Sistemul audio/navigatie/telefonie - probleme, intretinere, modificari
  • Originally posted by cristi_4you View Post
    Oricum l-am montat provizoriu si am luat plusul de priza de bricheta din spare si se aude super
    Intr-un post anterior ziceai ca amplificatorul are 2X55W. Folosesti ambele iesiri la subwoofer sau numai una din ele? Pentru ca la un consum maxim teoretic de 55w poti sa ramai alimentat lejer de la priza bricheta. Chiar si la ambele iesiri, 110W maxim, este un curent sub 10A pe priza bricheta, in conditiile in care sistemul e dat la maxim. Un compresor de aer pentru auto care se conecteaza la priza bricheta ia tot cam atat curent, sau chiar mai mult.
    Peugeot 307 SW 2.0 HDI 110 HP, 2003
    • folosesc doar o iesire legata in punte pentru subwoofer si cred ca are 110w ca asa scrie pe el.
      Totusi deja am luat cablul....
      • probleme telefon RT3
        De ceva vreme la RT3-ul de pe masina nu mai functioneaza telefonul (asta dintrodata )si imi apare pe display ca nu functioneaza si merg la service,ceea ce am si facut dar acolo mi-au spus ca in interiorul radiotelefonului exista o baterie interna care s-ar fi stricat si de aceea nu mai functioneaza.Mentinez ca doar tel. nu functioneaza restul mergand in parametri.are cineva idee ce as putea sa fac?Va multumesc.
        • Verifica in meniu starea bateriei. Daca zice ca e stricata insemna ca trebuie schimbata.
          • Stimati colegi,
            Va rog sa ma ajutati si pe mine cu un sfat pentru radio-cd-playerul meu. Dintr-o data nu vrea sa mai gaseasca posturile radio. Dau "search" si cauta mult si bine. Trebuie sa le caut manual. Aveti vreo sugestie? E modelul de radio-cd de pe un 307 an 2003. Va multumesc!
            • La mine facea la fel,cauta dar nu gasea nimic. Problema era la mufa de la antena unde intra in casetofon. Dar poti controla si la antena exterioara ,poate sa fie oxidat filetul si nu face bine contact.
              • Multumesc frumos pentru raspuns! Voi verifica ambele variante. Culmea este dupa ce le caut manual, posturile se receptioneaza f. bine.
                Last edited by Cristi_M.; 19-02-2013, 04:21 PM. Reason: Fara "Replay with Quote" daca te referila un mesaj imediat anterior!
                • Atunci mai bine incearca cu un alt casetofon, daca zici ca manual le prinde.
                  • Salutari ,radio-cd playerul meu nu vroia sa citeasca cd-uri si chiar daca nu era ceva grav ma tot sacaia chestia asta. Am reusit sa fac rost de un alt Player , acesta merge perfect doar ca are un semnal acustic (exact ca si cum ar fi ora exacta la radio) care se aude in difuzoare in permanenta . Radio merge cd-plyerul merge, comenzile pe volan tot doar ca am acel semnal foarte tare independent de volum . Radio cd plyerul de pe masina e un Clarion model PU-2358A(C) iar cel cu problema e Clarion PU-2471A(J) .Am fost la vreo 2 electricieni si nu au stiut sa ma ajute , s-a mai intalnit cineva cu asa o problema?
                    • Da, toata lumea care a schimbat playerul. Trebuie un tester pentru a scapa de beepait.
                      • Ai idee ce tester? Pe un PP 2000 pot sa rezolv problema sau trebuie altceva?
                        • POsibil sa gasesti si la service-uri poti merge si la peugeot sau poti apela la un coleg de pe forum daca e in zona ta.
                          • Cred ca se poate cu pp2000, eu nu am schimbat si nu stiu. El beepaie pentru ca este de pe alta masina si trebuie pus codul, daca nu stii codul trebuie bagat cu testerul.
                            • Se poate cu pps 2000 garantat! Trebuie rescris seria de caroserie, nu ti trebuie nici un cod.
                              Black Lion.
                              • Va multumesc tare mult am sa merg luni la un service si am sa o rezolv ...
