Oprire motor in mers
  • #61
    @a-mic2006 cu una nu, dar de la doua in sus, da.
    recent am schimbat bujiile, pentru ca pornea greu dimineata. e simplu sa verifici: iei o sarma, un capat il pui pe plus la baterie, iar cu cealalta parte a sarmei atingi varful bujiei. daca face scanteie, este buna, daca nu face scanteie...la schimbat. simplu. (atentie: este valabil doar la bujii incandescente- la diesel)
    have fun.
    @altea, nu spun sa le schimbi tu, dar poate ca nu ar strica sa stii ce sa ceri de la mecanici.
    • #62
      mersi !
      [COLOR="Red"]
      a_micu'
      • #63
        Dieselul nu foloseste bujiile incandescente decat atunci cand temperatura exterioara este scazuta. Si nu dau scanteie efectiv, ci doar se incing bine, astfel incalzind amestecul de vapori de motorina si aer, ajutand la compresie mai usoara.
        Concluzia mea, in fct.de temp. poti porni masina si fara nici una din bujii functionale, insa iarna te chinui intr-adevar mult.
        • #64
          corect, dar daca citesti ce zice@altea, vezi ce este din cluj, si mai spune ca acolo s-a lasat frigul...deci este vorba de pornirea la rece.
          chiar, @altea: la o temperatura exterioara scazuta, dar cu motorul cald mai face aceleasi probleme?
          • #65
            Pana acum facea doar cu motorul rece. Mai nou face si cu motorul cald.
            • #66
              nr de telefon al lui geza: 0722-592441
              e din tg mures, si e mecanic. da-i un telefon si vezi daca te poate ajuta (macar cu un sfat)
              succes.
              • #67
                Eu zic, pentru inceput sa te uiti la filtrul de motorina. Cand l-ai schimbat ultima data?
                Daca porneste, in mod normal nu prea ar avea vreo vina bujiile incandescente, dar nu se stie niciodata; poate nu fac suficienta caldura in camera de ardere????
                Bujiile au fost schimbate de curand? Cati km. are masina?
                • #68
                  Masina are vreo 120000 km. Ultima revizie a fost facuta in septembrie. Ce au facut nu stiu, fiindca nu a stat niciodata cineva langa masina cand cei de la service lucrau la ea.
                  • #69
                    in septembrie...
                    schimba repede filtrele de motorina si de aer, si roaga-te sa nu se fi infundat vreun injector.
                    ah! care septembrie? anul asta? adica de 1 luna?
                    • #70
                      Normal! Anul asta!
                      • #71
                        Moare motorul
                        Am si eu o problema. De catva timp nu mai pornea motorul decat la a 3-4-a cheie. Azi am avut o supriza neplacuta ... se tot ineca si se oprea motorul, am vazut ca intr-un final s-a aprins si pe bord "Stop" si inca un indicator portocaliu ... asa ca am renuntat sa mai plec cu ea. in carte scrie ceva de injectie. Motorul porneste dar la un moment dat se opreste. E un 206 1.4 din 2001, 39.000 km. evident ca nu ma pricep si pana cand ajung la service ... aveti idee de la ce poate fi? sa mai incerc sa merg cu ea sau sa renunt?
                        merci
                        If life gives you lemons, make lemonades! :)
                        • #72
                          Eu la 206 1.4E mi s-a aprins martorul care arata ca motorul are probleme iar acesta mergea cam in 3 cilindri. Trebuie sa recunosc ca afara era foarte frig (-20 grade) iar eu nu am mai lasat motorul sa se incalzeasca la relanti si am plecat val-vartej din parcare. Cand a aparut problema am oprit, am stat un pic si am pornit din nou dar tot asa mergea. Prin urmare m-am dus direct acasa (eram aproape). A doua zi dimineata cand am pornit-o problema disparuse si nici nu a mai aparut. In service la revizie mi-au spus ca e posibil sa fi fost din cauza bateriei care era foarte slab incarcata si afara era foarte frig. Fiind curentul foarte slab calculatorul da tot felul de erori si acestea afecteaza si functionarea motorului.
                          • #73
                            Legat de muritul motorului e o problema foarte delicata la motoarele de peugeot pe benzina, si iti spun asta din proprie experienta. Am si eu un 1.4 i rg foarte misto masina atat doar ca ii moare motoru f des. Se pare k pana in 2002 pejo a facut sisteme de injectie respectiv bobine de injectie si calculatoare cu defecte de neremediat.S-a constatat la 40% din motoarele pe benzina realiz in per. 98-02 sunt cu probleme, iar peugeot a schimbat pt toate loturile constatate aceste piese. Oricum e o problema jenanta. Chiar iti lasa impresia a masina ieftina.
                            • #74
                              Stai calm ca si Aston are probleme si cu muritul si cu pornitul motorului. De aia se spune ca daca vrei un Aston bun, e bine sa-l cumperi la doi ani dupa aparitia modelului pe piata. Se pare ca regula e valabila si pentru Peugeot.
                              • #75
                                eu am mai scris si in alte threaduri colaterale despre muritul motorului... eu am 1,1 benzina...
                                daca cei de la eurial nu au avut un raspuns serios, care sa dea roade, desi intr-o prima faza mi-au schimbat (zic ei) ceva la injectie, atuci cine...?
                                si faza se tot repeta la cateva luni... pana una alta bag numai OMV co100, si parca face mai rar... dar s-ar putea sa fiu subiectiv...
                                la mine moare pur si simplu la relanti, nu la pornire, sau la prea frig/cald... la o a 2-a, a 3-a cheie dupa porneste, si cateva luni nu mai face, dar vorba voastra, e jenant, mai ales pt o masinutza asa de simpatica...
                                oare la HDI tot asa o fi?
                                ca daca trec pe 207 peste cativa ani, sa stiu ce motor sa-mi pun, sau mai bine, sa nu-mi pun...
