MARE PROBLEMA MOTOR ! ! !
This topic is closed.
  • #46
    Originally posted by Tuki View Post
    asta inseamna ca ii o problema generala, electrovana ? ce este electrovana ? unde se afla ? cat ai platit in total ? la mine apare dispare eroarea.
    Tu nu ai treaba cu electrovana. Sunt mai multe care controleaza mai multe chestii. Mi-e lene sa scriu. Poti avea ori un senzor (captatorul temperatura aer pe evacuare la FAP, asta daca ai FAP, si e pana in 200 ron) sau poate nu-si face regenerarea mereu la timp. Du-te la diagnoza daca vrei sa scapi de o grija.
    LE: Vad ca ai 1.4 HDI, deci nu ai treaba cu FAP-ul. La urmatoarea revizie baga si diagnoza totusi, desi daca apare asa rar si nu ai probleme de putere poti merge linistit cu ea.
    • #47
      Dar intrebare, de ce s-a spart radiatorul de ulei ? O lovitura, defect de fabricatie, a plestit pur si simplu, dar de ce a plesnit presiune cam mare sau alte cauze interne ale motorului
      • #48
        pai a si intrat ulei in sistemul de racire, zici ca e petrol, dar motorul nu a pierdut ulei mai deloc, este in limitele admise. Radiatorul de ulei a fost lovit si asta a cauzat defectarea lui cred, sper ca dupa ce schimb toate aceste componente sa mearga cum trebuie. Respect
        • #49
          Lovit problabil la un schimb de filtru de ulei, a scapat cheia in el, fiind in Romania acest lucru este foarte posibil .
          • #50
            1. Răcitorul de ulei foloseşte lichid de răcire pentru răcirea uleiului. Nu este un radiator ulei-aer ambiental.
            2. În funcţie de care circuit are presiunea de funcţionare mai mare, acela va contamina celălalt circuit. Dacă uleiul e sub presiune mai mare de la pompă decât apa încinsă din circuitul de răcire, atunci mai întâi va ajunge ulei în apă. Dar poţi fi sigur că ai şi apă în ulei. Probabil motivul pentru care nu pare să fi pierdut ulei. Neapărat schimbă şi uleiul.
            3. Senzor de temperatură ulei sigur ai dar nu ai ceas în bord, la fel ca mine.
            4. Nici eu nu am intercooler. Şi oricum nu te-ar fi scăpat de nimic că l-ai fi avut montat după rezonator. Pe motoarele entry-level la 206 şi 207 nu se montează.
            • #51
              Exact asta am sa fac in ordinea urmatoare :
              1) schimb Termoflotul(Racitor ulei)
              2) Schimb sonda temperatura aer ( cea de dupa rezonator)
              3) curat instalatia de racire cu antigel si inlocuiesc cu antigel nou
              4) schimb uleiul
              Va rog sa ma corectati daca gresesc.
              Si da asta vroiam sa spun despre sonda de temperatura ulei, ca nu am ceas pe bord , imi era foarte util in aceasta situatie.
              Astept pareri si sugesti din partea voastra. Respect ! ! !
              • #52
                maine la ora 9 am programare la eurial sa-mi remedieze defectele, sa vedem cum va fii dupa interventie.
                • #53
                  s-a rezolvat, mi-au schimbat piesele si este ok acum Multumesc de ajutor ! ! ! Respect ! ! !
