am citit tot topicul tau, imi pare nespus de rau pentru problemele cu masina, sper sa le rezolvi, mult noroc
Regulament sectiune.
Un vis implinit - Felina mea
This topic is closed.
Mersi de urari baieti!
Din pacate incep asa: fuck, fuck si iar fuck!!!
Azi de dimineata, la ora 8, am fost prezent la Peugeot Baia Mare. Se apuca direct baietii de lucru si schimba senzorul de ABS pe stanga spate. Intretimp eu pierdeam vremea la o cafea si descoperind in amanunt un 3008 Premium, expus in showroom. La un moment dat, vine mecanicul si imi spune: am inlocuit senzorul si i-am dat o cheie. Nu mai da nicio eroare. O baga intr-o alta incapere, unde fac ei diagnozele, sa ii faca un nou test ca nu cumva sa fi ramas ceva erori aiurea. Baga testerul, fac citirea si totul e ok. Urca baietii in ea si pleaca la o proba de drum. Se intorc dupa 10 minute si ma anunta ca totul e ok.
Fericire mare, ma duc si achit nota de plata(242 ron), ma urc in masina si plec spre casa. La aproximativ 1 km de reprezentanta franez ca tocmai se facu rosu la semafor. Opresc si astept verdele. Dupa nici 10 secunde de stationare, aud un minunat beep sonor si frumusetea de mesaj: ABS/ASR systems faulty! Zic nu se poate. Nefiind aglomerat fac direct 180 de grade, peste dubla continua si ma intorc la Peugeot. Baga baietii masina inapoi in service, conecteaza testerul si surpriza: erori pe toti cei patru senzori ABS! Reusesc sa stearga 3 dintre ele. Ramane eroare permanenta pe dreapta fata. Verifica mufa de la acel senzor insa totul pare ok. Ies baietii din nou intr-o proba de drum. Se intorc dupa vreo alte 10 minute si baga iar testerul pe masina. Din nou erori pe toti cei patru senzori, insa reusesc sa le stearga pe toate. Dam o cheie si buf: eroarea la loc in bord. Baga iar testerul sa vedem despre ce erori e vorba si de data asta avem o eroare noua: eroare pe captorul de presiune ABS!
Au incercat baietii de mai multe ori sa stearga aceasta eroare. Uneori au reusit, alteori nu. Ideea e ca si atunci cand au reusit sa o stearga, imediat dupa reaparea. Dau si baietii cateva telefoane pe la colegi de prin tara si imi spun ca respectivul captor de presiune ABS se gaseste in pompa de abs si ca in concluzie trebuie inlocuita pompa de ABS. Zic bun si cat e? Hopa! Pompa de ABS nu vine ca reprer individual ci doar impreuna cu calculatorul de ABS, sub denumirea de bloc hidraulic ABS, deci am ajuns de unde am plecat. Posibil sa fi schimbat degeaba 2 senzori ABS, iar eroare e tot acolo.
Deci am revenit la cautarea unui bloc hidraulic ABS second hand. De data asta insa, nu ma intereseaza neaparat sa fie aceeasi serie pe calculatorul de ABS, ci ma intereseaza practic doar pompa sa fie ok. Daca e asa cum zic ei ...Cand esti mort, nu stii ca esti mort. E greu doar pt ceilalti. La fel si cand esti prost.
Happy day, today!
Leul e fericit azi. A scapat de "boli".
Azi, dupa lungi cautari si asteptari am rezolvat problema cu eroarea ABS/ESP. Am inlocuit blocul hidraulic ABS. Cum in ultima vreme m-am lovit fugitiv si de eroarea "Depollution system faulty" si martor motor aprins, iar la ultimele diagnoze efectuate imi dadea ceva erori pe EGR, am hotarat sa inlocuiesc si EGR-ul. Astfel masina a suferit azi doua transplanturi: bloc hidraulic ABS si EGR, iar acum totul e perfect. Pregatiti de o campanie publicitara intensa, in vederea vanzarii
:no3:
Posibil ca maine sa ma despart de leu. In principiu m-am inteles cu potetialul viitor proprietar, insa ma simt ciudat. Pe masura ce trec orele, parca nu-mi prea vine sa o dau :sad:
E un sentiment ciudat. As da-o si nu prea. Acum ca am reusit sa ii rezolv problemele, parca nu-mi mai vine sa ma despart de ea...
Noaptea e un sfetnic bun...Cand esti mort, nu stii ca esti mort. E greu doar pt ceilalti. La fel si cand esti prost.
Doamne fereste!!! Cati ani aveti fratilor??????Servicii spalare/curatare/intretinere auto in IASI
si sper sa ajunga pe mana unui om care va avea grija de ea cel putin ca si tine.Bafta.
