Alternator - Probleme, intretinere, modificari
  • #61
    Fulie/rola alternator...
    Salut!
    Sunt la a doua curea de transmisie care se crapa in 10.000 de km si am aflat ieri cauza care se pare ca e fulia/rola de la alternator, care ar fi blocata. Problema e ca de la reprezentanta mi-au spus ca piesa nu exista pe original, ci numai aftermarket si ca nu se poate stabili ce model este exact pana nu se demonteaza alternatorul si se masoara dimensiunile iar mie imi vine tare greu sa cred asta. Chiar nu se poate stabili ce fulie are, in functie de modelul alternatorului?
    Este vorba de Peugeot 307 din 2003 / 2.0 HDi / 66 KW (90 CP) / aer conditionat automat.
    Pe devizul de piese de la reprezentanta, codul piesei apare ca fiind PE5705EA iar in servicebox nu exista cod separat pentru fulie ci unul pentru alternator, care e 5705 AA si e facut de Valeo.
    Mi-ar fi de mare ajutor un sfat cum sa pot stabili exact ce fulie imi trebuie pentru ca nu vreau sa o schimb la reprezentanta si intentionez sa comand de la autoeco (unde au preturi mult mai bune decat reprezentanta) sau sa o cumpar de la un magazin, daca o gasesc la un pret ok.
    • #62
      Salut.
      Cea mai simpla metoda este sa dai capacul fuliei jos,il tragi cu o surubelnita pentru ca este de plastic,si cu telefonul sau mai bine cu un aparat foto faci poza la fulie si asa poti vedea codul piesei care incepe cu F- .
      Stiu pentru ca si eu trebuie sa o schimb,o mai las putin pana la revizie .
      • #63
        E o idee buna, daca pozitia capacului permite scoaterea. Incerc asa, sper sa fie la indemana sa fac asta. As mai lasa-o si eu, dar deja e a doua curea care a crapat toata si mi-e teama ca, in plus, solicita prea tare si rola intinzatoare si se duce si aia...daca nu s-o fi dus deja. Ma gandeam ca poate as avea sanse sa aflu ce fulie e exact dupa ceva coduri inscrise pe eticheta de pe alternator.
        • #64
          Pai sanse s ar putea sa fie daca dai alternatorul jos,dar e prea mult de munca presupun.Poate se da jos doar la service ca sa se monteze fulia,nu stiu zic si eu,nu ma pricep.
          Procedeaza cum am zis,eu asa am facut pentru ca am reusit,mai ramane decat sa cumpar fulia.Te chinui putin sa faci pozele,ai grija sa nu scapi telefonul sau aparatul pentru ca e spatiul ingust dar o sa reusesti.
          • #65
            Am inteles. Multumesc de sfat si atentionare! O sa incerc cum ai facut si tu.
            • #66
              Eu am schimbat fulia asta luni la 407 sunt 2 tipuri de fulii daca faci poza cu tel difera numai ultimele 2 cifre gasesti pe INA intre 150-170 lei.Mergi cu codul de pe fulie la piese auto si o identifica ei.
              La mine a inlocuit fulia fara sa dea alternatorul jos.
              • #67
                Eu am schimbat fulia in toamna la acelasi masina si motor.
                Am dat comanda dupa seria din certificat si a venit ce trebuia.
                Peugeot 307 2.0 HDI 90cp
                • #68
                  La 407, probabil, e spatiu mai mare de lucru, daca spui ca a reusit s-o inlocuiasca fara sa demonteze alternatoru'. La 307 nu pare sa fie loc suficient pentru schimbarea ei fara sa fie dat jos alternatorul. Ar fi mult mai rezonabil la 150-170 de lei, fata de pretul din oferta de la reprezentanta, care e de 300 de lei.
                  • #69
                    O comanzi/ te duci la un autokarma/unix dupa VIN si ai drept de retur nu stiu cate zile fara urme de montaj. Compari apoi produsul tau cu cel de pe masina, daca nu e bun, next
                    • #70
                      Nu doar INA produce fulii. Poti lua si de la alti producatori. Te uiti ce scrie pe alternator: producator, clasa, numar si comanzi.
                      In caz ca nu se vede nimic trebuie sa fi atent la dimensiunile fuliei, la diametrul gaurii si la tipul de prindere. E posibil sa-ti trebuiasca o cheie speciala (spline 32 dinti+imbus). La fel si alternatorul, se da jos cu un set de chei semi-curbate pt ca altfel se chinuiesti.
                      Inainte sa dai banii pe una noua, verifica-o pe cea veche. Trebuie ca la o miscare brusca sa patineze in sensul invers de rotatie.
                      • #71
                        De acord, dar eu sunt din Brasov si, daca fac retur, platesc transportul si il platesc de doua ori, o data la comanda, o data la retur. Deci nu e prea convenabil sa fac asa.
                        • #72
                          Pentru salex ​:
                          Da, am vazut ca sunt fulii produse si de alti producatori, dar, in afara de Gates, INA, SKF... de restul nu prea stiu mare lucru.
                          Legat de alternator, stiu ca e Valeo si asta si intentionez, sa vad ce scrie pe el si sa incerc si sa fac o poza fuliei, incat sa se vada ce scrie pe ea.
                          De schimbat o va schimba un mecanic care lucreaza la Peugeot, acelasi care a si constatat ca e blocata. Ideea e ca acelasi lucru mi l-a spus si cel care mi-a schimbat prima curea anul trecut si care a refuzat sa o schimbe in garantie exact pe acelasi motiv, ca s-ar fi crapat din cauza fuliei. Pana alaltaieri am crezut ca a fost doar un pretext de-al lui, sa nu schimbe cureaua in garantie, dar acum, ca mi s-a spus acelasi motiv, de catre alt mecanic, nu mai am "suspiciuni" legate de primul.
                          • #73
                            De schimbat se da alternatorul jos ca nu este loc de umblat acolo.
                            Am avut o surpriza cand am comandat in sensul ca la magazinul de la care am cumparat lucreaza un prieten si l-am sunat sa imi faca un pret.Mi-a zis ca pe INA era 210ron dar mi-a recomandat Ruville la 150 ceea ce am si luat.Cand a venit piesa am avut surpriza sa gasesc fulia pe INA in cutie .Deci plateam 60 ron in plus doar pentru cutie, deci mare grija cand comanzi.
                            • #74
                              Asa e, chiar aseara, pe mister-auto.ro, am vazut o firma de care nu mai auzisem, Bolk, si cand am marit poza fuliei am observat ca pe marginea rulmentului scria INA. La o cautare pe google am gasit ca "Bölk is Mister-Auto’s own label which is often a lot cheaper than the OE brands we also have in our offer."
                              • #75
                                Curea transmisie 5750.GX, SKF - Ref.: VKMV 6PK1156 si Rola sau fulia alternator:
                                10515054SKF
                                352597RUVILLE
                                495728BOSCH
                                10930011GATES
                                225260MAGNETI
                                10345248INA
                                Alternator cod:
                                PEUGEOT 5705aa
                                BOSCH F 00M 145 270
                                CEVAM 4017
                                LUCAS CAV LRB00452
                                CITROEN 5702 A1
                                VALEO 2 542 564
                                EDR 933823
                                skimmere
                                Lion King
