Noul sistem de pe DN1
  • Noul sistem de pe DN1
    Ati vazut ce pun astia pe DN1 intre Bucuresti si Azuga? Daca are cineva lista completa cu locatiile camerelor sa o posteze aici
    E nasol rau. Nu numai ca toate depasirile neregulamentare, depasirile de viteza si toate celelalte mici scapari ale soferilor sunt inregistrate de camere dar mai si calculeaza daca ai depasit viteza legala intre doua camere in functie de momentul la care te-au vazut cele doua.
    Daca toate astea se fac automat si operatorii umani sunt doar de confirmare ne-au facut praf.
    O parte din mine urla de nervi... cealalta zambeste infundat... intr-un fel e mai bine... am alergat destul ca nebunii fara sa ne pese de radare.... a venit vremea sa... Save the racing for the track!... Singura problema e ca nu avem nici un track!!!... se ofera cineva sa-si faca unul?
    De-asta cred ca o sa-mi iau un diesel cuminte si spatios....
      Nu garantez pentru veridicitatea info, sunt preluate de pe net.
      Locatii radare fixe pe DN1.
      NR. LOCATIE TIP Obs.
      1 Aerogarii stalp consola stanga, intersectia ANTENA 1, aeroport Baneasa, Ion Ionescu de la Brad
      2 INMH stalp consola stanga la 50m de intrarea la INMH
      3 INMH stalp consola dreapta la 50m de intrarea la INMH
      4 Academia Politie stalp simplu 10m pe Erou Iancu Nicolae, in scuar
      5 Academia Politie stalp consola colt dreapta, pe DN1 ,cu 25 m inainte de intersectia Gradina Zoologica
      6 LUKOIL Otopeni stalp consola partea stanga, la cca 1000m dupa coborarea podului de la centura
      7 AGIP Otopeni portal 24m la breteaua de intrare in aeroportul Otopeni
      8 Balotesti pasarela existenta in dreptul drumului spre centrul comunei Balotesti
      9 Tancabesti stalp AND dreapta, in dreptul statiei particulare de benzina
      10 Ciolpani pasarela existenta in dreptul statiei Petrom
      11 Barcanesti portal 19m la raspantia cu drumul de centura,intrarea in Ploiesti
      12 DN1A Rompetrol stalp consola stanga,pe varianta DN1, in dreptul intersectiei cu DN1 A spre Buftea
      13 METRO Ploiesti stalp simplu in scuarul sensului giratoriu de la Metrou Ploiesti
      14 Sinaia inters. DN Targoviste stalp consola dreapta, la intersectia cu DN7 Targoviste
      15 Sinaia portal 17m la 100m de intersectia cu DN Targoviste, in drepul primelor hale MEFIN
      16 Sinaia Ferdinand stalp simplu in centru, bd. Ferdinand (stalp beton, inca nu s-a montat)
      17 Sinaia Ferdinand stalp consola la iesire Sinaia, intersectie cu varianta spre gara
      18 Busteni stalp consola dreapta, bld. Marasesti, in dreptul drumului spre Gura Diham
      19 Azuga stalp simplu dreapta,in dreptul caii ferate (inca nu s-a montat)
      20 Codlea DN1 inainte cu aprox 200m de singurul semafor din localitate
        Mama mama si cum erau liniile alea drpte de dupa plaiosti inspre brasov....imi vine sa plang....eu le aveam pe astea:
        Asa ca mai dati-i cat inca nu amendeaza...care vreti....ca e asa frumos drumul ala.....
          Avand in vedere numarul mare de accidente de pe DN1, eu consider binevenit acest sistem, cu o singura exceptie. Daca tot se tinde sa fie transformat in semiautostrada (pasarele, poduri de trecere, despartitoare de sens) sa schimbe dracului si limitele de viteza. E aberant sa mergi cu 50-60Km/h. Cred ca ca un 70 cu bataie pana la 80 in localitati si 110 in afara ar fi OK pt. toata lumea. In aceste conditii, nu au decat sa-i arda pe cei care depasesc.
            ideea e simpla: in tara asta de 2 bani, noi ca cetateni nu avem decat obligatii fata de stat, dar drepturi ioc...Platim impozite, taxe de drum ,rovignete, etc, dar statul nu isi tine partea lui din intelegere: pe scurt mi se pare inadmisibil sa nu fie autostrada pe DN1, avand in vedere circulatia de acolo....Eu inteleg ca sunt accidente in localitati, etc, foarte bine ca au pus radare, dar sa faci 4-5 ore pe un drum de 170 km mi se pare o tampenie.....Ok, in localitati sa fie 60 dar sa faca frate autostrada sa poti merge pana la Comarnic macar cu 130 cat e limita legala si toata lumea ar fi fericita...macar as stii de ce platesc impozite si toate celelalte taxe....Ceea ce se intampla acum este simplu: punem caruta in fata boilor....ce tara de KKT !!!!
              Oooo fraticule ca iti plesneste vreo vena si ......
              Pai ce te ambalezi atat ca oricum nu putem face nimic.
              O sa fie si autostrada,dar pana atunci ne descurcam cu ce avem
              Oricum prin localtatile de pana la comarnic nu se putea merge cu170.
              In rest sa nu imi spui tu mie ca de la ploiesti la comarnic in afara localitailor mergeai cu 90.
