Poate au dar nu la Bacau. Singura "consiliere" oferita a sunat cam asa "am testat masina in mers si pe stand si nu am constatat probleme tehnice. singura problema pe care o aveti este legata de temperatura exterioara, care este afisata cu o eroare de 2 grade".....deci NO COMMENT
debitmetrul de aer
Mielule, dar tu ai cumparat debitmetrul, sau Alin?
Am vorbit cu el pe messenger si mi-a spus. M-am gandit sa-l scutesc de un post scris
tel. contact: 0740160095.
Sunt total offtopic dar nu ma pot abtine: Cand am cumparat masina am facut un test la trendo. Dupa test m-am oprit la benzinarie unde am vrut sa umplu si rezervorul de lichid ptr. parbriz. Am sesizat ca capacul de plastic de la motor juca in toate directiile tinandu-se intr-un singur colt. M-am intors la trendo unde am primit cel mai tare raspuns: Datorita drumurilor din Romania, capacele se mai rup sau mai sar. Intrebare: cum .... au tinut capacele alea 130.000 de km in Franta + inca vreo 5.000 in Romania, iar dupa ce a umblat "profesionistul" din bacau au picat dupa 3 km? Eu personal, nu mai calc pe acolo.
Scuze de offtopic.
Mod edit : Off-topic-ul ti se scuza dar ,,plm-ul'' nu. Ai grija cum vorbesti ca iei avertisment. Inteleg ca esti suparat pe ei dar totusi.Last edited by mielu'; 21-08-2008, 09:01 PM.
debitmetru
ti ai pus debitmetru nou sau second?cred ca va trebui schimbat si debitmetrul meu ca si masina mea are aceleasi simptome.Originally posted by alin09ro View PostAm rezolvat problema! Dupa ce am stat aproape 2 ore pentru o diagnoza, cei de la Trendo Bacau mi-au spus ca masina nu are nici o problema si ca trage normal.
Bineinteles ca nu au avut dreptate, pentru ca azi dupa ce am schimbat debitmetrul, leului meu i-a revenit puterea.:naughty:
eu nu mai inteleg masina asta cand eram hotarat sa i schimb debitmetrul si a revenit ,are un demaraj si o putere extraordinara.sa vad acum cate zile o tine ,daca o ia iarasi razna ii schimb debitmetrul.treaba sta exact in felul in care a zis hdigrec mai sus,deja m am obisnuit cu ea stiu cand sa schimb vitezele,daca vrea sa traga sau nu si mai mult is zile in care parca ma recompenseaza pt asta si isi revine.acum ca si a revenit din nou sper o tina tot asa ca altfel nu mai scapa ,ii schimb debitmetrul.
[ATENTIE]Te-ai mai imbogatit cu inca un avertisment si culmea tot pentru ortografie. Este al doilea in 7 zile. Tine-o tot asa !!! [/ATENTIE]Last edited by mielu'; 27-11-2008, 07:56 PM.
Se pare ca si leul meu a inceput sa o ia razna, mai precis, am vazut ca uneori la demaraje se ca "gituie" am pus testerul pe el, nicio eroare, cu toate astea am verificat mai amanuntit! Intre 2700 si 3000 de ture, in gol, incepe sa tremure motorul cum trec de 3000 de ture merge perfect, am mai multe debitmetre aduse din Franta, le-am incercat si pe acelea, aceeasi problema. La tester la ralanti am debitul de aer de 7g/s, nu am retinut valoarea la 2700 de ture, precizez ca cu toate debitmetrele (4 bucati) am aceeasi valoare. Am pus unul care stiam ca este defect, nu masoara debitul de aer dar masoara temperatura aerului, surpriza, cu debitmetrul defect (0,1g/s debit de aer) merge perfect
Ce mama naibii se intimpla?
Am verificat consumul instant, valori normale.
Ce nu-i convine cu debitmetrele bune?Peugeot 406 2.0 HDI RHZ 110CP 2001
Salut!va rog sa-mi dati si mie un sfat.In primul rand sa va spun ca am un peugeot 406 2.0 HDI, 110CP, AN 2001, care de ceva timp nu mai merge bine, adica:
-nu mai trage motorul cum trebuie si de multe ori apas acceleratia degeaba pt ca nu se tureaza , dar are momente cand merge bine
-de cateva ori s-a oprit din mers, dar a pornit din nou fara probleme
-am obs ca merge mai prost cand este cald afara
-din cand in cand trepideaza apoi isi revine
Am fost la service Peugeot si la test a iesit: DEFECT FUGITIV ELECTROVAN TURBO
Mi-au sters cateva erori pe care le aveam in calc si mi-au spus sa revin daca problema nu se remediaza.Bineinteles ca nu s-a remediat si parca merge din ce in ce mai prost.Va rog lamuriti-ma si pe mine ce trebuie practic sa schimb si cam cat costa si daca pot sa o scimb acasa sau tb sa merg din nou la service.Multumesc si astept pareri de la voi!PEUGEOT 406 2.0HDI 110CP - 2001
