MARE PROBLEMA MOTOR ! ! !
This topic is closed.
    din cate stiu eu turbinuta este pusa in functiune de gazele de evacuare
    daca rezonatorul este topit singura chestie care imi vine in minte acum este ca turbina este defecta si baga in admisie si o parte din gazele de evacuare care au o temperatura foarte ridicata...
    ceea ce nu vad in poza este intercoolerul....motorul 1.4 hdi are sau nu intercooler...teoretic ar trebui sa aiba....
    si intradevar ala este rezonatorul cum a spus si Basti77 care nu face altceva decat sa stea acolo si sa faca motorul cat mai silentios...
    307:jump:
      Nu are intercooler 1.4 HDI. Ca sa ajunga in admisie gazele de evacuare inseamna ca turbina sa fie varza. Daca este asa si gazele de evacuare ajung in admisie, de aici rezonatorul topit si debitmetrul stricat, dar filtrul de aer cum se prezinta, daca ar fi ajuns si pana la debitmetru teoretic si filtrul trebuie sa prezinte ceva semne.
      Daca este asa, intrebare, ce si cum s-a bulit la turbina de au trecut gazele .
        da intradevar. poate fi varza turbina. lagarele turbinei.
        de aceea (pt motoarele cu turbina si nu numai) este indicat ca dupa un drum lung sa nu opresti motorul imediat ci sa il mai lasi 30 sec. 1 min sa mai mearga pentru a se lubrifia axul turbinei . Altfel ramane ulei incins pe lagar si la multe cicluri din astea el se depune. Asta fiind o cauza pentru defectarea turbinelor.
        teoretic filtrul de aer nu ar trebui sa aiba nimic...de ce? pentru ca este inaintea turbinei si singurul aer care trece prin el este aerul rece de afara... turbina trage aer prin el nu sufla. Debitmetrul este posibil sa fi fost atacat pentru ca este mult mai aproape de turbina (daca a avut loc si un back fire el a fost primul afectat de acesta)
        307:jump:
          Filtrul de aer la aceasta motorizare se afla la ~ 5 cm de debitmetru. Defapt este lipit de carcasa filtrului de aer. Sa nu uitam ca beleaua s-a intamplat pe autostrada, deci masina cu siguranta avea peste 3000 rpm.
            intradevar...dar nu cred ca este afectat desi ar trebui verificat...mai degraba zic eu ca filtru de aer ar fi afectat...murdar de ulei sau negru de la gaze fierbinti...totusi nu stiu daca debitmetrul de asemenea s-a defectat din cauza caldurii sau din alta cauza.
            teoretic partea dinaintea turbinei nu ar trebui sa aiba nimic.
            307:jump:
              Naspa ce mai, cuvintele sunt de prisos, asteptam sa vedem care a fost cauza.
                problem
                Pai maine imi vine razonatorul nou. Debitmetrul nu il schimb pana nu montez rezonatorul nou sa vada daca mai imi da eroare in bord si daca mai scoate fum negru, ca asa mi-au spus la service, ce este clar este ca turbina se cam incinge, se vede si intr-o poza, a ars imbracamintea aia ignifuga intr-un loc, le iau pe rand sa vad ce mai gasesc, dar astea sunt sigure, o sa va pun poza cu rezonatorul topit cand il schimb.
                In continuare astept sfaturi si sugesti. Va multumesc tuturor pentru ajutor. Respect ! ! !
                  0 sa verific si filtrul de aer sa vad daca are geva, el normal a fost schimbat acum 2 luni, nu ar trebui sa fie prea murdar, si la turbina mai am o mica scurgere de ulei, poate pe la rezonator , poate pe la surubul acela care este situat deasupra turbinei, nu pot sa-mi dau seama inca pe unde da ulei, pana nu monez etans rezonatorul. pe autostrada da aveam undeva la 3500- 3700 de ture .
                    sa stii ca nu rezonatorul era problema....ai grija sa nu il topeasca si pe asta...e clar ca turbina evacueaza aer fierbinte...
                    citeam un post mai devreme si aar putea fi o cauza si debitmetrul...el poate sa nu sesizeze cantitatea corecta ce intre in motor - cantitate mai mica de aer sesizata inseamna o cantitate mai mare de combustibil injectata pentru a merge cat de cat in parametri...o cantitate mai mare de combustibil inseamna o ardere mai puternica si/sau incompleta =>o temperatura mai mare pe evacuare...o temp mai mare pe evacuare si pentru ca nu exista intercooler inseamna o temperatura mai mare a aerului aspirat...deci ai grija cu noul rezonator...verifica cu foarte mare atentie toti parametrii de functionare ai motorului pentru a nu defecta si altceva...
                    307:jump:
                      cantitatea de ulei din admisie ar trebui sa fie insesizabila nu sa curga pe la imbinari...sper sa nu fie de la turbina(lagarul turbinei - ungerea lagarului)
                      verifica si nivelul uleiului din motor...exista vreo diferenta fata de ultima verificare?
                      307:jump:
                        pe aici cred eu ca ar putea sa mai curga. la consum nu pare sa ia prea mult, adica 6.9 - 7.0 % in bucuresti nu mi se pare mult. Cat despre temperatura ridicata nu stiu ce sa zic, se poate sa fie mai mare si sa-l topeasca si pe asta , unde pot sa ma duc sa verivice toate astea bine de tot ??
                          singurul loc care imi vine in minte acum este o reprezentanta pejo pentru ca ei ar trebui sa aiba toate informatiile si datele tehnice despre masina si ar putea da un verdict dupa ce o baga pe un tester
                          nu este voie sa curga ulei prin acele zone...
                          307:jump:
                            De unde a ajuns ulei aici ? Oare rezonatorul nu a fost topit de ulei incins ?
                              se poate si asta basti, de mancat ulei am vazut ca nu mananca masina, o verific mereu. dar acolo nu este decat un suport pentru capacul motorului nu? sau este altceva???
                              • #30
                                Azi m-am uitat la a mea, nu am colantul cu HDI pe rezonator. Bun iti vine rezonatorul si il schimbi, dar de ce s-a ajuns la situatia aceasta ? Nu ti-a dat nimeni niciun raspuns, este imposibil ca plasticul acela sa se topeasca numai de la aer, de ce s-a incins asa tare de si imbracamintea aceea de la turbo este arsa.
                                Chiar cati km are masina si ai cumparato de noua sau este de SH ?
