Regulament sectiune.
Un vis implinit - Felina mea
This topic is closed.
    Mersi de urari tuturor.
    Si mie mi s-a parut ciudata limitarea, dar m-am interesat despre chestia asta si am aflat ca acest tip de masini erau destul de des intalnite din 2004 pana pe la jumatatea lui 2006. Masinile veneau cu acest soft pentru calculatorul de injectie, pentru a se incadra in categoria fiscala 7CV, ceea ce insemna taxe substantial mai mici. Practic doar asupra numarului de kw s-a umblat, limitandu-se la 93, cuplul motor nefiind afectat. Motorul este unul si acelasi cu cel de 136 de cai, dar pentru a se diferentia oarecum de acesta e trecut ca si motor tip RHLH - vezi foto.
    Se pare ca era o diferenta mare intre cele 2 clase fiscale, 7CV respectiv 8CV si tot mai multa lume solicita aceasta limitare, motiv pentru care in 2006 s-a facut o alta impartire in clase fiscale, clasa 7CV disparand.
      N-am mai scris nimic p-aici de ceva timp, asa ca revin cu cateva poze cu leul troienit
      Intre timp felina a ajuns la 130.500 km. Ieri dimineata a primit si ghetutele de iarna - jante originale pe 16" cu capace (provenite de la colegul NETZOIU caruia ii multumesc inca o data pentru seriozitate si promptitudine) si anvelope de iarna Continental ContiWinterContact TS810.
      Inca nu am reusit sa vopsesc insertiile gri de pe volan. Am totul pregatit, mai lipseste doar timpul ...
      Ca si probleme, ca doar nu se putea fara ele, se pare ca display-ul dintre ceasurile de bord incepe sa faca figurile arhicunoscute pe 407 - incepe sa se stearga de sus in jos pe masura ce se incalzeste.
        La asa o curte mare, parca ar merge si un garaj. Nu ti-e mila de ea sa o lasi ca pe strada?
          Frumoasa masina dom'le ! mai ales, de cand are incaltarile de la mine ! :
          S-o stapanesti sanatos si sa te bucuri de ea !
          Peugeot 407 2.0 HDi Executive
            Din pacate stau la bloc si nu am garaj
            Pozele sunt facute in curte la socrii iar in garaj era masina lor.
            @NETZOIU - mersi inca o data
              Aoleu, nasoala chestie....( De fapt mai mult frustranta...)
              Cum am inteles ca ai diverse drumuri in care te "lovesti" de piese SH, poate te uiti si de display-uri. Si de 407 si de 607...
              Tigaia
                La mine e mai nasol ca e vorba de display-ul mic dintre ceasurile de bord, cel pe care iti arata numarul de km. Din cate stiu e cam greu sa schimb acel display. Eventual doar daca se schimba panoul complet cu ceasurile de bord.
                Oricum deocamdata nu ma deranjeaza, dar incerc sa aduc in ianuarie si ceva display-uri de 407 si 607.
                  De schimbat nu e greu deloc numai ca trebuie sa fii atent cum bagi noul display,sa nu l spargi.Si asa este,in general toti care au probleme cu display ul acela mic,trebuie sa cumpere tot panoul de ceasuri.Este foarte usor sa schimbi panourile dar daca le schimbi asa direct,dar ai grija la cati kilometri are noul panou ca nu cumva sa ti arate diferit fata de cat aveai. Eu am schimbat doar display ul,iar panoul a ramas cel vechi si nu am avut probleme cu km.Bft!
                    Frumoasa masina, multi km fara incidente, imi doream si eu un 407 numai ca nu aveam bani, asa am ajuns sa imi iau un 307.
                    • #25
                      Mersi Express.
                      Eh las ca este timp. Si eu am inceput acum 2 ani cu 307. Acum a venit randul lui 407.
                      Tii si tu 307-le vreo 2 ani si apoi o sa treci mai sus. Cine stie poate chiar un 408/508 :naughty: sau care va fi urmasul lui 407
                      • #26
                        Eh, cine stie, acum cu 2012 asta...
