Alternator - Probleme, intretinere, modificari
  • #76
    Pe avizul de piese de la reprezentanta, dupa nr. de serie al masinii, apare 5750EA la alternator. Am atasat doua poze cu etichetele de pe alternator, care e Valeo si are alt cod decat cel din tabelul de mai sus. Am desfacut capacul de plastic al fuliei si am incercat sa-i fac o poza cu telefonul, asa cum mi-a sugerat adrianx, dar n-am reusit sa scot nimic clar, e tot o ceață. In servicebox imi apare cum a scris si skimmere, 5705AA.
    • #77
      Si dupa seria asta tre sa mai fie 01 sau 05
      Depinde de alternator dar de obicei cica difera interiorul unele au 16 mm altele 14mm.Maine dimi iti pun o poza cu fulia mea veche
      • #78
        Am trimis ieri un mail la autoeco.ro, in care am atasat si pozele cu etichetele, si azi m-au sunat si mi-au spus ca "dupa consultari" au stabilit ca asta ar fi fulia care-mi trebuie (mi-au trimis si mail cu codul de produs pentru a-l gasi pe site)
        http://www.autoeco.ro/sistem-roata-l...903/a12244430/
        Sunt si oarecum presat de timp pt ca as vrea sa schimb pana in Paste, ca sa pot face un drum mai lung, si nu prea imi permit sa comand, sa constat ca nu se potriveste, sa fac retur si iar sa comand si tot asa...
        • #79
          Atasez poze cu fulia de pe masina,in care am reusit sa fac poze cu codul.
          Codul bun presupun este cel care incepe cu F.
          • #80
            Un mic off-topic....chiar toate piesele de pe Pug , 307 cel putin , sunt nemtesti? Ma refer la cele de origine cum vine masina din fabrica...ambreiaj , volanta , fulie , injectoare, alternator...etc.... Chestia e ca numai astea cad mereu... heheheee
            • #81
              Fabricate in China , ambalate in DE .
              • #82
                Intr-un final am gasit fulie Valeo, la un magazin din Brasov, si am comandat-o. Stiam ca Valeo nu fac rulmenti/role, dar am zis ca, daca alternatorul e Valeo, sa merg tot pe Valeo. Sper sa nu fi facut o greseala. Modelul (care sper sa fie cel potrivit) l-a gasit vanzatoarea in programul furnizorului de piese, in care, dupa codul de pe alternator acesta era "dezmembrat" in piesele componente iar ca fulie era data seria 588002, producator Valeo iar ca echivalent era o fulie INA. Astept sa soseasca la magazin, sa o montez (daca se potriveste) si revin cu detalii.
                La cureaua de transmisie cred ca o sa merg pe cea de la SKF, recomandata de skimmere. Presupun ca acel "1156" din cod reprezinta lungimea, 1156 pe care l-am gasit si in servicebox, dupa VIN. Ultimele doua curele de transmisie, ambele crapate in 10.000 de km, se pare, din cauza fuliei, au fost Gates, a caror lungime este de 1153 mm. Oare, nu cumva, de fapt fulia s-a dus din cauza curelei mai scurta cu 3mm si apoi au urmat efectele asupra curelelor?! Pana sa schimb distributia si odata cu ea cureaua de transmisie, nu am avut nicio problema. Chiar asa mare sa fie coincidenta sau chiar au daunat aia 3 mm lipsa?
                In alte ordine de idei, off-topic, ca sa nu mai deschid alt subiect, trebuie sa schimb si cablurile de frana, o bieleta stabilizatoare si bucsele brat suspensie si nu stiu de la ce producator sa aleg.
                Cablu de frana am gasit de la ATE si TRW
                Bieleta stabilizatoare (sau antiruliu cred ca ii mai zice) am gasit de la mai multi si nu stiu pe care sa merg. Inclin spre TRW pt ca despre Lemfoerder n-am citit/aflat lucruri prea bune in ultima vreme, dar poate sunt doar pareri subiective.
                Bucse am de ales intre Hutchinson, TRW, SWAG si Lemfoerder.
                Mi-ar fi de ajutor niste pareri.
                • #83
                  Bieleta am luat zilele astea pe TRW eu.Iti recomand.
                  Peugeot 307 2.0 HDI 90cp
                  • #84
                    Nu conteaza 3mm in minus. Oricum rola intinzatoare permite fata de nivelul de referinta o variatie de +/- .
                    Fulia unisens blocata a dus la ruperea prin intinderea/patinarea curelei. La decelerare si la frig, mai ales, incepea sa fluiere? Daca nu, atunci e posibil sa fi fost cureaua slaba calitativ.
