Alternator - Probleme, intretinere, modificari
  • #31
    Fa-ti cont pe service box, ia legatura cu adioperator, mergi la un magazin de piese auto sau un service. E atat de simplu.
    Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
    Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
    • #32
      Am cont pe servicebox.
      Adioperator cu ce ma poate ajuta ca el imi vinde fulia c totul mai mult ca sigur.
      • #33
        Rulmentii sunt doi la numar si cota este de 6203 si 6303.De preferat pe SKF si sunt in jur de 40 lei bucata.Trebuie schimbati urgent ca altfel uzeaza carbunii imperfect si poate sa atinga rotorul in stator si gata cu alternatorul.
        • #34
          Ma duc la magazin si cer rulmenti cota asta?
          Nu trebuie dimensiueni ceva?
          Ed:merci de raspuns am cautat pe net dupa cote si se gasesc.
          • #35
            Am cumparat rulmentii,am gasit aici in oras asa ca am renuntat sa comand de pe net SFK.M-au costat 8 lei amandoi
            Stie cineva pasii cum se da alternatorul jos ca din cauza servicului nu am timp sa ajung pe la service si ma gandesc poate pot sa-i schimb eu.
            • #36
              Pentru inceput iti spun ca mi se pare prea ieftin pretul rulmentilor. Eu am cumparat de la un reprezentant SKF cu 40 lei buc.
              Acum pentru desfacerea alternatorului sunt cativa pasi importanti dar trebuie sa ai putin habar. Deci in mare cam asa:
              -se desface fulia cu o tubulara de 22
              -la capatul opus fuliei se desface capacul placii de incarcare si a carbunilor.
              -se inlatura carbunii
              -se dezlipesc cu un pistol de lipit cele patru fire de cupru ale statorului
              -se desfac cele patru suruburi care leaga cele doua parti ale statorului
              -se desface statorul in doua si se scot rulmentii.
              Nu este foarte complicat dar trebuie atentie sporita.
              • #37
                Merci astia sunt pasii cum sa desfac alternatorul,eu vreau sa stiu cum sa-l dau jos de pe masina
                Rulmentii sunt ieftini dar nu sunt SFK.
                • #38
                  Asta clarifica problema pretului.
                  Pai de pe masina e simplu:
                  -prima data cureaua de accesorii. Ai acolo intinzatorul automat care il intinzi la maxim si scoti cureaua
                  -pe urma desfaci cele doua fire si anume alimentarea cu + si firul pentru incarcare
                  -apoi suruburile de prindere nu stiu exact cate sunt la mine sunt patru.
                  Spor la treaba!
                  • #39
                    Nu uitati deconectarea bateriei ...
                    • #40
                      Da corect
                      • #41
                        Merci fain,sper sa am timp azi sa ma bag la treaba si revin cu rezultatul.
                        • #42
                          Azi m-am apucat de treaba,am scos cureaua,intinzatorul si doua suruburi care pareau ca tin alternatorul.
                          Am desfacut cele doua suruburi dar nimic,alternatorul sta fix ,nu se misca deloc.
                          Am miscat de fulia alternatorului si nu are joc deloc,am invartit de ea si nu se aude nici un zgomot dubios.Daca ar fi rulmentii de la el n-ar trebui sa caraie sau huruie?
                          In schimb am scos rola aia mai mica care e deasupra celei intinzatoare si invartind de ea se aude un michuruit in interior.
                          Sa fie rola problema si nu rulmentii de la alternator?
                          • #43
                            Daca nu huruie rulmentii atunci nu sunt ei de vine si mai bine dai vina pe una din role si alea au rulmenti dar nu se schimba(am incercat eu).
                            • #44
                              Pai am gasit rola cealalta mai mica si mai lata care huruie nu cea intinzatoare.
                              Problema e ca eu ma uit pe net si nu gasesc nicaieri acea rola,chiar si intinzatorul difera de ce am eu parca.
                              • #45
                                Doua alternatoare
                                Am si eu o intrebare,vreau sa-mi iau zilele astea un Subwoofer de 3000W si 4 statii de 750W.Problema urmatoare este ca,in urma multor calcule,cu tot cu condensatoare si tot ce este posibil,alternatorul meu nu prea o sa duca 4 statii.Am si eu o intrebare,cum pot sa-mi montez un alternator separat care sa fie doar pentru partea de amplificatoare?
                                Pot sa-mi montez o a doua baterie mult mai mica,care la randul ei sa o incarc de la al doilea alternator?
