Cruise control - Probleme, modificari, montare AM
  • A reusit cineva sa activeze si limitatorul? cc functioneaza cand comut pe limitator intra in eroare. cum imi dau seama ce pedala am de acceleratie?
    Black Lion.
    • Am activat limitatorul la 2..3 masini model 308.
      Ce am remarcat:
      -pedala nu are switchul de decuplare in talpa ci INTRE corpul ei si suportul de fixare pe caroserie (e o piesa alba, se vede mai greu)
      -pedala trebuie sa aibe 6 fire (cele cu 5 nu au acest switch integrat)
      -firul lipsa (1) duce direct in ECU injectie
      Acum sint doua posibilitati:
      -switch-ul are incorporate rezistente diferite pentru starile ON/OFF (trebuie masurate pt ca nu le stiu)
      -switch-ul e unul clasic ON/OFF, caz in care trebuie doar tras fir pina in ECU (dar nu veti mai putea decupla limitatorul prin apasarea pedalei, s-ar putea sa genereze chiar eroare)
      • Ciudat astazi a functionat si limitatorul! Si pedala are acel kickdown. Problema e ca iara nu mai functioneaza comut pe limitator apare viteza vreau sa modific si imediat apar 3 liniute si palpaie. Ceva soluții? Cc ul merge mai intra cate o data si el in eroare dar se rezolva cu off on la limitator nu merge
        Black Lion.
        • Am facut un test de maneta si nu functioneaza corect rotitia de comanda limitator/off/cc de multe ori imi scria invalid si probabil de aicea eroarea la ceasuri. Am sa o fac bucati iara
          Am primit si o eroare probabil cat l am frecat
          Black Lion.
          • Deci.... Pana la urma tot nu am reusit sa l fac sa functioneze. Daca merge pilotu nu merge limitatoru di invers. Ambele nu vor. Ceva sfaturi? Trebuie resetat calculatoru?
            Black Lion.
            • M am trezit cu alta eroare
              Black Lion.
              • Sfatul meu ar fi sa uiti de limitator. Nu il poti integra cu succes. Asta le recomand de fapt tuturor. A fost cineva care a vrut si limitator pe 308 si pana la urma l-a dezactivat ca ii dadea erori si trebuia repornit motorul ca sa poata refolosi CC.
                • Erori pe bord nu mi da. Dupa ce sterg eroarea functionaza ceva timp pana da eroarea cred.
                  Black Lion.
                  • E de la pedala de acceleratie eroarea. Incoerenta inseamna ca: a fost primita comanda de dezactivare limitator DAR cursa pedalei nu e la 100%.
                    • Am dezactivat limitatorul si eroarea a disparut. Chiar si fara sa pornesc motorul doar cu contactu pus daca apasam pedala de accelerație dadea eroare pe pp2000.
                      Black Lion.
                      • Salut, vad ca topicul are postari pana de curand, asa ca o sa indraznesc sa intreb si eu ceea ce s-a intrebat in prima postare care e mult mai veche: se poate pune CC pe un 308 si cam cat ar costa in ziua de azi. 308-ul meu e din 2011 si nu tin neaparat sa am si limitator de viteza daca exista module/manete diferite.
                        Multumesc
                        • Salut se poate activa. Ai nevoie de maneta cu limitator sau fara, o montezi si apoi activat din calculator cu ajutorul diagnozei
                          Black Lion.
                          • E cineva in Arad sau Timisoara care ma poate ajuta cu activarea pilotului automat/limitatorului de viteza la un 308 din PP2000 ?
                            Am instalat maneta, dar nu am softul si interfata.
                            Contracost, bineinteles.
                            Multumesc.
                            Peugeot 206 (xr presence), 1.4i (75 PS), 2002 + Peugeot 308, 1.4i (95 PS), 2008
                            • Salut,
                              La masina mea, nu am reusit sa activez niciodata limitatorul de viteza. Cruise control merge, dar daca dau pe limitator, nu se intampla nimic, nu afiseaza nimic, nici macar eroare sau ceva. E ca si cum masina nu ar avea functia asta.
                              E posibil sa fie asa din fabrica?
                              Pe servicebox nu gasesc nimic in specificatii nimic referitor la limitator pt codul meu VIN .
                              Merci
                              L.E.: am gasit: "RÉGULATEUR DE VITESSES: SISTEM DE REGULARIZARE SI DE LIMITARE VITEZA"
                              E clar ca trebuie sa fac o vizita in service
                              DarthMaul
                              Vizitator
                              Honda Civic FK6 130 cp
                              • Ciao,
                                Saptamana trecuta cand am activat un RD4N2, colegul KYN mi-a activat si functiile ce CC si SL. Ieri am luat o maneta CC+SL de pe un Berlingo, am montat-o. Toate bune si frumoase. Pe SL pot seta viteza dar cand vreau sa pornesc limitatorul, viteza clipeste si indicatorul ramane pe OFF, nu cupleaza. La fel si pe CC, clipesc cele 3 linii unde ar trebui sa apara viteza si ramane tot pe OFF. Nu ma doare de SL dar CC chiar e util, circul mult pe afara si am vazut care e diferenta pe o alta masina cu care am fost si care avea CC, pe autostrada e altceva...
                                Cand l-am montat, am vazut o mufa cu doua fire, similara celei din partea opusa de la comenzile radio.
                                E posibil sa trebuiasca reactivate din Lexia dupa ce am montat maneta?
                                Merci
