debitmetrul de aer
  • #46
    debitmetru de aer
    am un 406 pe benzina 1800cm 16v din 2003 si poate sa imi spuna si mie unde este debitmetru amplasat????
    va rog mult!!!!
    • #47
      Sub piesa cu nr 7 se afla modulul de formare amestec.
      uite si inculpata piesa cu nr 8.
      • #48
        scuze
        dar chestia aia nr8 nu este un plastic fff mare??
        eu stiam ca tre sa fie ceva electric sa aiba si o mufa
        aia la mine este goala nu are nimik
        • #49
          scuze inca o data!!!!
          dupa o privire mai atenta am observat care este debitmetru de aer!!
          multumesc mult!!!
          • #50
            salut,in urma cu cateva zile am pus masina pe tester si mi-a gasit urmatoarele erori: Intermittent fault.Flow sensor signal.coherence: air flow not sufficient si cealalta eroare fiind:intermittent fault.flow sensor signal.open circuit or short circuit to earth.
            cel care mi-a facut testul...a zis ca debitmetrul de aer trebuie schimbat
            voi ce parere aveti?
            ms mult
            • #51
              Zice bine cel ce zice a spune ca macar a zis ceva in sensul spus de tine
              • #52
                ai idee cat costa unul nou?sau la mana a doua?
                acum am o pornire greoaie....nu imi porneste la prima cheie....
                o fi din cauza debitmetrului de aer?
                • #53
                  Unul nou e pe la 400+ lei.
                  Unul sh nu prea are rost sa iei ca nu stii ce iei.
                  Pornirea grea nu are treaba cu debitmetrul. De mult face asa ? Cat de forjata e masina ? Poate nu ai compresie buna in cilindri ? Poate e bateria pe moarte ?
                  • #54
                    salutare.am o problema cu un peugeot 406 3000 benzina,de cateva zile nu mai trage si surprinzator este faptul cand o calc tot timpul pe computerul de bord imi arata numai consum de 0,01 % adica cel mai mic sau daca nu oricum numai valori mici...care pana acum imi arata 20%..sau 30%.
                    masina am pus-o pe tester si imi arata 2 erori P0121 si P0300.in legatura cu faptul ca nu imi mai arata pe computerul de bord consumul corect stiti cumva ce piesa ar trebui sa inlocuiesc?
                    • #55
                      eduard,masina are 198 000 km,e posibil sa fie din cauza compresiei?
                      nu stiu...e ceva ciudat in legatura cu pornirea
                      astazi abia la a 4-a cheie a luat-o.mai astept pareri.help me pls
                      • #56
                        Porneste cu cele mai uzuale probleme:
                        1. bateria (du-te si testeaz-o; ia o baterie de la cineva si vezi cum porneste; vezi daca alternatorul tau incarca ceva)
                        2. la Hdi ai uneori pornirea grea mai ales la cald. Ce trebuie sa verifici atunci e senzorul de presiune in rampa.
                        3. Daca e frig afara si ai mai mult de 2 bujii incandescente arse, te cam chinui cu pornirea
                        4. compresie mica pe un cilindru iti poate provoca probleme la pornire indiferent de baterie si anotimp
                        PS: eu inclin spre cea mai simpla problema: bateria. Hdi-ul porneste doar daca i se imprima un minim de aprox. 250 RPM/m. Poate ai si uleiul gros, semi-sintetic.
                        • #57
                          bateria imi este ok...toata iarna mi-am pornit la prima cheie...fara nici o problema.
                          de cateva zile imi porneste din ce in ce mia greu.
                          ms mult
                          • #58
                            [QUOTE=Eduard;366152]
                            Nu prea sunt deacord cu cele scrise de tine la punctul 4 .
                            Am avut surpriza sa constat ca a pornit la fel de usor si in 3pistoane , numai ca motorul nu avea putere si la relati avea trepidati anormale . Nu ca am vrut sa-l testez dar de mai multe ori m-i sa intimplat sa uit sa-i bag mufa la injector dupa interventi . 1.6 hdi si 109 cp .
                            • #59
                              Nici sa ma pici cu ceara nu cred ca nu exista diferente intre pornirea in 3 sau 4 pistoane, mai ales la diesel, care porneste prin compresie.
                              • #60
                                Daca vin la Paltinis o sa-ti fac o demonstratie .
