Motoare 206
  • Salutare, tin sa va anunt ca motorul 1.9 d simplu (fara turbo) merge in loc de motorina doar cu ulei de floarea soarelui. Acum 4 luni am incercat aceasta experienta. Am ramas fara combustibil si cu intentie am bagat un litru de ulei de floare asoarelui cumparat din hipermarket. Masina a facut la prima cheie fite. Apoi dupa 30 secunde a mers si se auzea ca un benzinar. Incantat am fost si am mai luat 9 bidoane ca sa vad un consum. Am mers cu masina fara sa scoata fum sau altceva cca 100 km. Masina s-a comportat normal. Acum incepe partea frumoasa: intr-o dimineata am plecat cu masina catre servici. Afara era 5-6 grade. Am pornit ,am plecat iar dupa 200 metri s-a oprit motorul. Am dat o cheie, inca o cheie, si inca o cheie. Parca nu alimenta, si am continuat cu cheile inca 5 minute. Am dus masina in service la nasul meu, cand a auzit ce am facut a zis, POMPA DE INJECTIE + INJECTOARE. Mi-a zis ca ea merge doar cu ulei dar pe timp de vara cand pe conductele de combustibil sunt 25 grade, nu 1-2 grade celsius. Cand mi-a desfacut filtrul de motorina era uleiul meu margarina, nu mai era moale. Si acum sa va zic cat m-a dus aceasta operatie. Pompa de injectie 700 lei de la dezmembrari, cea veche daca as fi facut-o m-ar fi costat 450 euro la niste turci pe cutitul de argint, injectoarele au fost ok. Daca tot au dat jos motorul sa il curete de ulei mi-am schimbat si distributia care m-a costat 500 lei, filtre 100 lei ( lucrez la MHS TRUCK&BUS), plus spaga la mecanici 2000 lei. In concluzie, NU BAGATI ULEI IN REZERVOR DECAT DACA VA AFLATI PE CAMP UNDE NU ESTE DELOC TRAFIC.
    P.S Acum masina este ca si noua
    Last edited by adrian ghiurau; 10-04-2012, 07:02 PM. Reason: Atentie mai multa la redactarea posturilor.Multumesc.
    • Si ce anume a avut pompa de s-a stricat de la ulei?
      • Salut. Am un peugeot 206 2.0 hdi an 2000 si am o problema ,sper eu nu foarte grava. Masina mi se opreste in mers atunci cand incerc sa trag mai tare de ea,in sensu ca daca sunt in vreo depasire sau apas din greseala mai tare pedala mi se opreste acceleratia ,iar apoi daca o scot din viteza sau astept cateva secunde mi se opreste motoru. Ma folosesc de masina ca nu am incotro,dar trebuie sa o turez intr.un ritm cat mai lent posibil. acum nu stiu ce are pentru ca am fost si am testat injectoarele si aproape tot ce tine instalatia de alimentare si mi sa spus in felu urmator:toate functioneaza in parametri normali,nu e nimic care sa fi cazut si sa influenteze in asa fel comportamentu masinii. Acum nu stiu ce sa fac pt ca mi sa spus sa le iau prin eliminare si sa incep cu sezori de la motor care tin de mersu motorinei. Am atasat o imagine cu cele doua componente despre care mi sa spus sa le inlocuiesc. Un pic de ajutor sau o parere ar fi de mare folos. Ms
        • si eu am cam aceasi problema, doar ca a mea este pe benzina
          • @shale07, caută pe net, s-ar putea ca pe alte forumuri să mai găseşti informaţii.
            Dacă-mi amintesc bine, citind pe un forum din Anglia acum vreo 2-3 ani, am văzut că acuzau oprirea aleatoare a motorului în mers, chestie foarte urâtă, mai ales pentru că aduce cu sine şi blocarea volanului.
            Tot din amintiri, se comenta faptul că peugeot a fost avizat, dar nu ştiu să se fi ajuns la vreo concluzie.
            • ne poti da si forumul ?
              • Din păcate pentru mine, n-aş fi în stare să detaliez exact ce-am făcut în fiecare din zilele săptămânii trecute, aşa că nici vorbă să-mi amintesc asemenea amănunte despre ceva de acum câţiva ani !
                • Nu cumva filtrul de motorina o fi imbacsit iar in momentul accelerarii debitul de motorina sa nu fie tocmai cel optim?
                  • daca bag 1 L eter la 10 L benzina, merge ? credeti ca fuge mai tare ??
                    • Din ce an s-a bagat 1.6 hdi pe 206?
                      • salut. am un peugeot 206 1.4 hdi din 2005. Aveti idee ce norma de poluare are? Constructorul arata ca masina are 113 g/km co2. Se incadreaza in norma EURO 4?
                        • Da, e EURO 4.
                          • pe cartea de identitate a masinii ultimele 2 caractere din omologare arata E3. Cred ca cel mai precis voi verifica la RAR chestia asta. Multumesc Axel7 pentru raspuns
                            • Si eu am tot 1.4 HDI, fabricata in octombrie 2005 si este EURO 4. Daca vrei, imi poti trimite VIN-ul pe privat si-ti spun exact.
                              • Si eu am tot 1.4 HDI cu prima inmatriculare in 06/2005 si este EURO 3. Asa ca atentie..eu sunt mancat deocamda daca vreau s-o vand taxa este undeva la 800e.
                                207 SW 1.6 HDI 80KW 9HZ 109cp, 2007