              Si dca fac autostrada si e limitata viteza la 130 si mai pun si radare ce facem?
              :blush:
                pai fii atent: Timpul pe care il faci vinerea pe Bucuresti (Arcul de Triumf) - Ploiesti + Centura Ploiest daca mergi legal este cam de 2 h, avand in vedere aglomeratiile de rigoare....Bucata intre Metro Ploiesti si Nistoresti e fragmentata de Baicoi, Banesti, Cornu...decipierzi timp la greu....Mergang legal faci cam 1h....De la Comarnic se merge bara in bara indiferent de anotimp....Faci inca 2 h pana in BV....Total pt mers legal = 5 ore....media este de 34 km/h !!!!!!!!!&# 33; Cum pana mea sa nu ma enervez ????? Doar nu o sa circul tot la 2-3 noaptea sa pot sa-i dau in goarna de la Ploiesti pana in BV....
                Daca eram intr-o tara normala si cei 170km pana in BV erau cu Autostrada, distanta o faceai in 1h30' sau maxim 2h...mergand legal, deci 130 pe autostrada....
                De asta ma enervez...Timpul, anii pierduti in masina in ambuteiaje, dupa kkturi de camioane puturoase si imputite pe Predeal nu ti-l da nimeni inapoi...Trece viata pe langa tine....In loc sa faci 2 h pe drum si 3 sa te bucuri de liniste alaturi de cei dragi, fai 5 h pe drum si blestemi si injuri si ajungi un car de nervi acasa si rupt de oboseala....De aia ma enervez///.!!!!!!!!!&#33 ;!!!!!!!!
                  @ 75NOR : subscriu...mare pacat ce au facut acolo....o tampenie, asa ceva era necesar in bucuresti nu pe dn1....
                    pai exact asta e problema. O sa mor daca merg cu 60 la ora pana la Sinaia. In stilul asta ori iau trenul (care nu imi place deloc) sau chiar prefer sa fac un drum mai lung evitand DN1 si ajung mai repede pentru ca merg cu o viteza decenta
                      Pai nu te mai enerva ca nu rezolvi nimic ba chair e posibil ca viata sa treaca pe langa tine fara sa o mai poti ajunge.
                      Nici mie nu imi convine ca imi petrec atatea ore in masina.
                      Oricum cred ca amplasarea radarelor s-a facut acolo unde datorita vitezei au fost multe accidente asa ca mai bine ajungi cu 20 min mai tarziu decat deloc,nu?
                      Cat timp crezi ca vei mai pierde in plus datorita acestor radare?
                      :blush:
                        m-am uitat unde sunt puse....pe linia dreapta de dupa metro ploiesti nu am vazut....acolo daca stai in 90 chiar pierzi timp serios....o sa fac un drum cu o masina cu-n detector tare performant dupa ce-l pun in functiune si o sa vad daca se mai poate sau nu....
                          e foarte bine ca le baga! dar ca orice lucru in romania se incepe de la coada pentru ca nu e sistemul lor informatic atat de bine pus la punct (probabil ca nici nu exista interes) incat sa fie o baza de date cum trebuie- asadar tot fraierii o sa primeasca amenzile pe acasa.
                          oricum m-am cam saturat pe bucuresti brasov de idiotii care au probleme de personalitate si care omoara oameni nevinovati.
                          eu as fi de acord sa se mearga si cu 10 km/ora daca prin asta s-ar reduce nr de accidente
                            Accidentele se fac din erori, din greseli ca doar suntem oameni si suntem supusi greselii, accident poti face si la 10 la ora si la 100 si la 200...eu sincer nu cred ca se va diminua semnificativ numarul de victime...pt ca cele mai multe sunt puse pe bucuresti-ploiesti, unde este cu adevarat pericol de accidente nu sunt puse...parerea mea e ca un domn gen "COCOS-UDREA" a trebuit sa faca niste bani iar noi, platim prin impozite bunastarea unuia sau a altuia...mie unu mi se pare aberant sistemul...intai infrastructura si apoi supravegherea ei...la traficul care este pe aceasta sosea nr de accidente e realativ mic fata de alte sosele din romania, asta o sa insemne cozi interminabile si nervi intansi la maxim...pe o sosea pe care oricum de alergat ca nebunul nu aveai cum...ma rog, fiecare cu parerea lui,EU SUSTIN CA E O PROSTIE !!!
                              Originally posted by kata_voiku @ Nov 23 2005, 03:59 PM
                              Quoted post
                              Nu te duce ca te arzi! Din cate am aflat eu vorbind cu diverse persoane e un sistem pur optic. Asta inseamna ca poti avea ce detector de radar vrei tu ca nu-l va detecta.
                              Numai daca faci masina invizibila sau orbesti temporar camerele poti scapa de el.
                              civ: Sa mergi tu cu 10 la ora. De ce iti cumperi masina? Dupa rationamentul tau hai sa punem un politai in fiecare masina sa stea pe bancheta din spate sa te supravegheze ca e la fel de practic ca ce propui.
                              kik: Nu sunt chiar 20 de minute. Blestematele alea de localitati de pe DN1 sunt foarte dese si in alea nu ai voie sa depasesti 60. Asa ca in loc sa mergi cu 100-110 mergi cu 60 si din loc in loc mai prinzi 90. Asta inseamna mult timp pierdut.
