405 - Vitezometru
  • #31
    astazi am desfacut vitezometrul din nou si am mai strans mustiucul acela unde intra cablul de vitezometru fiindca din cate am vazut eu juca acolo, am facut in asa fel incat sa nu mai joace cablul in mustiucul vitezometrului...dar totusi de ce joaca acul? asta nu pot sa inteleg sub nici o forma
    aveti vreo idee?
    • #32
      Desfacand un vitezometru de pug405, am fost surprins sa gasesc in lagarele axului acului indicator un fel de gel special, care nu-i permitea acului sa efectueze miscari rapide. Dupa ce am curatat acel gel, acul a inceput sa vibreze. Plus ca vitezometrul a inceput sa arate un pic mai mult decat real. Exista un astfel de gel produs de firma Bayer, cu scop de cercetare biologica, care isi pastreaza constanta vascozitatea intr-o plaja foarte larga de temperaturi, am pus gel din acesta in lagare si fenomenul s-a atenuat serios. Acum vitezometrul arata cu 5 Km/h mai putin decat real.
      • #33
        ei da....uite de treaba nu am stiut si nici nu mi-am dat seama...probabil ca gelul respectiv impiedica acul sa afiseze smuciturile cablului de vitezometru. unde ai gasit respectivul gel? si cat ai dat pe el?
        • #34
          Eu lucrez la Universitatea de Medicina si ne-a fost oferit pentru experimente de firma Bayer, odata cu un aparat de masurat forta de contractie a inimii de cobai. Evident, daca gelul si-ar modifica vascozitatea, senzorul s-ar decalibra. Nu cred ca il gasesti de vanzare, dar daca ai pe cineva cunoscut care sa ti-l duca de la Tg.Mures la Brasov, iti ofer vreo 2 ml. Sper sa te ajute.
          • #35
            eventual daca ai putea sa il pui intr-un flacon sau ceva si sa il trimiti cu vreun microbuz si platesc eu transportul...
            ca sa nu fie nici un dubiu vreau sa iti explic ce am facut eu:
            am dat jos ceasul de vitezometru si am demontat acel tumburus in care intra cablul de vitezometru astfel am ajuns la acea piesa din interior in care intra efectiv cablul de vitezometru acea piesa care are la capatul ei profilul ala patrat. in capatul acestei piese cu profil patrat in cap se afla un magnet din cate am vazut eu care se misca intr-o alta piesa circulara de diametrul lungimii magnetului, si cam atat mai departe nu am mai umblat. la mine acul vitezmetrului se misca foarte violent intre 20 si 40 km/h in asa fel incat nu mai distingi daca ai 20 la ora sau 40, si apoi de la 120 in sus oscileaza foarte tare.
            si inca o intrebare: acum acul vitezometrului tau nu mai face salturi miraculoase? adica sta constant la o anumita viteza? dupa cum mai spus acum la mine nu stiu daca am 20 sau 40 asa de tare oscileaza acul si e chestie enervanta.
            multumesc si astept un reply din partea ta, eventual un PM cu id-ul de mess poate stam un pic de vorba mai detaliat sa inteleg mai bine fenomenul.
            • #36
              ok, nu mai inteleg. miercuri am strans camasa aceea de la vitezometru pe cablu in asa fel incat sa nu mai joace cablul in mustiuc, am facut proba, acul vitezometrului sarea de la 20 la 40 km/h. dupa ce a stat o zi in parcare ca am avut alta masina sa ma dau azi cand m-am urcat in ea sa vin la munca nu mai sare acul asa tare...tot are o oscilatie dar undeva intre 20-25km/h.
              care o fi smecheria? de ce s-a atenuat oscilatia?
              • #37
                Nici la mine oscilatia nu a disparut complet, dar nu mai este deranjanta. Doar ca, dupa cum spui tu ca ai procedat, nu ai inlaturat acel gel pus de fabrica. Posibil ca problema sa fie alta. Oricum, daca vrei gelul, vorbesc cumva cu vreun sofer de maxi-taxi sa ti-l duca si il astepti la BV.
                • #38
                  da...as fi recunoscator "dyogenes".
