Rezolvat cu pp2000 , rescris serie de caroserie , multumesc mult kdyalex pentru informatiile exacte
Salut!as dori sa imi schimb si eu boxele pe peugeotul meu 307 si sa imi montez si un subwoofer doar ca as vrea sa pastrez cd playerul original.Ma poate ajuta cineva cu informatie daca cd playerul are iesire pentru subwoofer sau daca se poate face vreun artificiu pentru a scoate semnal pt subwoofer?Am cautat o fisa tehnica pentru cd playerul asta pe tot google-ul dar nu am gasit si la voi mi-a ramas ultima speranta! va multumesc
Da, am gasit! Cred ca rd4 este si cd playerul meu [Peugeot 307 T6 (cred) - fabricatie 2006] (din imaginile de pe Google este identic), deci cred ca schema se aplica si in situatia mea. Multumesc mult!Last edited by Cristi_M.; 25-03-2013, 08:00 PM. Reason: Daca nu folosesti majuscule la inceputul propozitiilor si la numele proprii, va exista o problema!
Montare Pioneer sph-da01
Salutare. De cateva zile am montat un sistem navigatie dedicat Iphone, dar intampin o problema. Dupa fiecare oprire a motorului el nu isi tine setarile memorate. Ma intereseaza daca are cineva o schema cu mufa de la casetofonul original sa imi arate plusul de "memorie". Multumesc anticipat!Last edited by Cristi_M.; 05-04-2013, 08:00 AM.
Te-ai obosit sa te uiti pe topicul de 307 la partea audio sa vezi daca te ajuta cu ceva?
Daca ai rd4 vezi aici(click)
I-ar trebui un plus permanent ca sa nu mai piarda setarile. Eu cand am montat hu-ul am a pus plusul pentru memorie si celalalt la acelasi fir, nu am nici o problema cu retinerea setarilor.307c black 1.6 hdi 90hp ; 107 red 998cc 68hp
Le-as fi pus si eu pe acelasi fir, respectiv plus continuu, dar problema e ca "minunea" nu are buton de oprit. Merci de raspuns.Last edited by Cristi_M.; 05-04-2013, 08:01 AM.
Salut, as vrea sa inlocuiesc CD-Playerul stock de pe masinuta (Peugeot 307hdi 2007), cu unul 2 DIN gen TTi-8917. Am inteles de la vanzator ca imi este livrat sistemul si cu un adaptor pentru comenzile pe volan. Dar, as vrea sa fiu sigur ca nu intampin alte probleme cum ar fi nefunctionarea display-ului CB din bord sau mai rau sa nu pot umbla in meniul CB-ului. Exista cineva care si-a montat asa ceva pe 307? Multumesc frumos!
Buna seara,
Atasez si aici postul pe care l-am continuat in sectiunea "How to - demontare bloc de lumini".
Acum daca tot am dat jos blocul de lumini am adaptat comenzile volan pentru navigatia de Logan pe care am montat-o in locul cd playerului original. Incerc sa atasez un filmulet aici. https://youtu.be/sSty6m-eD3U
Pentru ca nu am putut sa-l postez direct aici, l-am upload-at pe youtube. Am continuat postarile pentru cei care sunt curiosi si vor sa realizeze si ei singuri o operatiune de genul asta, fara sa apeleze la "prieteni" sarcastici. Daca cineva doreste sprijin pentru aceasta operatiune il pot indruma pe sectiunea destinata modificarilor sistemului audio.
Bună ziua. Sunt nou pe aici..dar am intrat ptr că am întâmpinat o problema. Am un 407 cupe. Mi-am cumpărat un android , l-am schimbat eu...toate bune și frumoase. Merge cam tot..mai puțin la partea de muzica,radio sau blutoth...merge ce merge apoi se întrerupe,iară merge și tot așa. Va rog să-mi spuneți cam de la ce ar fii,setări sau nu am instalat eu bine ceva...va mulțumesc.
Salutare tuturor! Sunt tânăr pensionar de câteva luni și mi-am făcut cadou un Peugeot 307!
L-am cumpărat cu sistemul radioCD navigație defect, era înlocuit cu un radio cd obișnuit! Are cineva de vânzare sau dacă știți care se pricepe sa îl repare? Are un cod pe carcasa 96640238XT! Seara plăcută!
