VIN (Vehicle Identification Number) - Informatii utile
  • #46
    Originally posted by Ionut159 View Post
    @Yoooo - nu apar informatii in Servicebox despre masina tau - "VIN without warranty data!"
    @teide - masina are vreo 8 interventii. Momentan nu prea am timp insa o sa revin cu mai multe detalii mai tarziu.
    LE:
    Yoooo - VIN-ul initial e corect doar ca la introducerea lui apare mesajul "VIN without warranty data!"
    Pentru teide:
    - 19/11/2004 - 20.063 km - nu apare ca s-ar fi schimbat o piesa anume, doar mentiunea "Demaraj dificil sau imposibil" si ceva ore de manopera
    - 24/03/2005 - 29.995 km - s-a schimbat ceva surub(nu spune exact unde), filtru de ulei, garnitura buson baie de ulei, ceva bec
    - 07/04/2005 - 30.702 km - schimbat electropompa servo
    - 18/11/2005 - 51.665 km - schimbat macara geam dreapta fata, sina geam dreapta fata, surub czx la incuietoarea usa dreapta fata, completat 1L aditiv FAP
    - 24/01/2006 - 60.143 km - schimbat placute frana fata, filtru ulei+combustibil
    - 02/03/2006 - 65.196 km - s-a schimbat incuietoarea de la portbagaj
    - 06/10/2006 - 79.064 km - schimbat din nou pompa servo + furtune servo + ulei servo, rotule pivoti inferiori fata; s-a schimbat chiuloasa
    - 17/01/2007 - 81.658 km - schimbat EGR
    Multumesc tare mult!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Nu stiam nimic din cele scrise de tine.............multumesc mult inca odata!!!!!!!!!!
    Ca idee, cam de ce o fi schimbat chiulasa???
    • #47
      foarte tare!
      si curiozitatea ma arde rau de tot!
      daca poti sa ma sochezi si pe mine:VF36DRHRG21244585.
      multumesc frumos!
      • #48
        @gabytxk
        - 06/03/2006 - 30.700 km - schimbat un senzor de parcare
        - 23/04/2007 - 44.758 km - schimbat ceva senzori temperatura aer si apa
        - 14/05/2007 - 47.429 km - schimbat captor nivel lichid de spalat parbrizul, turbina si ceva furtune de pe la turbo
        - 26/05/2007 - 48.535 km - schimbat un senzor de parcare
        • #49
          mersi mult de tot!
          are sau nu FAP?
          • #50
            Nu, nu. E euro 3 fara FAP.
            • #51
              Ionut te-as ruga daca poti sa-mi dai si mie ceva detalii despre al meu 407 cu VF36DRHRH21086686 sau despre 607 cu VF 39DRHSB92082363.Multumesc anticipat.
              • #52
                @tcaciucmihai
                VF36DRHRH21086686
                - 30/06/2005 - 15.997 - inlocuit EGR + completat 1L aditiv FAP
                - 13/11/2006 - 48.260 - inlocuit rotule pivoti inferiori fata + reperul 6580.FW
                - 05/06/2007 - 59.351 - inlocuit ceva furtun lichid
                VF39DRHSB92082363
                - 02/12/2002 - 1.552 - inlocuit capacele valve roti
                - 03/07/2003 - 23.040 - inlocuit antena GPS si senzor de ploaie
                - 15/09/2003 - 31.220 - schimbat display central
                - 19/09/2003 - 31.220 - inlocuit din nou senzorul de ploaie
                - 03/05/2004 - 56.000 - inlocuit pompa carburant si cablu "+" de la baterie
                - 02/07/2004 - 63.050 - inlocuit reperul 0382.CR - nu stiu ce e
                - 30/12/2005 - 114.286 - inlocuit demaror
                - 31/05/2006 - 127.042 - inlocuit releu bujii incandescente
                • #53
                  Ionut da mi si mie te rog ceva date VF3GJWJYB95113586 si raman dator cu o bere la nationala
                  • #54
                    @papi_grasu - ai PM.
                    • #55
                      Multumesc mult
                      • #56
                        Multe multumiri Ionut.Chiar nu aveam idee ce s-a schimbat pe la ele.Raman dator cu o sticla de vin.Ce am schimbat in Romania nu apare insa la nici una.
                        • #57
                          ) o sa se faca manga Ionut
                          • #58
                            Ehee... lasati ca sunt unii colegi de forum pe care din pacate cred ca doar i-am dezamagit, cand au vazut km fara numar, fara numar ...
                            Sunt vreo cateva cazuri
                            • #59
                              @Ionut159 multumesc mult pt ajutor, vad ca astia mi-au rescris softul cand am cumparat-o cine stie daca o fi fost noua ) poate au dat si km inapoi atunci ) la aproape 10000 si la aproape 30000 am schimbat bascula pe dreapta ca avea joc in pivot pe garantie si mi-au mai rescris o data softul tot pe garantie ca se simtea urat cand luai piciorul de pe ambreiaj de parca il tranteai, lucru care vad ca nu apare si nici lucrarile de la tinichigerie si la partea cu incuietoarea de la portbagaj a fost dusa platina de la motoroas sau ceva de genul.
                              • #60
                                Salutare maestre,
                                Ma poti ajuta si pe mine ? Am cumparat masina din Franta, am carte service, dar nu scrie mare lucru despre reparatii, etc !
                                VIN-ul este : VF36DRHRH21527016
                                multumesc mult,
                                Bogdan
                                Peugeot 407 2.0 HDi Executive