                  In orice caz acum am eliminat una din probleme...si anume cea a micarii cablului de vitezometru in mustiucul ceasului....acum urmeaza faza de cablu pe care am sa-l schimb sa vad daca are vreun impact.
                  daca nu se amelioreaza nici cu schimbarea cablului sincer nu stiu ce sa-i mai fac.
                  intr-adevar nu am inlaturat acel gel pus de fabrica dar totusi care e problema de falfaie acul? pe mine ma dispera faza...vreau sa stea fix si sa imi indice viteza pe care o am fiindca asta e rolul lui (cu tot cu erorile de fabrica cat or fi alea dar macar sa nu mai falfaie deloc). chiar ma gandeam sa cumpar un vitezometru nou, gasisem undeva pe net nou nout vitezometru de 405 undeva prin anglia dar daca caut bine s-ar putea sa gasesc si prin romania pe undeva.
                  alta optiune pe care o am in minte este schimbarea acestui vitezometru cu unul electronic eventual, numai ca problema intervine ca nu stiu care se potriveste cu ce are 405, ce implica modificarile, cat de precis va fi acesta, pretul chiar nu conteaza deloc. daca stie cineva sa faca modificarea asta sa imi dea un pm sa vorbim. in orice caz precizez ca nu as prea vrea senzori pe planetare fiindca ele se mai misca in timpul mersului, se murdaresc des, nu am de gand sa stau de fiecare data sa curat senzorii ca stiu eu am trecut printr-o portiune noroioasa si s-au murdarit si nu mai citeste sau alte chestii de genul asta, as vrea o metoda sigura si de lunga durata in asa fel incat sa nu mai dau de problema asta multa vreme.
                  multumesc
                  • #39
                    Chestia cu vitezometrul electronic e mai delicata. Sincer, nu cred ca merita efortul.Ai putea face o chestie, sa pui un mecanism cu magnet+senzor hall pe capatul firului de la vitezometru, iar iesirea senzorului sa o legi cumva la un vitezometru digital de bicicleta. Nu stiu insa daca ala stie sa afiseze viteze de ordinul a 100 Km/h sau mai mari.
                    • #40
                      Salutari, am rezolvat problema oscilatiei acului de vitezometru, foarte usor as spune, am inlocuit cablul de vitezometru, si acum merge ceas. Dar totusi ramane un mic incovenient si anume kilometrajul auxiliar, in sensul ca nu indica ce trebuie. Eu de acasa pana la servici merg in jur de 11 km, gps-ul arata 12 dar kilometrajul arata 7, sa-mi arate cu 1 km mai putin sau mai mult as spune ca e acceptabil dar cu 4....parca nu te mai poti baza pe el deja. De unde ar putea aparea problema asta?
                      Multumesc
                      • #41
                        Daca ai schimbat rotile adica ai pus jante de 15" si cauciucuri cu raport inaltime sectiune/latime se modifica si viteza pe care o indica acul vitezometrului (care oricum arata mai putin) si totodata nr de km inregistrati pe numarator...
                        Peugeot 405 | 1.9d
                        • #42
                          Pai nu am schimbat jentile, sunt tot pe 14, cauciucuri de 185/65/14, asa cum scrie pe masina si in talon.
                          • #43
                            La mine in talon scrie 175/70 R14.
                            Dar ti-am spus ca indicatia kilometrajului este sub valoarea reala cu 2-5km/h. Am verificat si la Skoda Octavia 2 a fratelui meu si la Citroen C4 la tatal meu (si asta e digital) si erau sub indicatia de pe gps.
                            Dar la tine totusi e cam mare diferenta de km parcursi. Sigur ai mers exact pe drumul la care a calculat gps-ul distanta?
                            Peugeot 405 | 1.9d
                            • #44
                              Da, si am depistat si problema, am observat ca undeva se agata si kilometrajul nu mergein continuu, isi mai da drumul asa din cand in cand...trebuie desfacut si vazut ce e baiul acolo.
                              • #45
                                M-am interesat. Am gresit cand am spus ca daca schimbi rotile cu unele cu diametru mai mare sau mai mic, se modifica si indicatia vitezometrului. Nu este asa. Nu are nici o legatura cu rotile. Singura diferenta este ca tie iti indica ca mergi cu x km/h si tu de fapt mergi mai repede sau mai incet.
                                Peugeot 405 | 1.9d
