debitmetrul de aer
  • debitmetrul de aer
    salut
    De vreo saptamana mi se pare ca masina nu mai trage ca inainte si parca a crescut consumul in oras (inainte mergeam cu 8.7 iar acum a crescut la 9.3). Mentionez ca stilul de condus nu s-a schimbat (schimb vitezele pe la 2600 - 2800 ture).
    Am mai patit acu o luna aceeasi treaba, dar s-a rezolvat cu o iesire de vreo 60 de km mers mai turat, insa acum nu isi mai revine.....
    Am incercat sa merg si fara debitmetru cuplat; rezultatele "testului" sunt urmatoarele:
    - mers 10 km cu debitmetru cuplat - la peste 3000 de ture motorul parca se inneaca, se tureza destul de greu (are un fel de lag) iar consumul afisat a fost 7.8
    - mers 10 km fara debitmetru cuplat - masina parca trage putin mai bine, urca putin mai repede in ture si consumul este 7.2
    Acum, intrebarile:
    1.tinand cont de "testul" facut, ce credeti, ar putea sa fie defect debitmetrul sau e alta componenta si diferenta de consum si turatie e doar o coincidenta?
    2.pe tester se poate vedea daca este defect debitmetrul sau is bani aruncati?
    Vad ca parerile privitoare la curatarea debitmetrului sunt impartite (eu sincer l-am desfacut si nu prea vad ce se poate curata, nu e praf deloc pe lamele)
    Totusi nu prea inteleg cum pot influenta 2 lamele mersul motorului? Nu exista si vreo supapa ceva?
    multumesc
    406 Re-Style 2003
    2.0 HDi 136 Cp (100 KW) -- powered by OBDtuning
    Dacă fără debitmetru merge mai bine, este logic că debitmetrul influenţează mersul motorului în mod negativ. Sfat: poate găseşti un debitmetru la cineva pentru a face un test şi să vezi dacă motorul merge altfel; mergi şi la un tester pentru citirea erorilor din memoria computerului motorului.
    My love Peugeot
      Ceea ce zici cu consumul e gresit. Nu poti face consum la o masina in doar 10km. Cred ca cel mai bine iti dai seama cum ai facut si tu, cu el cuplat/decuplat. Daca decuplat zici ca se misca mai bine masina, fiind diferenta sesizabila, atunci poti lua in calcul debitmetrul de aer. Si mai e ceva cu fumul, s-a mai discutat pe forum. De curatat eu unul zic ca e o chestie de scurta durata. Treci la unul nou si atunci sa vezi diferente si fata de unul "curatat". Pana atunci sa fie sigura treaba ca el este problema. Vreau sa-ti zic ca si la a mea am observat niste variatii de putere cateodata, ba chiar m-am trezit o data cand demaram mai progresiv, ca las un fum serios in spate, zici ca ar fi eliminat toata funinginea de pe anul asta (nu m-ar mira, am mai patit la altele). Dupa care, alte demaraje, fara pic de fum si cu aceeasi vlaga, deci nimic suspect
        fum nu scoate. Adica scoate dar doar atunci cand o calc foarte tare si schimb viteza.
        406 Re-Style 2003
          @mr_flm, debitmetrul este schimbat de mine anul trecut pe vremea asta in august sau septembrie nu mai stiu sigur. Am cumparat Siemens VDO, am zis sa fie original ca cel care era pe masina. Mi se pare oarecum aiurea sa se duca in numai 1 an cu precizarea ca de cand l-am schimbat si pana in prezent acel debitmetru are in jur de 15.000 - 18.000 km. Bineinteles, nu m-ar mira sa se duca nici in 10 km de cand l-ai montat dar totusi mi se pare aiurea.
