Cruise control - Probleme, modificari, montare AM
  • #91
    Am si eu o problema cu CC-ul :
    Am un 308 din apr 2008 fara CC din fabrica.
    Am cumparat o maneta de CC cu limitator , am montat-o si am mers la o persoana care are PP2000 sa activez CC-ul.
    A activat optinuea de CC in Present si cea de Limitator de viteza in Present.
    dupa ce a oprit PP2000 si am dat cheie , nu imi apare CC OFF in bord si nici nu se intampla nimik cand apas vreun buton de pe maneta.
    Ce as putea sa ii fac ?
    Peugeot 508 , 1.6 eHDi
    • #92
      Trebuie activate si in BSI. Probabil le-a activat doar in ECU.
      • #93
        Am vazut ca a activat din doua locuri (dar nu mai retin exact ce , ECU si ceva cu instrument cluster parca).
        Poti sa imi spui procedura standard pt activare?
        ps , la inceput PP2000 a cerut un cod si l-a bagat pe cel de 5 cifre inscris pe usa . e ok ?
        Ms anticipat !
        vldklm
        Vizitator
        • #94
          S-a rezolvat.
          In BSI nu era activat
          • #95
            Scuze ca nu ti-am raspuns, chiar nu am vazut ca mai postasei.
            • #96
              np .
              Last edited by Cristi_M.; 26-07-2012, 02:29 PM. Reason: Fara QUOTE, daca te referi la un mesaj imediat anterior! Si nu mai folosi expresii de "mess"!
              • #97
                Am si eu o problema cu cc-ul, merg linistit si cand vreau sa pun cc-ul sa zicem la 60 km/h, imi arata ca il seteaza, dar daca iau piciorul de pe acceleratie viteza scade... Deci nu intra cc-ul.
                Mentionez ca e montat din fabrica, aveti idee de la ce e ?
                • #98
                  Trebuie sa fii in treapta 4 minim ca sa mearga...daca esti la 60km/h in treapta 3 nu merge.
                  • #99
                    Da ai dreptate, ma speriasem, numai stiam cum functioneaza cc-ul la peugeot )
                    • Pana la treapta 4 poti folosi limitatorul.
                      • Am si eu problema cu neactivarea cc... Palpaie liniutele si cam atat. Am oprit/schimbat/ succesiv de mai multe ori dar nimic..... Ceva idei?
                        • Procedura activare incorecta sau incompleta. Totusi nu ai spus masina, anul si motorizarea, ca nu merge la toate.
                          • Buna ziua.Sunt proaspat posesor al unui 308 SW,prima inmatriculare in 06.06.2009.La fel ca si la colegu de mai inainte,palpaie liniutele si nu-l pot folosi.Am mers in treapta 4 si nimic...In cartea tehnica scrie sa contactez un service Peugeot.Colegu @savalin1 cum ai rezolvat cu el?Seria caroserie este:VF34H9HXC9S077549.Daca cineva a mai avut acesta problema cum a rezolvat-o?Motor 1.6 HDi 90 CP.
                            Cu stima.
                            • S-a rezolvat problema.Cam complicat pornirea CC-ului la Peugeot fata de cele nemtesti, mult mai simplu!!!Tipic frantuzilor cu cat mai complicat, e cel mai bine...
                              • Din curiozitate, ce-ti pare atat de complicat ?
