diferenta e la partea din spate unde sunt 3 mufe. Una maro, una neagra si una gri. Pe maneta mea asta e si ordinea mufelor, in schimb pe toate celelalte care le-am vazut pana acum ordinea e maro, gri, negru. Cu toate astea cablurile din masina se potrivesc cu mufele de pe maneta noua (de aceeasi culoare). Dupa montare toate functiile functioneaza perfect dar a aparut o problema. Mi se aprinde becul de airbag pe bord si computerul imi da mesajul "airbag fault". Stie cineva de ce? E maneta de vina sau e din cauza ca s-a demontat airbagul pt opertia asta? Cel care a schimbat maneta a vorbit cu niste baieti de la Peugeot si spune ca maneta e de vina. Eu ma gandeam ca poate e doar o eroare care se rezolva din calculator (in speranta ca nu va trebui sa montez vechiul bloc de lumini ).
                  • Faptul ca merg consumatorii de pe ea doar nu inseamna ca e in stare sa porneasca motorul. Mai ales ca s-a cam lasat cancerul.
                    • daca e sa fie un contact e la electromotor (practic el porneste motorul daca nu ajunge curent la el nu se intampla nimic si masina nu scoate nici un sunet).
                      • Poate nu a pornit din prima ca trebuia sa lasi becul de la buji sa se stinga pentru a ajunge la temperatura optima de a porni...asa ca dimineata cand partesti asta...lasa vreo 15-20 de sec contanctul pus si dupa da la cheie sa vezi ca nu mai sunt probleme
                        Si mie mi`a aparut ieri dimineata acelasi mesaj ca si tie dar dupa ce s`a stins becul de la buji i`am dat la cheie si a luat`o ca vara
                        Mesajul ala cica te atentioneza ca exista posibilitatea de a exista gheata pe carosabil.....si de dc sunt sigur de asta....sa iti zic
                        Dupa treaba asta am plecat la bucuresti....in brasov cand mi s`a intamplat treaba asta erau 2 grade.....pe drum....cand am ajung la predeal iar mi`a piuit ca la centura si mi`a aparut mesajul cu alerta.....in mers se intampla asta....la predeal erau 0 grade....deci sigur m`a avertizat ca exista posibilitatea de a fi polei pe carosabil....
                        Eu cel putin de la asta zic ca e.....nu ar trebuii sa iti faci probleme
                        • Originally posted by Albu_andreiro
                          cu claxonul se rezolva usor. la mine l-am reparat chair io intr-o dimineata dupa indicatiile de pe forum si merge si acum de 3 luni. Ma gandeam ca ma vazut si niste indicatii pt desfacerea acestei super piese de n-spe milioane (blocul de lumini) ca cica 2 arcuri ne mananca noua zilele de revenire a manetei de semnalizare. Sa imi tinti pumni cand o sa o descfac sa nu o stric detot
                          pai ce-ai facut?te-ai apucat sau nu?
                          • Originally posted by mmid
                            Chiar in postul de fata am explicat cum se repara blocul de lumini, cititi cu atentie si....mult tupeu (http://www.peugeotclubromania.ro/for...?t=1941&page=2)
                            merge si la 206 schema asta?
                            • se poate sa fie si asta ,dar e clar ca am lasat-o sa se stinga toti martorii si chiar am pus de mai multe ori contactul dar totusi imi aduc aminte ca pana am deschis si inchis capota, masina a ramas cu contactul pus
                              • mda sau asta ..(scuze nu am vazut ca ai hdi .. am crezut ca e benzina).