          Eu l-am sfatuit pe @alin sa consume motorina care o are in rezervor in momentul de fata iar dupaaceea sa alimenteze de la alt peco, de preferat MOL. Sa nu uitam ca devina poate sa fie si combustibilul in mod clar. Daca motorina este nasoala si masina poate merge prost. Cand a cumparat masina l-am sfatuit sa incerce sa alimenteze de la Rompetrol pentru ca eu numai de aici am bagat si nu am avut probleme niciodata. Si in 407 tot numai Rompetrol bag si nu am avut niciodata probleme. Sa fie oare motorina de la Rompetrol Pitesti mai buna ca cea de Rompetrol Bacau ?!?!!? Hmmmm, nu cred ca are cum (
          Al doilea sfat care i l-am dat a fost acela in caz ca schimba peco-ul si tot asa se comporta masina sa se duca la o diagnoza.
          Mai exista si varianta sa i se para si i-am spus treaba asta dar a zis ca nu crede.
            Cind ti-ai facut tuning trebuia sa te gindesti ca este posibil sa apara si ceva defectiuni intre timp datorita suprasolicitarii la care este supus motorul tau.De aceea vizitarea reprezentantei sau a unei persoane care are PPS poate sa conduca la rezolvarea problemei pe care o ai,in nici un caz fiind bani aruncati in vint,ci numai in interesul tau.
              Eu in ultimele 3 luni numai de la rompetrol am alimentat, si nu are nicio problema masina. Deci problema nu e de la motorina.
                Poate să fe pur şi simplu de la căldură. Încercă să mergi noaptea târziu, vezi dacă se simte vreo diferenţă când nu mai e caniculă afară.
                Sper că "scoaterea" debitmetrului nu înseamnă traseu de admisie deschis după filtru.
                  nu, scoaterea debitmetrului inseamna scoaterea cuplei de la debitmetru. Nu cred ca e de la caldura, deoarece am mers si noaptea si am observat aceeasi problema. Ce e ciudat, e ca s-a mai intamplat odata acu' vreo luna acceasi chestie, nu tragea motorul si dupa 50- 60 de km mers mai in forta si-a dat drumul si a inceput apoi sa traga.
                  Oricum, maine daca am timp fac o programare la un tester.
                  406 Re-Style 2003
                    Auzi aline,tu ai motor RHS sau RHZ pe masina?
                      RHZ 110 CP din fabrica - dus de @mielu la 136 CP
                      am observat ca motorul se tureaza destuld e greu si are putere scazuta pana in 3000 de ture. Dupa ce ating aceasta turatie are acel "zvac" si trage mult mai bine, dar nu ca innainte.
                      OT: My Love Peugeot - hai sa incercam sa ramanem la subiect. multumesc
                      Mod Edit: Topicul nu va mai fi poluat.
                      406 Re-Style 2003
                        Am aceeasi problema, deci nu e doar parerea ta. Aceeasi masina, insa am observat ca nu trage cum trebuie daca e tinuta la aceeasi turatie apoi accelerezi. Daca apesi ambreiajul sau schimb viteza isi revine.
                        100% este o problema de soft sau ceva senzor. Recomandat ar fi o diagnoza, iar daca nu se descopera defectiuni, probabil ca softul de 136 de cp nu e ok. Daca te obisnuiesti sa o conduci, sa simti cand vrea sa traga si cand nu, atunci o sa fie ok, dar alta persoana la volan de pe alta masina simte imediat ca nu e ceva ok. Si eu am crezut ca sunt nebun dar se pare ca totusi masina e de vina. Ce mi se pare ciudat este ca nu face tot timpul asa.
                        Poti sa scrii si tu "scri" cu doi "i" daca tot e lectie de gramatica. Eu nu am fost atent. Scuze.
                        0788161560
                          la fostul 406 al meu care avea 350 000 km , la fel facea cand s-a dus debitmetrul , nu tragea bine deloc pana in 3000 de ture , dupa care parca se trezea din morti . am schimbat debitmetrul si totul a fost ok , masina mergea surprinzator mai bine decat inainte. la tine poate e alta problema .
                            Am rezolvat problema! Dupa ce am stat aproape 2 ore pentru o diagnoza, cei de la Trendo Bacau mi-au spus ca masina nu are nici o problema si ca trage normal.
                            Bineinteles ca nu au avut dreptate, pentru ca azi dupa ce am schimbat debitmetrul, leului meu i-a revenit puterea.:naughty:
                            406 Re-Style 2003
                              Si cica au consilier tehnic pe locul 1 pe tara...
