405 - Vitezometru
  • 405 - Vitezometru
    Salutare
    In zilele friguroase care au trecut a aparut un zgomot infernal de la vitezometru care tine numai pina se incalzeste in masina... Si apare numai dupa ce trece de o anumita viteza, cred ca 40km/h... Mentionez ca acest zgomot apare numai cind afara este sub zero sau peste noapte a fost sub zero grade. Sa fie oare de la cablu ? Sa fie de la indicator?
    FORD Focus 1.6
    eu zic ca este de la cablu ca la fel mi sa intamlmat si mie cum se incalzea masina cum nu se mai auzea
      Acolo in spatele bordului, unde intra cablul de kilometraj este o bucsa care, in timp, se largeste si se ovalizeaza. Asta produce tremuratul acului vitezometrului, mai mult la viteze mai mici sau alte neplaceri. Cred ca se poate confectiona si monta alta bucsa, de catre un strungar.
      S-ar putea elimina complet cablul de kilometraj folosind un senzor de viteza (de Logan sau Solenza, sunt la fel - aceste masini nu mai au cablu), senzor care se monteaza pe cutie, chiar in locul ramas liber prin eliminare cablu. In bord, in locul vitezometrului clasic se poate folosi mecanism de turometru (tot de 405), cu adaptarea necesara.
        Originally posted by Mircea &#064; Dec 8 2005, 12&#58;02 AM
        Quoted post
        Ai vazut tu asa ceva?..As vrea niste detalii ...intra la fix sau trebuie adaptat? la intrarea in cutie este un angrenaj cu niste rotite ..etc se scoate acela? Iar in bord ce modificari trebuie facute?
        Relax, it's a Rover!
          Nu, nu am vazut. Eliminarea cablului de kilometraj, inlocuirea intregului mecanism de kilometraj-vitezometru clasic cu mecanism de turometru, cum am spus anterior, este doar o idee. Ar fi numai avantaje...
            Si eu am avut problema asta dar nu s-a rezolvat decat atunci cand indicatorul din bord a cedat complet.
              Originally posted by bebestef &#064; Jan 6 2006, 07&#58;19 PM
              Quoted post
              Si cum ai incercat sa o rezolvi? De unde crezi ca vine acest "sirenaj" al vitezometrului?
              FORD Focus 1.6
                Acel "sirenaj" este... ahem... ULTIMA RASUFLARE&#33; ... a vitezometrului inainte sa isi dea duhul&#33;
                Scuze... nu m-am putut abtine&#33;
                E de la cablu ori bucse. Ia scoate cablul, mai huruie?
                Daca nu, cablul nu are nimic. E de la bucsa aia.
                Bafta&#33;
                  Ecxact: ultima suflare&#33;
                  Am cumparat de la dezmembrari alt bord si gata.
                  Zgomotul este din interiorul ceasului de bord, si cred ca acel ambreiaj di interior in timp imbatraneste ``se usuca`` si crapa.
                  Oricum nici cel de la sh nu este mult mai breaz dar asta e.
                  Daca o sa-ti cumperi GPS o sa ai acolo un vitezometru mult mai precis.
                    La fel si la mine. Ieri seara si-a dat duhul vitezometrul, de tot. Dupa ce un timp a facut figuri, biziit la frig, mers sacadat, acum a cedat de tot... :ack:
                    Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
                    NAV: DreimGO DG100 PNA
                    ICE: Kenwood KDC-F327
                    DRL: SMD3528 IP65
                      vitezometrul scartaie rau la viteze mici. ma dispera&#33; mai si tremura de nu stiu ce viteza am. cat costa bucsa aia? se schimba greu? dar cablul? astept raspuns ca imi scartaie pe creier
                        Originally posted by sandman84 &#064; Mar 27 2006, 11&#58 View Post
                        Quoted post
                        sincer sa fiu cred ca are un ``inceput de sfarsit``
                          Originally posted by sandman84 &#064; Mar 27 2006, 23&#58 View Post
                          Quoted post
                          Nu se gaseste doar bucsa aia, cel putin nu am gasit-o eu. La dezmembrari un cablu bunicel e in jur de 3-400000 lei.
                            Quoted post
                            La mine facea urit la viteze mari. Si numai cind era foarte frig. Pina la urma am cedat nervos si am dat bordul jos. Se pare ca acolo unde intra cablul (in vitezometru) era o seceta mare de ulei. Asa ca am luat un spay siliconic si am insistat pe acel mustiuc. Apoi l-am montat la loc si merge excelent.
                            FORD Focus 1.6
                              si nu pot sa il ung si fara sa dau bordul jos? ca ma tenteaza sa fac asta sapt asta pana cand nu cedeaza de tot.
