Oprire motor in mers
  • #31
    Daca masina e in garantie, poti s-o lasi la ei si sa soliciti masina de inlocuire.
    • #32
      Nu mai este in garantie...si ma tem sa nu se strice mai tare mergand cu ea in continuare...
      Chiar nu stie nimeni?
      • #33
        Pare o problema destul de delicata (pompa de injectie). Ar fi bine s-o duci la Eurial, incearca si la Otopeni si la Militari.
        • #34
          Daca vrei sa te duci la Peugeot, la Eurial nu trebuie sa iti faci programare!!! Eu de fiecare data cand am avut o problema, fie in garantie, fie nu, m-am dus peste ei si nu au comentat nimic despre faptul ca nu am programare!
          Asa ca poti sa te duci si nu te vor refuza!!!!!
          Singurul dezavantaj este ca manopera este ffff scumpa la ei! cam 60 RON/ora
          Eu doar la eurial Militari am fost si s-au comportat profesionist, mai putin faza cu chitantele completate de mana, pe care ti le dau cand achiti ceva. Nu ti-as recomanda Eurial Otopeni.
          • #35
            acesta problema este insotita de aprinderea martorului galben "check engine" din bord ?????
            • #36
              aaaaaaaaaaaaa sorry . . . acum am vazut in primul post ca ai scris ca nu se aprinde nimic in bord . . . deci 90 % nu este o problema de electronica. . . problema nasoala e ca daca te duci cu ea la service si nu face cand o teteaza aia iar ECU nu are nimic stocat nu prea au cu ce sa te ajute . . . .
              mergi cu ea asa si vezi daca mai face . . . nu are ce sa se strice mai rau.
              • #37
                Nu inteleg, masina s-a turat nejustificat in a 3-a, inseamna ca a si accelerat, nu? Tot nejustificat. Incerc sa imi imaginez ce s-a intamplat, chiar daca pare ca fac mishto, dar nu! Ceva imi scapa.
                Peugeot 206 1.9D Gris Iceland
                • #38
                  @daria- ia-o sistematic.
                  1.motorina. mai consuma ceva si pune alta - poate ai nimerit un 'lot' prost.. chiar si la OMV -
                  2.filtrele - daca-s 'vechi' -> schimbate
                  3.tester - la service.
                  - Daca era ceva grav trebuia sa se aprinda ceva sau/si sa beep-aie ...
                  • #39
                    Mda..la service dupa 1 octombrie....
                    Filtrele sunt schimbate...
                    Am mai mers o bucata cu ea acum si zgomotele s-au reauzit, doar ca nu s-a mai oprit..
                    Ma scoate din minti masina asta...
                    • #40
                      hai ca se rezolva, just relax si va fi bine, nu te supara pe "motanel"...nu-ti place cum toarce ?
                      mai mult ca sigur e ceva la pompa de injectie
                      • #41
                        Mda...regulatorul de la pompa de injectie...AGAIN!
                        CAUZA : GUNOAIE IN COMBUSTIBIL....
                        • #42
                          fa si tu o analiza si vezi cam de cate ori ti s-a intamplat sa mergi "pe gol" de motorina. Daca ai obiceiul sa mergi cu mai putin de 10 l. in rezervor, reactia pompei e cam normala. Cu vremea, se aduna gunoaie in rezervor si, fiind putina motorina, pompa trage cam ce gaseste... Dupa rezolvarea problemei, nu mai merge sub sfertul de rezervor. Ideal ar fi chiar sa-l dai jos pentru curatare.
                          [COLOR="Red"]
                          a_micu'
                          • #43
                            @Daria, mie mi s-a intamplat exact acelasi lucru, mai de mult si o singura data.
                            Masina era destul de noua si in timp ce mergeam brusc a turat singura. Am scos-o din viteza rapid, am dat o talpa si si-a revenit.
                            Nu a mai facut nici o data la fel. Mai mentionez ca masina nu a vazut alta motorina decat OMV.
                            Fosta: Pug 206 SW 1.4 HDi 90 CP, X-Line Pack, Gris Aluminium
                            Actuala: BMW 120d 2.0 163 HP
                            • #44
                              Faza cu acceleratul se mai intampla uneori si de la presurile prea mari care opresc pedala sa isi revina. poti verifica si asta.
                              • #45
                                Originally posted by bfp
                                ...si de la presurile prea mari....
                                Confirm. de asta e bine sa ai presuri pejo !
