Oprire motor in mers
  • Dupa ce "moare" ,porneste la prima cheie? Daca da,trebuie curatata clapeta de acceleratie.Punct.
    A taiat arcul capului de bara? Asta inseamna ca nu mai exista burduf de protectie si in curand respectivul cap de bara va trece in lumea fierului vechi.Superba rezolvare.
    • Nu turbojak ; partial ai dreptate. La capatul de bara exista o protectie de cauciuc ( burduf pe romaneste cum bine stii ) si ca sa stea locului si sa nu iasa la viraje si sa ramana descoperita nuca este fixat cu un inel spirala . Cred ca la aia se referea , ( si daca da inseamna ca sa rupt ) dar nu prea vad cum zornaia si cum auzea el acest zgomot. Sunt si capete de bara care au arc de fixare dar nu aici. Praful nu prea intra acolo ca protectia revine inapoi dupa terminarea virajului. Apa ar fi o problema dar pe termen mai lung.
      • Sal. De pornit porneste la prima cheie...dar asa cum am zis de obicei ma prinde cu 30-40 km/h si atunci nu fac decat sa ridic ambreiajul si motorul porneste din nou. Ce a debarasat mecanicul de la capatul de bara a fost un fel de inel metalic care trece printr-un ax, cel mai probabil capatul de bara in sine, si are o tablita care protejeaza burduful(parerea mea ca de pietricele sau alte obiecte ce l-ar putea atinge in mers). Latindu-se inelul care sta pe ax, i se permite miscarea tablitei pe verticala, si la orice groapa jocul tablitei pe ax se auzea ingrozitor in habitaclu. daca o lasam asa exista posibilitatea ca tablita pur si simplu sa sectioneze burduful capatului de bara mai ales ca partea care trebuia sa protejeze burduful s-a indoit.
        • Am si eu o problema cu pornitul/opritul motorului, de obicei patesc dimineata la prima pornire, porneste normal la sfert de cheie si dupa 2 secunde se opreste si la a 2-a pornire nu mai face figuri, sau cateodata nu se opreste, doar pica turatia undeva pe la 400 si revine la normal. Dupa aceea merge brici. Clapeta de acceleratie am desfacut-o si am curatat-o, am incercat si benzina 99+ si tot asa face..urmeaza sa schimb filtrele sa vad,inclusiv cel de benzina, desi am doar vreo 7000km cu ele. Se poate sa fie de la bujii? Masina are 158.000 km si eu am luat-o la 138.000. Nu am schimbat bujiile niciodata si nu stiu cand au fost schimbate ultima data. Motorul e 1.6 16v
          • Bobina de inductie sa nu functioneze corect la rece probabil.
            • Si cum pot verifica daca bobina respectiva e problema? Iese la tester?
              • Din ce am mai gasit, se pare ca ar fi cam aceasi problema ca si aici, la fel patesc si eu
                http://www.peugeotclubromania.ro/for...t-dupa-pornire
