VIN (Vehicle Identification Number) - Informatii utile
  • #31
    Ligne de produit 407
    N°APV/PR 11113 CJ 2 0194
    Date de Début de Garantie 30/05/2007
    Numéro de Série du Moteur 10 DYUK 4051520
    Numéro de Série de la Boîte 20 MB17 0540584
    NRE e2*2001/116*0297*06
    Informations générales
    GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
    MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT
    LIGNE DE PRODUIT 407
    SILHOUETTE BERLINE 4PTES
    FINITION ST EXECUTIVE
    MOTEUR DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
    TRANSMISSION BVM6
    TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE
    COULEUR DE CAISSE PEINTURE NOIR OBSIDIEN
    TYPE D'HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS FANGORN + TABRE RQ
    COULEUR DE GARNISSAGE FY
    BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML6 CL
    MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
    Caractéristiques véhicule
    DIRECTION DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE
    Alimentation moteur
    DÉTECTEUR D'EAU FILTRE À GAZOLE AVEC DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
    CARBURANT GAZOLE
    DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
    REFROIDISSEMENT D'HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
    RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
    VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) PUISSANCE STANDARD
    AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC EOBD
    DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT EGR
    DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
    FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
    VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE CDE INTEGREE 150W
    VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION DELPHI
    Boîte de vitesses Transmission
    TRANSMISSION BVM6
    COUPLE RAPPORT CP 17 X 71
    STYLE ROUE ROUE UNIVERS 16 POUCES
    EMBRAYAGE EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
    DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 86
    PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205X60X16 H
    ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
    INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
    BOITE DE VITESSES TYPE ML6C
    Suspension Direction Freinage
    COLONNE DIRECTION COLONNE DE DIRECTION REGLAGE MANUEL
    ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 24
    COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 184
    SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
    SUSPENSION ACTIVE SANS SUSPENSION VARIABLE
    CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
    VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 1
    Tigaia
    • #32
      @MirceaMS - iti scrisesem aici.
      Masina a avut doua interventii in service, in 12/11/2008 - 59362 km si in 30/11/2009 - 88120 km. De fiecare data s-a rescris softul motorului(407 DW10BTED4 SOFT MOTEUR).
      • #33
        Salut, o rugaminte am si eu daca imi puteti spune si mie toate interventiile in service pentru: VF32A8HZA47709298
        • #34
          @cezzzarica - in servicebox apar urmatoarele interventii:
          - 02/08/2007 - 1 km - s-a rescris softul motor
          - 07/01/2008 - 9.875 km - s-a schimbat pe partea stanga fata reperul 5 din imaginea atasata
          - 09/07/2008 - 21.750 km - s-a schimbat ceva reper la inchizatoarea de la haion
          - 04/11/2008 - 29.680 km - s-a schimbat pe partea dreapta fata reperul 5 din imaginea atasata
          • #35
            Fa-mi si mie un pustiu de bine, sa vad cand au schimbat cureaua de accesorii si altele:VF38BRFNA81439266. MULTUMESC.
            • #36
              WOW!!!
              Ionut, te rog socheaza-ma si pe mine:
              VF32AWJYF41960883
              Le lion du Sinaia
              • #37
                @saprosanu - nu apare nicio inregistrare pentru VIN-ul tau
                @nos2techno - idem, nu apare nicio inregistrare, nici macar datele de incepere/incheiere a garantiei
                Am observat ca se intampla foarte des ca pentru masinile care au fost cumparate de noi din Romania, inainte de 2004 sa nu apara inregistrari. Asta nu inseamna ca nu au existat diferite interventii.
                • #38
                  Masina a fost de firma (a unei doctorite din Sibiu) si mi-a dat toate interventiile din service pana in oct. 2007 cand am cumparat-o. Toate au fost facute la Eurial la Otopeni si la Star Motors la Sibiu.
                  Ce sa inteleg, ca astea nu sunt inregistrate? Oricum, am zis, cand o-i schimba NOS-ul, mai bine o iau din Germania, ca e mai legal. )
                  Le lion du Sinaia
                  • #39
                    Nu stiu care sunt motivele pentru care nu apar interventiile pentru masina ta. Iti atasez doua imagini: in prima e tot ce apare la masina ta, iar in a doua e un alt leu de pe forum, care a trecut de vreo cateva ori prin service.
                    • #40
                      Buna ziua! As vrea sa aflu si eu interventiile si piesele schimbate pt. VIN-ul vf36drhrg21251757 daca se poate. Multumesc anticipat!
                      407 Paladine 2.0HDi 136 Cp Or Blanc + Honda Civic 1.8 i-vtec 140 Cp Gri
                      • #41
                        Salut!
                        Din pacate, este prima oara cand citesc thread-ul acesta, incredibil de interesant. Socant de interesant.........
                        Pt. VIN - ul meu gasiti ceva??? Este din Elvetia masina.........
                        VF36DRHRE21072587
                        Sunt extrem de curios...........
                        Si, evident, va multumesc..............
                        • #42
                          Ionut, spune-mi si mie care este istoria masinii mele, daca ai timp, chiar sunt curios, VF38BP8CE80150883. Este din Austria.
                          • #43
                            Rog sa faca cereri doar cei cu 407 pe topic,restul pe pm,va multumesc.
                            • #44
                              @Yoooo - nu apar informatii in Servicebox despre masina tau - "VIN without warranty data!"
                              @teide - masina are vreo 8 interventii. Momentan nu prea am timp insa o sa revin cu mai multe detalii mai tarziu.
                              LE:
                              Yoooo - VIN-ul initial e corect doar ca la introducerea lui apare mesajul "VIN without warranty data!"
                              Pentru teide:
                              - 19/11/2004 - 20.063 km - nu apare ca s-ar fi schimbat o piesa anume, doar mentiunea "Demaraj dificil sau imposibil" si ceva ore de manopera
                              - 24/03/2005 - 29.995 km - s-a schimbat ceva surub(nu spune exact unde), filtru de ulei, garnitura buson baie de ulei, ceva bec
                              - 07/04/2005 - 30.702 km - schimbat electropompa servo
                              - 18/11/2005 - 51.665 km - schimbat macara geam dreapta fata, sina geam dreapta fata, surub czx la incuietoarea usa dreapta fata, completat 1L aditiv FAP
                              - 24/01/2006 - 60.143 km - schimbat placute frana fata, filtru ulei+combustibil
                              - 02/03/2006 - 65.196 km - s-a schimbat incuietoarea de la portbagaj
                              - 06/10/2006 - 79.064 km - schimbat din nou pompa servo + furtune servo + ulei servo, rotule pivoti inferiori fata; s-a schimbat chiuloasa
                              - 17/01/2007 - 81.658 km - schimbat EGR
                              • #45
                                Nu stiu de ce, dar cred ca vin ul meu este gresit si cred ca este VF38BPBCE80150883. Am observat ca la ceilalti care au scris vin ul aici la jumatate este un pachet de 5 litere fara cifre. AI putea sa vezi dupa asta? Cand poti.
                                Sorry! Chiar nu mi-am dat seama ca sunt pe 407. Cu toate ca nu aparea threat ul in lista de la 406. Neatentie.