                        • #27
                          Frumos leutul sa-l stapanesti sanatos si fara incidente:thumbsup:...si la cat mai multi km
                          Peugeot 206 Bleu Montebello 1.4 E 75 cp toti prezenti:cool:
                          • #28
                            Si uite ca a aparut si prima problema mai serioasa(cea cu displayul nu e f deranjanta ): "ABS/ESP SYSTEM FAULTY" si martorul ABS ramane aprins. Am dat o fuga la un prieten pentru o diagnoza -> rezultat: eroare senzor ABS dreapta spate. Am ridicat masina pe elevator si am incercat sa curatam acel senzor insa eroarea persista. Am verificat si cablul de la senzor si nu pare a fi intrerupt pe nicaieri, deci rezultat final: masina necesita un senzor ABS spate nou. Azi am tot comandat senzorul de la reprezentanta: 167 ron si vine maine. Joi/vineri il voi si monta, la reprezentanta Citroen. Din cate am vorbit cu cineva de acolo, manopera ar fi undeva la 50 ron.
                            • #29
                              Azi am rezolvat problema cu eroarea "ABS/ESP System faulty". Am inlocuit senzorul de ABS dreapta spate. Costuri totale operatie: 240 ron.
                              Insa cum o problema nu vine niciodata singura, am dat de o alta buba. Mai exact, dupa ce am pus senzorul nou sus, cand sa stergem eroare cu Peugeot Planet-ul, hop mi-a dat o alta eroare: "Eroare permanenta EGR: blocaj mecanic". Am sters-o si pe asta si pe cand am iesit in proba de drum a aparut din nou, evident insotita de mesajul "Depollution system faulty" si martor motor aprins in bord. Concluzie: valva EGR e blocata, in pozitia inchis, din spusele celor de la service. Electronic/electric nu pare a fi defecta, asa ca urmeaza sa o dau jos si sa o curat. Cel mai probabil s-a adunat o gramada de funingine. Sper sa fie doar atat
                              • #30
                                N-am mai scris de ceva timp pe acest topic asa ca ... un update la 135.500 km.
                                Pomeneam mai sus de problema cu EGR-ul. Intretimp am rezolvat-o: demonatat EGR-ul, curatat, montat la loc si totul e ok. Am mai avut diferite erori cu ESP/ABS/ASR, depollution, becuri arse si tot felul de erori. Dupa mai multe vizite in service si diagnoze peste diagnoze am descoperit si cauza acestori erori care apareau din senin: bateria prea slaba. Am mai scris desprea asta pe undeva pe forum: bateria fiind prea slaba nu mentinea un voltaj constant in jurul valorii de 14V, in anumite momente scazand sub 9V, momente in care calculatoarele masinii se resetau si din aceasta cauza apareau diferite erori.
                                Am mai facut si mici retusuri pe la leut: etrieri vopsiti rosii, grila fata cromata(integral, nu doar cele 3 "linii" orizontale) si montat folie pe geamurile spate si luneta. Folia are transparenta 10%, e autorizata si va urma si pe fata, insa nu asa inchisa. Va fi tot autorizata, cu transparenta 70%, insa mai trebuie sa astept putin deoarece baietii de la service asteapta, la randul lor, un transport din SUA cu ceva folie realizata dupa o noua "reteta" (ceva folie "pe baza ceramica" sau ceva de genul ).
                                Poze nu prea am reusit sa fac, decat azi, insa leul e "jegos". De vreo 3 saptamani ploua zilnic (
                                In plan:
                                - folia pe geamurile fata(dupa cum spuneam)
                                - senzori de parcare spate, dupa care o vopsire integrala a spoilerului spate care, de ceva vreme, are o crapatura si niste zgarieturi lasate "cadou" in parcare de un "prieten" :death:
                                - alarma(cel mai probabil Viper CAN Digital 3901V pentru ca nu vreau vreo telecomanda pe langa cheia masinii)
                                - pleoape faruri(astept sa aiba ceva timp pentru mine cei de la Protuning Baia Mare)
                                LE: am nevoie si de o curatare chimica a banchetei spate unde mi-a lasat niste "cadouri" finutul in ziua botezului(mancase inainte sa plecam spre biserica si nah ... se pare ca fusese prea mult )
