Dimensiune anvelope 206
    Pe interiorul jantei trebuie sa scrie J-ul, ET-ul, prinderea adica distanta dintre prezoane. Vezi ca ET-ul sa fie intre 15 si 28 maxim ca sa nu iti atinga. Iti merg anvelope 195/45R16 sau 205/45R16, am avut ambele dimensiuni pe masina cu jantele cu ET25 si J7 si nu ating deloc.
      @cezzzarica vad ca tu ai jante pe 17, ce et ai la ele ? daca e mai mic et-ul de 25 la jantele pe 17 merg ?
      Peugeot 2o6 CS 11 ABC
        Sunt pe 16 ale mele cu ET25, mi se pare ca pt jante pe 17 trebuie ET15 si dimensiunea anvelopelor 205/40R17, nu stiu sigur daca merg cele cu ET25.
          Salutare, ce dimensiune de anvelope (de iarna) pe 13 se monteaza pe 206?
            Vezi ca le ai scrise in cartea de identitate,la mine scire 165/70R13
              Nu am cartea pentru ca nu e masina mea, dar merci de informare.
              Proprietarul vrea sa isi monteze anvelope de iarna si nu stie ce sa faca.
              Voi ce ziceti sa cumpere numai anvelope de iarna pe 14 (175 65 R14) sau sa isi cumpere jante de tabla+anvelope 165 70 R13
                eu zic sa cumpere tot pe 14.
                  In nici un caz de 13",iar anvelopa doar cea trecuta in talon/carte de identitate.
                    Pai daca colegul @nick_style a scris mai sus ca e trecut in carte 165 70 R13 inseamna ca merge de iarna si pe 13''.
                    Eu stiam ca daca ai pe masina jante pe 15 de iarna e bine sa fie pe 14.
                    • #25
                      Asta nu inseamna ca daca ai de 14 , iarna e mai bine sa pui de 13
                      • #26
                        Salutare!
                        Urmeaza sa fac ITP-ul pana pe 21 iulie si ma framanta un lucru. De aproximativ 3 luni, mi-am pus jante de aliaj pe 15" cu dimensiunea la anvelope de 185/55/15. Nu am vrut sa-mi pun 195/55/15 pentru ca se marea diametrul rotii, fata de cele originale 175/65/14, cu 12 mm, (plus ca erau si mai late) fata de doar aproximativ 2 mm la cele de 185/55/15, alegandu-le pe cele din urma.
                        Acum, problema e ca, din cate am citit, pentru 206 sunt omologate 195/55/15. Banuiesc ca o sa am probleme la RAR cu aceste dimensiuni, singura solutie fiind sa le montez pe cele pe 14" (pe care am anvelopele de iarna) si sa il trec asa, apoi sa sper sa nu ma opreasca vreun control pe drum.
                        Dupa mai multe cautari, am descoperit ca dimensiunea de 185/55/R15 e omologata pe mai multe motorizari de 206 cum ar fi: 1.4, 1.6, 2.0 benzina si 2.0 diesel cu diferiti ani de fabricatie, dar nu si pe 1.4 HDi. Daca nu am trecuta dimensiunea in cartea de identintate, nu are rost sa ma complic si sa imi fac probleme mergand cu ele montate pentru ITP, nu?
                        bobovis
                        Supermoderator
                        • #27
                          Eu am montat pe masina 195/55R15 si nu am avut probleme, la ITP nici nu s-au uitat la anvelope si la RAR cand am facut autentificarea sa trec masina de pe numele tatalui pe numele meu tot cu ele am fost si dupa ce m-a pus sa dau folia neagra jos de pe geamurile din fata imi spune mai in gluma mai in serios "aaa cred ca nici rotile astea nu le ai in carte" dar numai atat si nu am dat nici o atentie nici la RAR nici la ITP.
                          • #28
                            Stie cineva la 2.0hdi, se pot trece in talon sau in care si 205/45 R16?
                            • #29
                              Va salut. Am un PUG 206, 1.4hdi, 2003. Pe masina sunt jantele originale, pe 14''. As dorii sa le schimb cu unele pe 16 si mi-e teama sa nu dau banii pe ceva care sa nu se potriveasca, sa atinga, sa frece s.a.m.d.
                              Intre cat si cat trebuie sa fie acel ET? Aceeasi intrebare si pentru J. As vrea cateva informatii si despre dimensiunea anvelopelor, totul cat sa fie ok sa nu am probleme dupa.
                              Astept un raspuns, va multumesc anticipat!
                              Eventual, puteti sa-mi dati un link informativ cu un model de jante potrivite pentru masina mea? Macar specificatiile sa se potriveasca, apoi caut eu alte modele cu aceleasi specificatii
                              • #30
                                ET intre 15 si 28 parca, si undeva maxim 205/45 R16 la anvelope. Acum depinde ce ET are janta. Ca la ET 18 sau mai mic anvelopele de 205 sau mai late or sa-ti iasa in afara caroseriei
