Eu am pe 307 mak volare mirrors (modelu ala in multe spitze) si sunt bune pentru peugeot sunt in 4 prezoane si distanta 4x104 mi se pare ca e.Normal ar trebui sa mearga acuma vezi si tu.
Ce parere aveti de jantele astea?
@Rebel..4x108
ma duc maine sa le vad, sa vedem ce iese.
Multumesc pentru pareri" O sa ajung sus.... =)) BEST 720 dgree Slam Dunk !!!! "
mai am o singura intrebare si sunt complet lamurit... Credeti ca ET de 15 va afecta in vre-un fel masina ? (307 T5) ma refer la confort , stabilitate, trepidatii in volan??
Multumesc." O sa ajung sus.... =)) BEST 720 dgree Slam Dunk !!!! "
Cu cat ET este sub cel al jantelor stock cu atat vor iesi in exterior(+stabilitate crescuta;-vor stropi caroseria mai mult) Cu cat ET este mai mare(peste cel al jantelor stock) acestea vor fi mai in interior(risc sa frece im caroserie). Atentie sporita ca diferenta sa fie cat mai mica si de preferat sa fie ET sub cel stock.sigpic
merci mjustin pentru info..apropo jantele stock de pe 307 ce et au?" O sa ajung sus.... =)) BEST 720 dgree Slam Dunk !!!! "
ok merci pt promptitudine..jantele mele de aliaj au et15...deci ar trebui sa fie mai stabila masina
Nu neaparat...depinde cum e proiectat 'butucul' de fabrica, adica daca ai stock et de 20 si pui et 15, e mai stabila. Dar daca masina a fost proiectata pentru jante cu et de 15, atunci se comporta ca orice alta masina ce a fost proiectata cu et de 40(ex). Nu stiu, sper ca ai inteles.Inspiratia exista...trebuie doar sa te gaseasca muncind...:huh:
Salutare. Stie cineva dimensiunile exacte ale jantelor de tabla de pe 307 T6 pe 16 (J, ET, alezaj central)? Vreau sa imi iau niste jante de aliaj dar astea au ET 35. Merg montate fara distantiere? Bafta.
L.E. Am gasit niste dimensiuni, asa ca va rog sa-mi confirmati daca sunt corecte:
Jante tabla Peugeot 307: 6,5x16", 4x108x65, ET31.
Dimensiunile gasite de tine sunt corecte. Practic, daca jantele pe care vrei sa le cumperi au J-ul tot 6,5 iar ET 35, vor fi cu 4 mm mai in interior, fata de cele originale. Daca in schimb jantele au cumva J-ul 7 atunci problema se schimba: jantele noi vor veni cu aproximativ 6 mm mai inafara dar si cu 7 mm mai in interior.
In plus mai intervine si problema alezajului central. Ai grija sa nu fie cumva jante facute special pentru diferite modele de Ford si sa aiba alezajul mai mic, adica 63,4 mm.Cand esti mort, nu stii ca esti mort. E greu doar pt ceilalti. La fel si cand esti prost.