                    • #85
                      La decelerare nu a fluierat niciodata. La frig, de fapt umezeala in atmosfera, sa zic ca a fluierat o data-de doua ori fiecare curea, la prima pornire a motorului, atat. Deci nu a fost ceva repetat sau constant, gen fiecare pornire a motorului. Repet, au crapat (in sensul de crapaturi la fiecare aprox 0.5 cm pe fiecare nervura) 2 curele in 10.000 de km, ambele Gates. Cu siguranta e fulia de vina pt ca ma indoiesc ca ambele curele sa fi fost slabe calitativ. Doar ca ma gandeam ca diferenta aia de 3 mm fata de cureaua originala ar fi putut sa forteze in vreun fel fulia care, defectandu-se din cauza asta, a distrus curelele. Dar, daca zici ca nu e releventa diferenta de 3 mm, in sensul ca nu are cum sa dauneze fuliei, atunci inseamna ca fulia e singura "vinovata".
                      • #86
                        Ca un fapt divers... azi, citind pliantul care insoteste rola pe care am luat-o (Valeo), am observat ca denumirea este PULIE, nu FULIE. Am crezut ca este o greseala de redactare, dar m-am uitat in DEX si... PULIE e corect... ce ciudat suna :-)
                        • #87
                          Rupturi curea alternator
                          Va salut! Am o problema cu un motor 1.6 HDI cod 9HZ. in urma cu doua luni a picat fulia de la alternator, au schimbat la service fulia si cureaua ( curea rigida) dupa mai putin de 3000 km s-a rupt cureaua, si a smuls senzorul captor viteza. Am schimbat din nou cureaua, de data asta curea elastica si rola noua. dupa mai putin de 1000 km s-a intamplat din nou. Mentionez ca motorul (9hz) nu are intinzator de curea. Pareri si sfaturi sunt binevenite,multumesc!
                          Last edited by Cristi_M.; 12-09-2017, 06:52 PM. Reason: Citeste acest topic, poate gasesti similaritati problemei tale
                          • #88
                            Problema alternator
                            Buna seara
                            De o saptamana ma confrunt cu o mare problema .
                            Am un peugeot 307sw din 2002 .benzina 1.6 si cand ma intorceam de la mare pe autostrada s-a aprins bateria in bord. Am mers pe baterie pana in prima parcare apoi nu am reusit sa o mai pornesc deloc.mesaj pe afijajul din bord Economy mod activ.
                            Am dus-o la bucuresti intr-un service am pus baterie noua.vreo 3 baieti cu testere pe ea .masina in afara de tensiune mica nici o defectiune.dar nu porneste deloc.invarte dar nu porneste.intr-un final vine cineva cu un alt tester si imi da ca si problema desperecgere BSI de calculator.duc masina in alt service la un electrician imi face virginizare sau asa ceva le remperecheaza si reusesc sa pornesc masina.masoara tensiunea si alternatorul nu incarca(alternator nou din magazin)schibat cu o saptamana in urma.merg si schimb alternatorul pe garantie.il montez .masoara baieti incarca (tensiune 13.4-13.7).plec cu ea din bucuresti si dupa vreo 40 de km se aprinde bateria din nou.ajung in ploiesti intr-un alt service masoara tensiune si spune ca alternatorul nu incarca este ars. Cumpar alternator din dezmembrari .zic eu ca sa fie original il monteaza pe masina .masoara .incarca 13.8 dupa vreo 2 min incepe si iase fum si din alternatorul asta. Nu reusesc sa inteleg care naiba este problema si nimeni nu stie ce sa ii faca
                            Vreo idee ceva sau a mai intalnit cineva problema asta?
                            bobovis
                            Supermoderator
                            • #89
                              Electromotorul este bun ? Posibil să existe in circuit un consumator defect ,blocat , sau ceva care consumă mai multa energie decat de obicei . De exemplu se poate ca si pompa de servodirectie să fie uzata si sa creeze probleme . Aș incepe cu o verificare vizuală a tuturor conexiunilor electrice de pe la motor( papuci oxidati,mase ,papuci rupti etc) . Ulterior aș deconecta circuitele electrice auxiliare,ce nu sunt necesare în funcționarea motorului (scoti sigurantele,releele ),pompa de servo,ventilatoru,compresorul de ac-clima,faruri ,etc.Eventual se face treaba asta cu un ampermetru conectat in sistem și măsurarea consumurilor create prin conectarea segventială a consumatorilor . Este posibil ca unele sigurante electrice să fi fost modificate -inlocuite cu altele de valori mai mari (mai ales daca ai luat masina de la altu ) . Neapărat să mergi cu mașina doar la un service unde repara intensiv peugeot . Trebuie să te informezi unde găsesti in zona ta. Dacă ai fii fost in Constanta,la DegaMotors.
                              • #90
                                Mufa alternator
                                Salut, am observat ca o mufa de la alternator s-a crapat, iar unul dintre fire este rupt. Se pare ca firul rupt nici macar nu exista in manta alaturi de celalalt. Stie cineva ce rol are mufa si daca merge si cu acel fir rupt? La bord nu-mi arata nici-o eroare.
