Activare functii EOBD - Computer bord 406 modelele vechi !
    Corect spor la lucru .
      Salut djvaliro, sti de unde pot acizitiona un afisaj ,eu am unul simplu doar cu temperatura din exterior ,s-ar potrivi daca as gasi unul?
      Merci.
      catalin gheorghe
      Banned
        Salut, scuze de intarziere . Daca afisorul masinii tale e la fel ca in pozele de mai sus, atunci acesta are capacitatea da a-ti afisa tot ceea ce am descris in acest post.Am sa pun un link cu 406 obd activation http://www.djvaliro.com/pug/index.ph...06%20coupe.pdf sa fie de folos pentru toti.
        Daca scoti afisorul in dreapta vei avea un semireglabil care daca al intorci iti va arata acele functii, tii contactul inchis si dupa ce ai pus urmatoarea pozitie pui contactul si vezi ce afiseaza . Atentie iti va arata ca poate, functiile trebuiesc activate.:naughty:
        Detalii in link.
        Multa bafta si merci tuturor acelora care sprijina dezvoltarea sau mai bine zis inaintarea progresului nostru.:cool:
        catalin gheorghe
        Banned
          Activation - activare obd 406 - functioneaza!.
          Am reusit am facut modificarea si merge foarte bine :naughty:.
          Succes si celorlati pionieri iata cateva dovezi pentru cei care nu cred (exista si astfel de oameni care nu cred sau infraneaza entuziasmul altora ).
            Detaliaza te rog.
              @djvaliro detaliaza, posteaza o schema ceva daca se poate. Multumesc anticipat.
              catalin gheorghe
              Banned
                salutare, datorita meseriei nu prea am mai avut timp sa intru .. o sa incerc sa regasesc schemele si sa le postez. Bafta.
                Precizare. Mare parte din componente se gasesc la dezmembrari in franta fiind tara de origine e clar - preturile sunt modice ptr salariul de aici 20E afisor ptr ro poate nu se merita sa pierdeti timpul.
                Revin.
                  Salutare, am ajuns in mometul in care masina a ajuns piesa de colectie, daca o vrea cineva o dau gratuit. Mentionez ca trebuie refacut motorul desi functioneaza inca, si vopseaua .. a stat in parcare la soare. Climatronic si piele. Motor 2L Turbo 150Hp.
                  Locatie Franta.
