Ventilator racire motor - Probleme, intretinere, modificari
  • #31
    Este pe serie ceva ? am cautat pe www.autokarma.ro si nu am gasit nici un releu . Ms
    • #32
      Am si eu problema asta, cand pornesc motorul, porneste si ventilatorul, apa sta la 90 am caldura am de toate, numai ca merge intruna. Mie mi s-a spus ca ar fi senzorul de temperatura, am pus-o si pe tester, nu mi-a zis nimeni de releu. Am 2. hdi 110cp. Pana la urma ce ar fi?
      • #33
        Incercati sa vedeti daca e releul .......sau in cel mai rau caz senzorul de pe chiuloasa care arata temperatura motorului, daca acela e stricat masina nu stie si porneste ventilatorul ca sa nu se fiarba motorul.
        • #34
          Exact, este situat in partea de sus a motorului(dreapta cum ne uitam la motor) si daca este dus, calculatorul nu stie ce sa faca, asa ca bunatate de ventilator merge de rupe, mai tare ca masina. Varianta asta o stiam si eu.(am problema de 4 luni, in ro mi-au dat un senzor din partea de jos care se ocupa de luminile de masarier, iar in dk astept de 3 luni sa vina...).
          Booz, rau caz nu e, daca e senzorul, e doar 100 de dkk(55 :happy:lei)
          • #35
            Cat costa un releu de asta?
            • #36
              De vreo saptamana ma dispera ventilatorul asta,dupa ce ajunge temperatura la 70,80 de grade porneste si nu se mai opreste,merge in continuu si dupa ce am oprit motorul mai merge inca vreo 4 minute,indiferent de temperatura antigelului?Stie careva care ar fi problema?
              • #37
                Banuiesc ca e termocupla de vina.
                Peugeot 307 SW 2.0 HDI 110 HP, 2003
                • #38
                  am cumparat masina iarna si nu prea imi placa mie termocupla, norocul meu ca am observat repede ca se incalzeste si nu pleaca nici un ventitalor.
                  am scos mufa am dat cu spray degripant si a pornit instant.
                  merge in continuare raceste bine, doar ca in calculator da eroare pe treapta 2, o sterg si apare, dar daca pornesc din tester fiecare treapta pornesc impecabil.
                  • #39
                    Unde se afla mai exact aceasta termocupla?(motorul din semnatura)se poate repara in vreun fel sau trebuie alta?
                    • #40
                      am benzinar....
                      si cred ca e impropriu spus termocupla. am scos mufa de la ventilatoare.
                      • #41
                        Termocupla este un termocontact care inchide circuitul electric al ventilatorului, cand apa de racire atinge o anumita valoare. Trebuie sa fie montata pe undeva pe cadrul radiatorului, avand si niste mufe pe acolo. Atentie, daca o scoti, o sa pierzi ceva lichid de racire. Poate fi verificata daca functioneaza corespunzator cu ajutorul unui multimetru, introducand partea din termocupla care intra in radiator int-un vas cu apa fiarta.
                        • #42
                          so, am zis bine termocupla
                          • #43
                            In cazul meu si nu cred ca fac vreo exceptie, nu am montata termocupla ci nu captor de temperatura care este montat pe furtun in acelasi locas cu termostatul. Rolul acestui captor de temperatura esta de a citi temp. apei si a transmite valorile la HU, iar acesta da comanda sa plece vent.
                            Daca ma insel va rog sa ma corectati.
                            • #44
                              Ala e senzorul de temperatura..........ceea ce spun ceilalti e termocupla.
                              • #45
                                Pai si unde este situata aceasta termocupla,nu stie nimeni?
