Corect spor la lucru .
Activare functii EOBD - Computer bord 406 modelele vechi !
Salut djvaliro, sti de unde pot acizitiona un afisaj ,eu am unul simplu doar cu temperatura din exterior ,s-ar potrivi daca as gasi unul?
Merci.Last edited by catalin gheorghe; 17-12-2009, 06:51 AM.
Salut, scuze de intarziere . Daca afisorul masinii tale e la fel ca in pozele de mai sus, atunci acesta are capacitatea da a-ti afisa tot ceea ce am descris in acest post.Am sa pun un link cu 406 obd activation http://www.djvaliro.com/pug/index.ph...06%20coupe.pdf sa fie de folos pentru toti.
Daca scoti afisorul in dreapta vei avea un semireglabil care daca al intorci iti va arata acele functii, tii contactul inchis si dupa ce ai pus urmatoarea pozitie pui contactul si vezi ce afiseaza . Atentie iti va arata ca poate, functiile trebuiesc activate.:naughty:
Detalii in link.
Multa bafta si merci tuturor acelora care sprijina dezvoltarea sau mai bine zis inaintarea progresului nostru.:cool:Last edited by catalin gheorghe; 20-12-2009, 06:53 AM.
@djvaliro detaliaza, posteaza o schema ceva daca se poate. Multumesc anticipat.Last edited by catalin gheorghe; 29-06-2012, 06:46 AM.
salutare, datorita meseriei nu prea am mai avut timp sa intru .. o sa incerc sa regasesc schemele si sa le postez. Bafta.
Precizare. Mare parte din componente se gasesc la dezmembrari in franta fiind tara de origine e clar - preturile sunt modice ptr salariul de aici 20E afisor ptr ro poate nu se merita sa pierdeti timpul.
Revin.
