Dimensiune anvelope 206
  • #31
    Ce anvelope sa iau pentru jantele pe 15 195/50R15 sau 185/55R15? DIferenta de pret e undeva la 100 de lei pe bucata, cele 185/55R15 sunt mai scumpe. Ca marca am ales printre cele mai ieftine Fulda Carat Progresso.
    Ceva sugestii pentru 206 cu jante pe 15 ?
    • #32
      195/50/15 sunt mai bune.
      Castigi si in stabilitate.
      • #33
        Eu mi-am pus 185/55/15, pt ca diametrul fata de originalele pe 14 e cu aprox 2 mm mai mare. La cele pe 195/50/15 e mai mic cu aprox 7 mm si nu voiam sa scada, dar nici sa creasca.
        • #34
          @axel7 ce marca de anvelope ai ales? cum se simte cu 185 latime fata de 175 ? cu 195 cum am acum mi se pare foarte greoaie directia iar pe centura pe santurile alea ma fura rau de tot cu latime 195 cu cele de iarna 175 nu se simt deloc santurile.
          • #35
            Masina merge mult mai bine cu rotile de vara, pe 185 fata de 175, si nu simt ca mi s-a ingreunat directia, poate foarte putin, iar la stabilitate ajuta si jantele din aliaj, fata de cele de tabla. Le-am si comparat ca si greutate, cele de vara pe 15" cu aliaj, avand 16 Kg, iar cele de iarna, pe 14", avand 13,2 Kg. Rezerva, care are cauciuc de vara pe ea si este din tabla pe 14", cantareste 14 Kg. Deci diferenta este de 2 Kg/roata, ceea ce e acceptabil.
            • #36
              Ce parere aveti de Barum Bravuris 2 ? Le-am gasit la un pret bun cu DOT 4612, mai ieftine cu 70 lei / bucata fata de Fulda Carrat Progreso si mai ieftine cu 200 lei / bucata fata de michelin ennergy saver.
              Masina a venit cu Ennergy Saver din fabrica pe 14 dar mi s-au parut cam zgomotoase.
              • #37
                Am avut BB2 pe 206 (195/55/15) si mi s-au parut foarte bune, si pe uscat, si pe ploaie... si sa-mi fie rusine, dar am mers si o iarna cu ele si n-am avut probleme decat in vreo doua parcari unde am ramas cu spatele intr-un sant de zapada si cu fata pe gheata, dar am iesit "prin balans".
                Felina mea
                • #38
                  Vreau sa incerc 205 70 R14. Ca roti de iarna. Ce probleme pot aparea? Problema cu kilometraj ironat nu ma intereseaza. Vreau doar sa ridic masina fara a face schimbari in suspensie. Dupa calcule i-mi iese masina mai inalta cu 2,3 cm si eroare la viteza cu 4-5km/h. Va rezista partea mecanica a masinii? Si cu cit se va mari consumul de motorina?
                  lighthammer
                  Vizitator
                  • #39
                    Ar insemna ca rotile tale sa aiba minim 6.5 j altfel nu iti merg cauciucurile.
                    • #40
                      Pai rotile standarte peugeot R14 cit j au? Vre-o 5J? Eu sunt in anglia dar masina in Moldova deci nu am cum sa aflu. Sunt in vinzare R14 7J pentru peugeot 206?
                      • #41
                        Dupa o ora de investigatii nu am gasit nici 7j nici 6,5j nici 6j pe r14 pentru Peugeot. Poate rau am cautat, in schimb am gasit alta varianta. jante R14 6J 4x100 de la VW/skoda etc. si adaptor de la 4x100 la 4x108. nu am gasit date tehnice referitoare la compatibilitatea 205/70/14 pe 6J in schimb am gasit ca Toyota Lucida are acest anvelope pe jante R14 6J. Oricum pentru 6J 205 e maxim. Poate am scapat ceva, complectatima va rog. Mai am o rugaminte pa proprietarii de peugeot 206 cu 175/65/14 luati o rigla si adaugati la cauciucuri 3,5cm inafara, iese tare de sub arca anvelopa? Dupa calcule mele pare a fi admisibil
                        • #42
                          Informatii suplimentare.
                          Jante originale cu anvelope 175/65/14 5,5j 4x108mm ET 34mm, CB 65,1mm.
                          Adaptor 4x100mm la 4x108mm, grosimea 25mm, CB 71 mm
                          Jante noi cu anvelope 205/70/14 6j, 4x100mm, ET 38mm, CB 57,1mm.
                          • #43
                            Daca nu sunt jante originale iti trebuie OBLIGATORIU inele de centrare pentru 65.1mm. Fara ele nu vei putea centra rotile pe masina, deci nu poti merge cu ele.
                            Referitor la calculele tale.
                            206 vine stock cu 175/65R14. Asta inseamna un talon de 113,75mm.
                            Pe 14 poti pune un talon maxim de 135mm. Altfel iti atinge in aparatoarea de noroi pe spate dreapta unde este o umflatura peste furtunul de alimentare cu combustibil de la buson catre rezervor. Acolo ai cca 140mm toleranta. Trebuie sa lasi macar 5-7mm, deci 133mm maxim sau 135mm cu riscul de a atinge.
                            Eu am 185/65R15. Deci transformat la o roata cu R14 133mm talon. Daca vrei 205 latime trebuie sa fie 205/65R14.
                            Ce nu stiu este daca 205 ca latime iti atinge in aripi. Asta depinde de incarcarea masinii si de jantele alese. Vezi ca dinamic masina nu mai sta dreapta pe puntea spate, se inclina stanga -dreapta, trebuie tolerante nu poti merge la milimetru.
                            Altfel te poti juca tu cu dimensiunile astfel incat sa nu depasesti cei 133, maxim 135mm talon la R14.
                            Pentru 205/65R14 jantele trebuie sa aiba latimea intre 5.5" si 7".
                            Pe 5.5" cauciucul va sta mai strans si va proteja janta mai bine in caz de frecare laterala (bordura, morman de zapada,etc).
                            Pe 7" va sta expandat si janta va fi in pericol la orice apropiere de genul asta, in schimb vei avea stabilitate mai buna pe viraje la aceeasi latime fata de janta de 5.5".
                            Klausi
                            Baby Lion
                            • #44
                              Salut Baieti am o intrebare daca vreau sa pun pe un peugeot 206 roti de 185/80/14 ma ajuta putin la spoilerele sport ca acuma am pe 175/65/14 si e cam joasa
                              • #45
                                Ar ajuta mai mult daca ai da jos spoilerele sport ))
                                Low is a lifestyle.
